как да монтирам интерколер
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: как да монтирам интерколер
Мнениеот vinixxx » Чет 25 ное 2010 22:27
Тея теми съм ги чел по няколко пъти.Въпросът ми беше конкретно къде са върти по помпата,на турбината кво се натяга,гейт някъв.
SVETLIO-VR
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
Автомобил: BORA
Двигател: AJM 250+ps
Местоположение: Ловеч
Мнениеот SVETLIO-VR » Пет 26 ное 2010 0:55
На турбината можеш да извадиш маркучето на гейта от охльова и трябва да му запушиш щуцера или да сложиш механичен буст контролер и задължително трябва да си сложиш буст метър за да виждаш какво налягане прави турбината, а за помпата незнам с коя си, но трябва да има една шпилка с пломба точно над електрическия клапан който спира и пуска нафтата на помпата.Пломбата я махащ и охлабваш гайката и и почваш да я натягаш по-половин оборот след това правиш проби да видиш дали има разлика в вървежа и поглеждай в огледалото колко чернилка пуши mhihi
rumen_112
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 11:45
Местоположение: vidin
Мнениеот rumen_112 » Вто 08 мар 2011 13:13
Колеги ,преди две седмици ми смениха ангренажен ремък и не ми нагласиха центровката както трябва .Когато е студена двигателя прекъсва докато не загрее ,и пуши прекалено много сив дим . Някои ако има снимки на белезите или знае как се гласи и къде са да помага
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 08 мар 2011 18:07
провери си свещите свещите
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 08 мар 2011 18:18
rumen_112 написа:Колеги ,преди две седмици ми смениха ангренажен ремък и не ми нагласиха центровката както трябва .Когато е студена двигателя прекъсва докато не загрее ,и пуши прекалено много сив дим . Някои ако има снимки на белезите или знае как се гласи и къде са да помага
Може и центровката на помпата да е - закъснение.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 08 мар 2011 18:29
Белезите ги има в Аутодата-та.
За колегата , щом незнаеш какво е гейт и какво прави той ,по-добре не си барай ТИ мотора, а отиди при човек който разбира :Mr Green Fun
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Вто 08 мар 2011 21:44
Ами че върнисе там кадето са ти го сменили да си го оправят, белезите са много прости но за човек който знае кво прави, ако неразбираш не си прави експерименти че ще си шибнеш клапаните :012:
Върни се в “Силов тунинг”
