1.8 abs ----->Digifant
- DG GoLF MKIII
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 20:23
- Местоположение: Търговище
Re: 1.8 abs ----->Digifant
колеги моля за помощ свързана с инсталацията та значи набавих си я инсталацията цялата от пб до бушониерата но не знам как трябва да я свържа .Пробвах като махнах изцяло инсталацията от abs и на местата на белите букси на бушониерата свързах буксите от инсталацията на Pb но като ги свързах сичките букси стрелката за температурата направо ще ше да се счупи почна да се форсирва без да съм давал на контакт. Как трябва да се вкл към бушонирата четох в форума тема на колега ,който пише ,че е запазил и инсталацията от абс мотора но немога да разбера как я е свързал.
- DG GoLF MKIII
никой ли нищо не знае
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
еми колегата,ако е само на газ,може и с абс-овата електроника да го е запалил,но не вярвам еку-то на абс-а да командва 4-ри дюзи дебитомер и т.н.....затова,че моя съвет е да не пипаш нищо,щом не си наясно кое как,че стават големи бели без да усетиш.....закарай си го на жичкаджия да ти го навърже за 30-40 мин и да си се кефиш после....
- DG GoLF MKIII
След дългото рязане и свързане успях да и чуя гласа макар и за малко
сегашния проблем е следния вадя свещите въртя на стартер без свещи слагам ги и таман запалва и връщам ключа на стартера и изгасва или пък ако изчакам 5 10 мин без дая бутам още на първия опит след това пали и пак гасне на какво може да се дължи това ?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Незакачен или неправилно сложени кабели на датчика на хол ,коляновия вал или пък дори дебитомера(при мен като сваля буксата на дебитомера и тръгна да паля ,запалва със стартера и гасне след 1сек.)
- DG GoLF MKIII
точно и при мен се получава същото ,пали със стартера и веднага след 1-2 сек гасне
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Много ми е интересно колко пари даде до тука?
Щот като гледам можеше да си вземеш АБФ за 500-600лв.
Сложи изпускател от КР ще издърпаш въртящия момент с 500-700 оборота по рано мен лично много ми хареса ефекта.
- DG GoLF MKIII
Еми какво да се прави мислех, че няма дами стъпи на толкова но като почнах да ги събирам частите видях на къде отиват нещата но си казах щом съм ги насъбрал до половина ше продължа и ето че ми излена на 400 450 лв до тук при положение ,че още неможах дая запаля. Сега ще идва жичкаджия и да видим и той колко ще ме одере
- DG GoLF MKIII
Запалихме оказа се, че съм сбъркал един кабел към бушониерата,който отива към инжекторите.Сега остана друг проблем мигаща лампа на маслото и не работещ оборотомер,които са се оправяли като се вземе сигнал от комутатора и се извеждал на буксата на abs овия комп ма незнам кой е тоя пин ,който испраща сигнал към оборотомера.
Ако някой знае кой е тпя пин нека да каже
- Gigabyte
Значи:
Pin:9 - Instrument Panel
Pin:27 - Instrument Panel 1.8
Pin:36 - Instrument Panel, vehicle speed signal
Иначе комутатора е на Pin:24 - Ignition Ampfiler
Един от 3те ще да е
Един от 3те ще да е
- DG GoLF MKIII
Gigabyte написа:Значи:
Един от 3те ще да е
Благодаря ти колега,вече всичко си е както трябва
останаха само дребни работи
