По-голям Интеркулер на Пассат б3 г60 изведен отпред!!Готово!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: По-голям Интеркулер на Пассат б3 г60 изведен отпред!!Готово!
Мнениеот Vizor » Пет 18 сеп 2009 8:26
doc_j написа:Доста добре е станало.
А за чипа - стейдж 1 като гледам тия 12 коня отгоре май е само ремап на сток-двигател.
Това почти няма как да стане нали знаеш? Какво ще му дадеш? Повече гориво ли? Ако му дадеш повече гориво мощността ще пада, а няма да се качва. Аванс ли? Аванс може.. можееее и дупка в буталото благодарение на аванс в бууст режим. Хората там го свалят, а ние го качваме.
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Пет 18 сеп 2009 9:44
да, забравил съм да пиша stage 3 е за 68мм шайба.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пет 18 сеп 2009 10:10
S.Raikov написа:да, забравил съм да пиша stage 3 е за 68мм шайба.
Ами, зимай го тогава, щом искаш да караш с 68мм той е. И въпреки това намери начин да замериш смесите.
П.П. Визи, предполагам ти е до болка ясно, че производителя прави множество компромиси, свързани с икономичност, екология, гориво с което да се кара и прочее. И предполагам че точно на теб ти е пределно ясно че с тия ИС-та се премахват част от компромисите. Ясно е, че за оптимална работа тоя чип ще иска примерно А98 или 100, а не 95. И колата може да вдигне разхода... и т.н. Ем ги знаеш тия работи, ем пак...
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 18 сеп 2009 10:30
Точно защото ги знам ги написах тея неща по-горе. Смея да твърдя, че грешиш тука и то доста. Виждал ли си какво може да се прави със софтуера на дигифант1? Гориво и аванс. До тук. Можеш по-фино (ако разбираш.. което гарантирам, че дори в България където има хора като Ангел примерно) много трудно можеш да промениш друго и то да го промениш така, че да работи нормално ;)
При атмосферките може. Признавам. Пуснали му повече гориво.. да го дави в ниските.. аванса на 0 и всякакви такива. Определено мога да опровергая всичките писания дето ги пишат, че "чип на атмосферен мотор няма ефект" особено, че мога да ви изкарам графики за по 10 коня на колелата и 20 нютона на мъртвороден 100 коньов голф. Там е друго. Там и 30 градуса аванс да му дадеш.. през оная работа му е.. Пусни 30 градуса на 0,8 бара ;)
Успех със стейджовете пич и само ще ти кажа, че 68мм шайба е точно стейдж 3 и иска разпределителен вал за промяна на фазите на газоразпределение, по-студени свещи (като препоръчват W5DP0) и читав филтър.
Виждал съм двигател да се прави на МАЗАЛО заради различни свещи от нужните му.
Каквото и да сложиш вземи един уайдбанд и мери защото ще се чудиш защо толкова бързо буталата вече не стават за пепелници даже заради огромните дупки в тях.
П.П. имаше един лаф на Боби.. за Plug and play дето попринцип ставало Plug and Pray :D
Снощи един автомобилен хенженер ми дръпна една лекция за детонациите, причините и начините. Само ще кажа, че никога повече няма да си карам 8 клапановия двигател с под 100 октанов бензин без значение, че степента му на сгъстяване е 8 ;)
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 18 сеп 2009 10:48
Мда аз я карам само с 98 и 100-тачка,Това е най новата оферта кояти ми предлагат
Имам чип BAHN BRENNER MOTORSPORT stage2-писан е за 70мм шайба и налягане на бензина 3.5 бара
преди няколко години ми го донесоха от щатите и не си спомням какви коне му даваха ,а в момента на сайта им го няма като продукт
Поне при мен разлика се усети при това сериозна и се наложи да се коригира аванса!!
И май по-добре този,защото Стейдж 3 си иска и разпределителен вал както казва Визи(А и до сега киснах из сайтовете гледам стейдж 2 е без вала,а 3 си е с) но аз нямам такъв и не смятам да слагам на този етап(колата няма да е за гонки,или подобно)!Какво да взема стейдж 2 или 3, с 3 май не е много удачно?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 18 сеп 2009 10:55
Стейдж 2 си вземи и си намери шайба. Ако не можеш да си намериш се обади да ти направим една.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 18 сеп 2009 10:59
Vizor написа:Стейдж 2 си вземи и си намери шайба. Ако не можеш да си намериш се обади да ти направим една.
тя мойта стругаря дето я прави не точно 68 почти 69 е,а и гледах из нета различни фирми които предлагат чип,та чиповете им стeйдж 2 са писани за 68мм,мисля че колегата дето предлага се бърка нещо,шайба не смятам да правя друга!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 18 сеп 2009 11:02
Ами слагай ама мери преди да даваш газ.. смесите мери да няма аварии
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 18 сеп 2009 11:04
Vizor написа:Ами слагай ама мери преди да даваш газ.. смесите мери да няма аварии
Я ме светни какво да си закупя ,да меря смесите и от къде?Ам и пак ви благодаря за съдейсвтието.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 18 сеп 2009 11:07
Ами каквото и да било за мерене на смеси е доста скъпо за жалост, но спасява двигатели.
Depo racing, AEM, Innovate, PLX Devices
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 18 сеп 2009 14:25
Ааа вие ми говорите за уредчетата като за бооста,но където измерва съотношението гориво-въздух,закачасе за ламбда сондата нали така,да не греша нещо?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 18 сеп 2009 14:39
S.Raikov написа:Ааа вие ми говорите за уредчетата като за бооста,но където измерва съотношението гориво-въздух,закачасе за ламбда сондата нали така,да не греша нещо?
Тук идва грешката. Трябва ти сонда с линеен сигнал (така наречената широколентова сонда)
Иначе тея уредчета "бедна/богата" са пълен ташак.. буквално!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 18 сеп 2009 16:46
Това ти трябва - най масовия и ефективен вариянт за мерене на смеси.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Пет 18 сеп 2009 16:49
Vizor написа:Иначе тея уредчета "бедна/богата" са пълен ташак.. буквално!
Да, ама светят готино mhihi
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Нед 20 сеп 2009 15:41
doc_j написа:
:063: :063: :063:
Върни се в “Силов тунинг”
