1.8 abs ----->Digifant
DG GoLF MKIII
Регистриран на: Нед 28 ное 2010 20:23
Местоположение: Търговище
Re: 1.8 abs ----->Digifant
Мнениеот DG GoLF MKIII » Пон 25 юни 2012 21:51
колеги моля за помощ свързана с инсталацията та значи набавих си я инсталацията цялата от пб до бушониерата но не знам как трябва да я свържа .Пробвах като махнах изцяло инсталацията от abs и на местата на белите букси на бушониерата свързах буксите от инсталацията на Pb но като ги свързах сичките букси стрелката за температурата направо ще ше да се счупи почна да се форсирва без да съм давал на контакт. Как трябва да се вкл към бушонирата четох в форума тема на колега ,който пише ,че е запазил и инсталацията от абс мотора но немога да разбера как я е свързал.
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Вто 26 юни 2012 14:33
никой ли нищо не знае :cry:
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Вто 26 юни 2012 16:56
еми колегата,ако е само на газ,може и с абс-овата електроника да го е запалил,но не вярвам еку-то на абс-а да командва 4-ри дюзи дебитомер и т.н.....затова,че моя съвет е да не пипаш нищо,щом не си наясно кое как,че стават големи бели без да усетиш.....закарай си го на жичкаджия да ти го навърже за 30-40 мин и да си се кефиш после.... :beer
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Вто 26 юни 2012 23:14
След дългото рязане и свързане успях да и чуя гласа макар и за малко :( сегашния проблем е следния вадя свещите въртя на стартер без свещи слагам ги и таман запалва и връщам ключа на стартера и изгасва или пък ако изчакам 5 10 мин без дая бутам още на първия опит след това пали и пак гасне на какво може да се дължи това ?
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 27 юни 2012 1:04
Незакачен или неправилно сложени кабели на датчика на хол ,коляновия вал или пък дори дебитомера(при мен като сваля буксата на дебитомера и тръгна да паля ,запалва със стартера и гасне след 1сек.)
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Сря 27 юни 2012 8:37
точно и при мен се получава същото ,пали със стартера и веднага след 1-2 сек гасне
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 27 юни 2012 9:39
Много ми е интересно колко пари даде до тука?
Щот като гледам можеше да си вземеш АБФ за 500-600лв.
Сложи изпускател от КР ще издърпаш въртящия момент с 500-700 оборота по рано мен лично много ми хареса ефекта.
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Сря 27 юни 2012 14:13
Еми какво да се прави мислех, че няма дами стъпи на толкова но като почнах да ги събирам частите видях на къде отиват нещата но си казах щом съм ги насъбрал до половина ше продължа и ето че ми излена на 400 450 лв до тук при положение ,че още неможах дая запаля. Сега ще идва жичкаджия и да видим и той колко ще ме одере :|
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Сря 27 юни 2012 21:12
Запалихме оказа се, че съм сбъркал един кабел към бушониерата,който отива към инжекторите.Сега остана друг проблем мигаща лампа на маслото и не работещ оборотомер,които са се оправяли като се вземе сигнал от комутатора и се извеждал на буксата на abs овия комп ма незнам кой е тоя пин ,който испраща сигнал към оборотомера.
Ако някой знае кой е тпя пин нека да каже :|
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 28 юни 2012 18:35
Значи:
Pin:9 - Instrument Panel
Pin:27 - Instrument Panel 1.8
Pin:36 - Instrument Panel, vehicle speed signal
Иначе комутатора е на Pin:24 - Ignition Ampfiler
Един от 3те ще да е :roll:
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Чет 28 юни 2012 21:27
Gigabyte написа:Значи:
Благодаря ти колега,вече всичко си е както трябва :banana останаха само дребни работи :drunk
Върни се в “Силов тунинг”
