как да монтирам интерколер
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: как да монтирам интерколер
Тея теми съм ги чел по няколко пъти.Въпросът ми беше конкретно къде са върти по помпата,на турбината кво се натяга,гейт някъв.
- SVETLIO-VR
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
- Автомобил: BORA
- Двигател: AJM 250+ps
- Местоположение: Ловеч
На турбината можеш да извадиш маркучето на гейта от охльова и трябва да му запушиш щуцера или да сложиш механичен буст контролер и задължително трябва да си сложиш буст метър за да виждаш какво налягане прави турбината, а за помпата незнам с коя си, но трябва да има една шпилка с пломба точно над електрическия клапан който спира и пуска нафтата на помпата.Пломбата я махащ и охлабваш гайката и и почваш да я натягаш по-половин оборот след това правиш проби да видиш дали има разлика в вървежа и поглеждай в огледалото колко чернилка пуши
- rumen_112
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 11:45
- Местоположение: vidin
Колеги ,преди две седмици ми смениха ангренажен ремък и не ми нагласиха центровката както трябва .Когато е студена двигателя прекъсва докато не загрее ,и пуши прекалено много сив дим . Някои ако има снимки на белезите или знае как се гласи и къде са да помага
- vinixxx
- Двигател: BJB
провери си свещите свещите
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
rumen_112 написа:Колеги ,преди две седмици ми смениха ангренажен ремък и не ми нагласиха центровката както трябва .Когато е студена двигателя прекъсва докато не загрее ,и пуши прекалено много сив дим . Някои ако има снимки на белезите или знае как се гласи и къде са да помага
Може и центровката на помпата да е - закъснение.
- didodi
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
- Автомобил: Amarok DOUBLE cab
- Двигател: CSHA 2014
- Местоположение: PB
Белезите ги има в Аутодата-та.
За колегата , щом незнаеш какво е гейт и какво прави той ,по-добре не си барай ТИ мотора, а отиди при човек който разбира
- SVETLIO-VR
- Автомобил: BORA
Ами че върнисе там кадето са ти го сменили да си го оправят, белезите са много прости но за човек който знае кво прави, ако неразбираш не си прави експерименти че ще си шибнеш клапаните
