Заводски вал за G60 колко градуса е?
Re: Заводски вал за G60 колко градуса е?
бех питал 1 познбат и той точно от тая официалната книга от на фв гледал и той каза че според него има правописна грешка
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Нямам намерение да споря с такива хора - еди-кой си разбирач, казал на друг недочул, че май има грешка. Мислете каквото ви устройва, съжалявам даже, че ви обяснявам...
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
TOO MANY SPECIALISTS, BUT MOST OF THEM
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Adrian-AAA написа:Да и аз така си помислих, но дали има начин на Г60 да му се сложи вал от ДХ. Да се сложат механични повдигачи, Клапаните еднакви ли са? Принципно имам оборудвана глава от ДХ и си мислехме с един колега за тази операция.
По лесно ще е може би глава от такава с механични повдигачи да се сложи,но не знам на г60 главата дали е по различна от тази на атмосферния мотор,а до колкото си спомням май на някои глави с механични повдигачи единия от клапаните е по голям(но не съм на 100% сигурен ).
Някой друг да има да допълни нещо? Съвместими ли са главите и имат ли разлики освен отворите за инжекторите, които на ДХ-а са в главата. Степента на сгъстяване ще остане ли същата?
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
leonardo_vd написа:Adrian-AAA написа:Да и аз така си помислих, но дали има начин на Г60 да му се сложи вал от ДХ. Да се сложат механични повдигачи, Клапаните еднакви ли са? Принципно имам оборудвана глава от ДХ и си мислехме с един колега за тази операция.
и на 2-те глави са на едно и също място,но с различни щуцери да ги наречем които могат да се сменят.
За степента мисля,че няма да се промени поне не значително,това е много относително
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
За Иван..
Главата на ДХ е с леко по-големи и изправени портове от Г60/ПБ (За сведение на ЕГ главата има най-широките изпускателни и всмукателни портове от 8 клапановите глави - 3 мм по-широк всмукателен порт и 2мм по-широк изпускателен само че е с по-малки клапани).
Механични повдигачи на ДХ ,хидравлика при Г60.
Чашките за механичните инжектори на ДХ са 24мм на г60 са 22мм (несъвместими са)
Клапаните са различни като дължина заради различните повдигачи , стеблата им иначе като дебелина са 8мм и на двете глави ,диаметъра на клапаните също. (40/33)
Ангренажното колело на ДХ главите е с около 130 грама по-тежко отколкото на г60.
Валовете са ДХ-235 градуса и г60 - 221.
Мисля, че ще ти свърши работа...
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Това означава, че трябва само да направя втулки за ел.инжекторите и слагам главата от ДХ-а. Дали ще има ефект ще се разбере. Макар и с цената на една гарнитура
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
leonardo_vd написа:Това означава, че трябва само да направя втулки за ел.инжекторите и слагам главата от ДХ-а. Дали ще има ефект ще се разбере. Макар и с цената на една гарнитура
сподели после какво е станало
- Stenly
Втулки ще направиш ама как ще ги завиеш...
Съвет: Ползвай чашите от глава на ДХ за механични инжектори ,сложи гумички за механични инжектори и в тях нанижи електрическите дюзи... и да знаеш чашките на ДХ и на ранните ГТИ глави 1,6 и 1,8 24 мм са спрени от производство така че внимателно..
Аз много благодаря на Инджов,че ми прати 4 чашки имам да черпя...
- Vento
На горните двама автори съм Уеко обиден, че предадоха идеята "моно" и ме оставиха сам да я боря...
В кръга на шегата разбира се!
А някой мисли ли при голямо презастъпване какво се случва при бууст и защо при Г-компресорите се използват асиметрични валове?
vr_mk2 написа:А някой мисли ли при голямо презастъпване какво се случва при бууст и защо при Г-компресорите се използват асиметрични валове?
good question
Ако е така значи са имали нещо в предвид - NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Ще разредят динамично мотора...
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Защо да се използва само асиметрични?
Аз сум карал със симетричен 288 лифт 11,7
http://www.bar-tek-tuning.com/SCHRICK+S ... 60+288.htm
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
И аз бях останал с впечатлението, че валовете за г-60 са асиметрични, ама май се оказва, че само тунинг валовете за г-60 са асиметрични, а стандартния си е симетричен...
