leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 27 апр 2008 21:54
Bobby_ написа:не бързай!!!! това е на й лесно!!!!
проследи цалта систама...
Закачи един манометур на основното налягане и гледай какво се случва в движвние (където ти е проблема!!!!!!
Ако като ремонтираш главата и смениш гарнитурата не се оправят нещата ...... ще се изядеш!!!! ПОВЯРВАЙ МИ!!!! от личен опит ти говоря!!!!
Аз в движение не съм го пробвал налягането, ама на място си даваше 3,5бара. Ами да кажа честно мисля да я занеса на някой да я прави, щот нямам нерви и време вече.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 27 апр 2008 21:55
преди да го обезглавиш провери налягането на цилиндрите!дано да не е по-надолу проблема-бутала или счупени сегменти най-вероятно.при прегряване е нормално да се начупят
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 27 апр 2008 22:29
poni написа:преди да го обезглавиш провери налягането на цилиндрите!дано да не е по-надолу проблема-бутала или счупени сегменти най-вероятно.при прегряване е нормално да се начупят
Ще работи и при счупени сегменти...
Премери компресията, във Видин все толкова ще намериш един манометър... ако има разлика при първи цилиндър, свали капака на клапаните и огледай отгоре - валове и повдигачи... виж си и налягането на маслената помпа...
Още, като запалиш мотора го остави да поработи на място докато загрее и виж дали ще загуби 1-ви цилиндър... ако не - изрежи го до високи и го пусни, а нека да има някой отзад с лист хартия на ауспуха и да види дали 'смуче' навътре...
П.С. Смени и свещта на 1-ви цилиндър, с такава, която със сигурност работи!!!
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Нед 27 апр 2008 23:10
Баце, има разлика между основно и дифернциялно налягане!!!!!!
Последна промяна от Bobby_ на Нед 12 апр 2009 19:24, променено общо 1 път.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 27 апр 2008 23:16
Bobby_ написа:...
Абе сигурно мери диференциалното, щото пише, че при празен ход толкова му давало... основното не зависи от оборотите.... ако мери основното налягане... то е ясно... и с инжекцията от ДХ-са пак няма да тръгне.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 27 апр 2008 23:19
kam_tod написа:
Bobby_ написа:...
Оооопс... не съм догледал... пише 'на място', че е мерил... което не е същото като при празен ход.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Нед 27 апр 2008 23:31
При прегряване сегментите не се чупят, а омекват и се разкаляват! като махнеш сегменти от прегрявана кола, можеш да ги усучеш на осморка! А ако има счупени сегменти или е поиздухал мотора, то и при въртене на стартер, през капачката за сипване на маслото трябва да веят доста картерните газове, щото компресията отива в картера! Дали има вероятност да е изгорял клапан? :roll:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 28 апр 2008 17:36
налягането съм мерил по следния начин:
От тръбичката на регулатора който е монтиран на блока на мотора и отива към разпределителя. или по-точно влиза в средата между изхода за 4-те дюзи. Там налягането ми е 3,5.бара, когато мотора е на място при около 1500 оборота. непосредствено след помпата дава над 6 бара, но не знам точно колко, защото манометъра ми е до 6. Та това съм мерил.
Свеща на 1-ви цилиндър съм я сменял и кабела също и промяна никаква.
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Вто 29 апр 2008 0:20
Аз ше ти предложа да напраиш следното нещо ...
Извади кабела на проблемния цилиндър без да развиваш свеща му ...
След което вземи една работеща свещ и я забии на лулата ... след което запали мотора и по4ни да му даваш гас ...
Идеята е да разбереш дали искрата му из4езва .... за да мажеш да се орентираш каде да търсиш проблема ...
Надявам се съм се изразил ясно ... т.е. да си ме разбрал какво имам предвид :wink:
П.С. И треа да опреш извадената свещ на маса .... да не се окаже 4е не знаеш :oops:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 29 апр 2008 6:31
Sachko написа:Аз ше ти предложа да напраиш следното нещо ...
Ще го направя, а за мастат го знам, то и жената го знае :lol:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 30 апр 2008 6:44
Колеги ОФИЦИЯЛНО ОБЯВЯВАМ:
Търся майстор, който да се нагърби с ремонта на колата. Мога да я закарам и в София. Разберете че с тази мойта работа не ми остава никакво време и колата ще си остане така, а не искам. Желанието ми е да се возя с нея всеки дех, нали все пак за това е направена. Още съм на кантар дали да и сменям инжекциона, но ако трансплантацията на горивната система ми излезе около 500лв. ще го направя, щото повечко пари си е набутвация, защото за около 800-900лв мога да си намеря окомплектован АБФ, който да ползвам за донор на много неща :twisted:
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 30 апр 2008 9:51
leonardo_vd написа:... защото за около 800-900лв мога да си намеря окомплектован АБФ, който да ползвам за донор на много неща :twisted:
Само да вметна относно инжекциона на АБФ - ще ти и много зор да го накараш да работи с двигател от КР...има сериозни проблеми за решаване, като например зъбния венец на коляновия вал...
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 30 апр 2008 19:00
Аз ти писах :wink: трябва да си купиш 2 датчика + дросел с ТПС и останалото го имаш при мен :twisted: По-евтин вариант от това не съществува, проверено :wink:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 30 апр 2008 19:03
musura написа:Аз ти писах :wink: трябва да си купиш 2 датчика + дросел с ТПС и останалото го имаш при мен :twisted: По-евтин вариант от това не съществува, проверено :wink:
Ами ще ги пазаря нещята от теб. Натам вървят работите. Идея за дросел от какво мога да сложа. И за датчиците да пообясните по-така, щот съм си още начинаещ в тази област.
Sachko
Мнениеот Sachko » Сря 30 апр 2008 20:41
leonardo_vd написа:
Аз мога да те свържа с 4овек при които да си закараш колата и да я вземеш окомплектована с Мегаскуирт настроена и готова за каране ... ако те интересува цена моа ти дам тел да званнеш и да попиташ
С това ще избегнеш купуването на нов дросел и т.н. .... това ще са грижи на 4овека за които ти казвам
Като имаш предвид 4е с поставен Мегаскуирт развитието на колата за в бъдеще е много неограниено ... демек руги валове ... ИТБ-та или пък вентилатори и т.н. :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
