Всичко за спирачките при VW
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот onty » Съб 23 ное 2013 21:29
Да попитам и аз може ли да влезе спирачен диск 321мм с ате 57 и сьпорти за 312мм диск,че не ми се купуват и после да ги врьщам.И след това естествено дали ще станат оригиналните ми 16-ки 'роуд америка' на този диск.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Сря 08 яну 2014 20:28
Аз искам да попитам дали, ако сложа задни дискове от Polo 1.4 16V и оставя предните ми 239мм колата при рязко спиране ще й се носи задницата? Защото принципно все си мисля, че съотношението 239мм отпред, барабани отзад/ 256мм отпред, задни дискове е правилното, не случайно така е от производителя, но питам, ако някой е пробвал да сподели мнение.
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Сря 08 яну 2014 23:00
Зависи дали има кантар колата.На бащами голф мк3 го направих така и няма проблеми.
Успех :beer
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 08 яну 2014 23:32
snuupy93 написа:Аз искам да попитам дали, ако сложа задни дискове от Polo 1.4 16V и оставя предните ми 239мм колата при рязко спиране ще й се носи задницата? Защото принципно все си мисля, че съотношението 239мм отпред, барабани отзад/ 256мм отпред, задни дискове е правилното, не случайно така е от производителя, но питам, ако някой е пробвал да сподели мнение.
няма да имаш проблем, аз карах така преди да сложа 256мм отпред. Все пак всичко зависи дали имаш кантар и как е регулиран :th_up
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Сря 08 яну 2014 23:39
казвам ти от опит полото има проблем с това. Или си сложи поне 256 отпред и тогава дискове отзад или не слагай нищо защото аз не малко пъти съм усещал тръпката :eek а ако питаш мен най добре е с 280 отпред и 228 отзад
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Нед 12 яну 2014 19:00
Dido_Petrov написа:
напълно подкрепям по добре си сложи по големи спирачки отпред а си караи с барабаните отзад
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 17 яну 2014 14:08
stangero написа:
Dido_Petrov написа:
При мен отпред 239 плътни и отзад 229 , при слагането колата се поднасяше, след реглаж на кантара колата няма помен от поднасяне, дори на пистата на Калояново нямах проблем с влизане в завой на спирачка. Като се има на предвид че 2ф е доста по леко от 6н
a4tech19
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 17:41
Местоположение: blg
Мнениеот a4tech19 » Пет 24 яну 2014 22:39
Здравейте ! Имам следния казус - колата е Шкода Октавия 1 1.9тди 4х4 - 90 к.с ,съответно със спирачни дискове 280 мм и спирачни апарати FS III. Питането ми е за преминаване към 288мм (или 312мм) освен шенкел , съпорт ,апарат , накладки, и дискове дали ще трябва да се сменят и полуоски , лагер главини , пружини , амортесьори? Мога ли да взема същите от ауди с3 или ауди тт 4х4 ?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 24 яну 2014 23:07
a4tech19 написа:Здравейте ! Имам следния казус - колата е Шкода Октавия 1 1.9тди 4х4 - 90 к.с ,съответно със спирачни дискове 280 мм и спирачни апарати FS III. Питането ми е за преминаване към 288мм (или 312мм) освен шенкел , съпорт ,апарат , накладки, и дискове дали ще трябва да се сменят и полуоски , лагер главини , пружини , амортесьори? Мога ли да взема същите от ауди с3 или ауди тт 4х4 ?
Не, не ти трябват
От ТТ шенкела е различен, не го вземай
neron4o
Регистриран на: Чет 18 авг 2011 10:42
Автомобил: Cupra R
Двигател: 1.8
Мнениеот neron4o » Вто 04 фев 2014 12:42
Колеги ПОМОЩ!!! Трябва ми 1 диск/може стар,крив и тн./ за проба,само да го наложа да видя дали ще ми свърши работа. Няма да бъде увреден изобщо. Закъсал съм го със мойте спирачки- 305ммх28мм 4-бутално брембо. Този диск го няма никъде, освен варианта за 700 лв. за двата с доставката от Англия. Има и някви Кинтекс , които са 100 паунда комплекта и много ме съмняват да стават за нещо. Взех от Пежо но офсета е различен и не става :banghead: Благодаря предварително. :beer
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Сря 05 фев 2014 19:19
аз доста изчетох за KINETIX-a и няма един човек който да се оплаква от тях. Е взех си такива дискове но не съм ги сложил още. Впечатленията ми от тях на пръв поглед са добри но пак казвам не зная като ги сложа на колата какво следва :neutral
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 05 фев 2014 20:31
Малко неясно го написа.Ти не си взе просто дискове кинетикс а точно такива каквито търси момчето :wink
neron4o
Автомобил: Cupra R
Двигател: 1.8
Мнениеот neron4o » Сря 05 фев 2014 22:27
:th_up Еее колега,ще чакам отзиви непременно!!!Ние сега ще мъчим от Фиат Купе дали ще стане работата и ще пиша :screwy То има лесно срещу 7-800 лв., но съм в цялостен проект и има доста по важни неща :no
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Чет 20 фев 2014 17:25
neron4o написа::th_up Еее колега,ще чакам отзиви непременно!!!Ние сега ще мъчим от Фиат Купе дали ще стане работата и ще пиша :screwy То има лесно срещу 7-800 лв., но съм в цялостен проект и има доста по важни неща :no
От фиат купе турбо става размера е същият само офсета на диска на купрата не занам колко е, но тук на фиата е написан : http://www.ebcbrakesdirect.com/car/parts_disc.asp?part=disc&make=FIAT&model=Coupe&year=2.0+20v+Turbo+%2896-2000%29
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Пон 24 фев 2014 0:29
На 294мм влиза ли 15-ка?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 605 госта
