Заводски вал за G60 колко градуса е?
berta
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 10:47
Re: Заводски вал за G60 колко градуса е?
Мнениеот berta » Вто 08 мар 2011 0:36
бех питал 1 познбат и той точно от тая официалната книга от на фв гледал и той каза че според него има правописна грешка
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 08 мар 2011 0:37
:screwy Нямам намерение да споря с такива хора - еди-кой си разбирач, казал на друг недочул, че май има грешка. Мислете каквото ви устройва, съжалявам даже, че ви обяснявам... :banghead:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 08 мар 2011 0:50
TOO MANY SPECIALISTS, BUT MOST OF THEM scare
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 08 мар 2011 8:55
Adrian-AAA написа:Да и аз така си помислих, но дали има начин на Г60 да му се сложи вал от ДХ. Да се сложат механични повдигачи, Клапаните еднакви ли са? Принципно имам оборудвана глава от ДХ и си мислехме с един колега за тази операция.
По лесно ще е може би глава от такава с механични повдигачи да се сложи,но не знам на г60 главата дали е по различна от тази на атмосферния мотор,а до колкото си спомням май на някои глави с механични повдигачи единия от клапаните е по голям(но не съм на 100% сигурен ).
Някой друг да има да допълни нещо? Съвместими ли са главите и имат ли разлики освен отворите за инжекторите, които на ДХ-а са в главата. Степента на сгъстяване ще остане ли същата?
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 08 мар 2011 10:59
leonardo_vd написа:
и на 2-те глави са на едно и също място,но с различни щуцери да ги наречем които могат да се сменят.
За степента мисля,че няма да се промени поне не значително,това е много относително
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 08 мар 2011 18:53
За Иван..
Главата на ДХ е с леко по-големи и изправени портове от Г60/ПБ (За сведение на ЕГ главата има най-широките изпускателни и всмукателни портове от 8 клапановите глави - 3 мм по-широк всмукателен порт и 2мм по-широк изпускателен само че е с по-малки клапани).
Механични повдигачи на ДХ ,хидравлика при Г60.
Чашките за механичните инжектори на ДХ са 24мм на г60 са 22мм (несъвместими са)
Клапаните са различни като дължина заради различните повдигачи , стеблата им иначе като дебелина са 8мм и на двете глави ,диаметъра на клапаните също. (40/33)
Ангренажното колело на ДХ главите е с около 130 грама по-тежко отколкото на г60.
Валовете са ДХ-235 градуса и г60 - 221.
Мисля, че ще ти свърши работа...
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 10 мар 2011 8:40
Това означава, че трябва само да направя втулки за ел.инжекторите и слагам главата от ДХ-а. Дали ще има ефект ще се разбере. Макар и с цената на една гарнитура mhihi
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Чет 10 мар 2011 19:42
leonardo_vd написа:Това означава, че трябва само да направя втулки за ел.инжекторите и слагам главата от ДХ-а. Дали ще има ефект ще се разбере. Макар и с цената на една гарнитура mhihi
сподели после какво е станало :) :beer
Stenly
Мнениеот Stenly » Чет 10 мар 2011 19:43
Втулки ще направиш ама как ще ги завиеш...
Съвет: Ползвай чашите от глава на ДХ за механични инжектори ,сложи гумички за механични инжектори и в тях нанижи електрическите дюзи... и да знаеш чашките на ДХ и на ранните ГТИ глави 1,6 и 1,8 24 мм са спрени от производство така че внимателно..
Аз много благодаря на Инджов,че ми прати 4 чашки имам да черпя...
Vento
Мнениеот Vento » Чет 10 мар 2011 19:50
На горните двама автори съм Уеко обиден, че предадоха идеята "моно" и ме оставиха сам да я боря... :?
В кръга на шегата разбира се!
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Чет 10 мар 2011 21:52
А някой мисли ли при голямо презастъпване какво се случва при бууст и защо при Г-компресорите се използват асиметрични валове?
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Чет 10 мар 2011 21:55
vr_mk2 написа:А някой мисли ли при голямо презастъпване какво се случва при бууст и защо при Г-компресорите се използват асиметрични валове?
good question :hmmmm Ако е така значи са имали нещо в предвид :wink:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 11 мар 2011 0:11
Ще разредят динамично мотора...
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Мнениеот bratq_varvari1 » Пет 11 мар 2011 8:09
Защо да се използва само асиметрични?
Аз сум карал със симетричен 288 лифт 11,7 :)
http://www.bar-tek-tuning.com/SCHRICK+S ... 60+288.htm
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пон 14 мар 2011 23:41
И аз бях останал с впечатлението, че валовете за г-60 са асиметрични, ама май се оказва, че само тунинг валовете за г-60 са асиметрични, а стандартния си е симетричен... :roll:
Върни се в “Силов тунинг”
