Въпрос за 1800-кубиков цилиндров блок(81мм)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 31 авг 2007 23:39
Някой да има под ръка снимка на бутала от ABF :?:
pepi100
Регистриран на: Пон 21 май 2007 23:41
Местоположение: Разлог
Мнениеот pepi100 » Нед 02 сеп 2007 21:52
на един приятел набихме ризи на pf мотора със старите бутала и с български сегменти и за 28000км не е пипнал маслото Ризите излезнаха 150лв,а сегментите 56лв.а иначе на 2Е мотора буталата са 82.5мм но има разлика в диаметъра на буталния болт
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 02 сеп 2007 22:32
Ахам, значи ще се наиграем едно хубаво :D Благодаря за информацията :wink:
vlado_88
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 0:21
Автомобил: Golf 4 AGU
Двигател: AGU
Местоположение: Благоевград
Мнениеот vlado_88 » Чет 13 сеп 2007 19:05
на 1.6 пе4ка колко големи максимум бутала могат да се сложат според вас колеги . :?:
Ще сам ви много благодарен ако ми отговорите ясно и то4но :wink:
vw_edition
Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
Мнениеот vw_edition » Чет 13 сеп 2007 19:53
vlado_88 написа:на 1.6 пе4ка колко големи максимум бутала могат да се сложат според вас колеги . :?:
82.5мм и си върви без да дава каквито и да е ядове аз съм чувал от хора които разбират бая повече от мене че това е максимума и че ако е за въпрос и 84мм но не изкарва много и блока и всичко :wink:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 13 сеп 2007 21:35
Само да попитам... с колко според вас се качва мощноста между 81мм и 82,5мм бутала :idea: Мисля, че да се играе с размера на буталата за да се докара мощност е възможно най-грешния подход.
Какво ще го правите блока на мотора ако задере сегмент или нещо друго му причини деруга :idea: щего стържете на 83мм :shock
Говорим за ремонтни размери а 5-10 коня изкарани по този начин си е е*аси тунинга.
РАСО
vw_edition
Мнениеот vw_edition » Чет 13 сеп 2007 21:58
колегата пита колко като размер може да се сложат бутала на неговия блок а не какви коне ще постигне това мисля че има разлика във въпроса :wink:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пет 14 сеп 2007 5:22
vw_edition написа:
Разликата между 1.6 бензин и 1.6 дизел е голяма....буталата на абф-а при този дизел могат да се използват само за пепелници :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 14 сеп 2007 7:49
относно шлаифист(едно време в корабостроителницата бяха добри)а относно продукцията на завод "дружба"-много пъти съм срещал тяхна продукция в 4ужбина със сменени етикети(за мен не отстъпват на реномираните марки)
vw_edition
Мнениеот vw_edition » Пет 14 сеп 2007 8:52
kav4o написа:
vw_edition написа:
никои не говори аз бутала от абф колега а за бутала за дизела специално и то български :wink:
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пет 14 сеп 2007 11:15
NovobranecGT написа:Някой да има под ръка снимка на бутала от ABF :?:
Изображение Изображение
vlado_88
Двигател: AGU
Мнениеот vlado_88 » Пет 14 сеп 2007 18:38
Колеги много сам радостен зна4и по ва6те думи има Дружба 82-3мм за моита пе4ка.Това ще е супер таман ще се разреди още малко да мога да надувам пове4е турбинката 8)
А да попитам за какви пари горе долу говорим , :roll: подскажете :wink:
А относно шлаифането не никакав проблем на баща ми братов4ет му се занимава с стругарски работи ,аз си имам гараж и вси4ко аз 4е си права ,и за това попитам за каква сума става вапрос и да я по4вам,КАЖЕТЕ некои да продава 2-ра употреба интерколер некои от краи в краи на бронята :roll:
vlado_88
Двигател: AGU
Мнениеот vlado_88 » Пет 14 сеп 2007 18:41
А, ми MAHLE :?:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 14 сеп 2007 19:16
paco написа:Само да попитам... с колко според вас се качва мощноста между 81мм и 82,5мм бутала :idea: Мисля, че да се играе с размера на буталата за да се докара мощност е възможно най-грешния подход.
РАСО
Не става дума за мощност, а за ремонт на блока...нищо под 82,5мм няма да го хване и затова се интересувах от този размер.Ако разстържа на 83мм, то това означава че превръщам блока в еднодневка, защото няма накъде повече(както отбеляза и ти).Както и да е, проблема още не е решен :?
Kozunak написа:
Благодаря за снимките, но като че ли най-удачни ще са бутала от 8-клапанов мотор.Ще дерзая... :roll:
vlado_88
Двигател: AGU
Мнениеот vlado_88 » Пет 14 сеп 2007 22:02
колеги по принцип буталата са 76,5мм мисля 4е 81или 82мм ще се осети голяма разлика в варвежа вие какво ще кажете :roll:
А,по принцип хода на буталото на дизела същия ли е като на 81мм-те бутала(например GTI-ката) :?:
Върни се в “Силов тунинг”
