PL/KR в Голф 3
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Сря 09 апр 2008 11:58
Kozunak написа:Колко пари ти е казал?Ми маските са еднакви, едната само е с 2 перки, другата е с 1.Но като размери и тн са еднакви.Мисълта ми е, че едва ли ше е проблем да й се сложи на тая с една перка, голям радиатор.
А има ли разлика между маската за малък радиатор и маската за голям...Каза ми 370 лв за маската с радиатора, което е нечовешката сума, при положение че чисто нов радиатор - датски е 136лв...маската едва ли е 250 втора ръка...деа и мародерите са по тия морги...
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 09 апр 2008 12:17
не са еднакви маските колега, има четири вида маски за Г3
1 - за Г3 ГТИ с климатик - с две перки е
2 - за Г3 ТДИ с климатик - и тя е с две перки, но имат разлика
3 - за 1,8 моно и за някои модели 1,6
4- за 1,4 и за някои модели 1,6
аз в чудо се видях докато си намеря маска, имаше един каталог внета, сега ще ти го потърся
ПС иначе може да си сложиш и по-голям радиатор като разпробиеш/поизрежеш твойта си маска
ПС2 ми то КР фабрично май си е със малък радиатор :roll: ама не съм 100% сигурен някой друг да потвърди
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Сря 09 апр 2008 12:29
Да да 500 лева струва.Бати тъпаците....втора употреба маска е от сорта на 100-120лв...иначе колегата е прав.Имат няколко разновидности но аз казах 2 вида щот тва са големите разлики.Иначе другите могат да се преправят.Ама перка трудно се слага.Примерно на дизеловите разликата е незначителна и се оправя с две дистанциращи втулки.Аз в момента съм с дизелова....няма никакви проблеми....малко са кът обаче втора употреба щот са крехки и при удари се чупят мноу лесно.
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Сря 09 апр 2008 13:54
При всичките видове маски ли перката е отзад ( откъм мотора )...уффф ебати тегавата история...да беше опел, дося да съм го сглобил 3 пъти тоя радиатор :lol: Моя голф е без клима и май засега така ще стои...като се върна в СФ , ще снимам подробно маската и радиатора и ще сложа снимки да ме упътите, че не ми се дават пари за части, които няма да станат
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Сря 09 апр 2008 14:24
Да отзад са сичките.Не са кат на опел. :lol:Всъщност не виждам кво трябва да купуваш.Голям радиатор освен ако нямаш.И малко преправяне на маската и с една перка ше го охлаждаш....
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Сря 09 апр 2008 14:30
Прав е козунака, ако няма да му слагаш клима, вобще не ти трябват две перки, може и само със преправяне да минеш, еветруално радиатор
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Пет 02 май 2008 14:42
влезна мотора, двуцевката след колектора я натикахме с 300 зора...На самият мотор, накачулихме водна помпа, алтернатор и хидравликата от 1.8 от Г3-то, обаче се появи друг проблем...ремъците на алтернатора, водната помпа и хидравликата стоят накриво!Шайбата на коляновият вал идва някак си по изнесена навън и/или алтернаторът водната помпа и хидравликата идват по навътре...с две думи ролките на кол. вал и на алтернатора не стоят в една вертикална равнина ( както трябва да е ) и мотора къса ремъците като поработи повече...Чудя се на какво се дължи това!!!! някой ако има идея нека сподели моля, защото вече ми се скъсаха нервите...постоянно изникват разни дреболии и тъпотии и ми писва...чудя се има ли някакви други ролки които да купя за да се оправи това разминаване или нещо друго трябва да се направи...мислех си да направя фланци за ролките на алтернатора и водната помпа , така че да застанат на нивото на тази на коляновият вал...алтернатора и водната помпа от Г2-то немога да ги сложа щото са различни и тогава немога да си монтирам хидравликата....давайте акъл!
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Пет 02 май 2008 17:10
незнам колега дали ще можеш да ги докараш в съосие, така както са ти от двата мотора, евентуално КР-ска серво помпа ти решава праблема, или някой стругар да ти направи "къстъм" фланци :roll:
ПС не се отказвай сега колека, то ако беше лесно всеки щеше да го направи, във малките дреболийки отиват най много нерви, случвало ми се е едно болтче да ме тормози цял ден :lol:
ПС2 пусни една снимчица
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 02 май 2008 17:16
Stranger написа:...ремъците на алтернатора, водната помпа и хидравликата стоят накриво!Шайбата на коляновият вал идва някак си по изнесена навън и/или алтернаторът водната помпа и хидравликата идват по навътре...с две думи ролките на кол. вал и на алтернатора не стоят в една вертикална равнина...
Това са обичайните проблеми при подобна трансплантация...мисля, че за алтернатора и водната помпа имаше различни шайби - трябва само да уцелиш точно каквито ти трябват, но за хидравликата нямам идея...
G60
Мнениеот G60 » Пет 02 май 2008 17:27
Ако още не си си купил перките за охлаждане на радиатора тук при нас в моргата ламарината с двете перки струва към 60-на лева :wink:
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Пет 02 май 2008 18:09
днеска цял ден търсих ролки и всичките които видях не вършеха работа...май ще се прибягва до варианта с фланците...иначе си купих нова маска с голям радиатор от Г3 АБФ, и с един колега се разбрахме да ми прати перките към нея...предполагам че след празниците ще са при мен...ако не ги получа ще се обърна към теб колега Г60...благодаря за съдействието...надявам се да няма повече досадни дреболий и скоро да го извадя по улиците :)
П.П. интересното е, че никой опел досега не ми е създавал толкова много главоболия... :insane
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Пон 05 май 2008 11:18
един малко офф топик въпрос:
Радиаторчето на парното на Г2 и на Г3 еднакви ли са и на Г3-то къде стои?Зад таблото ли?
Znajko
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 10:57
ре
Мнениеот Znajko » Вто 06 май 2008 22:06
Фарове с лупа без "Ангелски очи" може да си вземеш за Голф 4 и с прогаждане стават за Г3
Stranger
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Сря 14 май 2008 10:27
Проекта е завършен, от снощи голфчето бръмчи мъжки по улиците...ето една снимка от по рано:) скоро ще пусна и по подробни снимки
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 14 май 2008 10:29
Какво е това от дясно на двигателя .. ?!?!?!?! :shock :shock :shock :shock
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
