Всичко за спирачките при VW
Dpop
Автомобил: VW
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 юли 2014 14:43
За допълване на темата ще уточня, че височината "дебелината" на нови накладки за вентилиран 256 мм диск е 11 мм заедно с металната основа.
Hellstrike
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 13:44
Автомобил: golf
Двигател: ATD
Мнениеот Hellstrike » Пон 11 авг 2014 23:19
Здравейте имам въпрос свързан с темата , в момента дисковете ми са 280мм , въпросът ми е следния , ще мога ли да монтирам 288 без да сменям апарата, и по конкретно http://www.ebay.es/itm/GOLF-MK4-AUDI-TT-A3-LEON-IBIZA-BREMBO-DRILLED-GROOVED-BRAKE-DISCS-PAD-FRONT-REAR-/261286027194?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AGolf%7CPlat_Gen%3AMK%20IV&hash=item3cd5dc5fba&_uhb=1#shpCntId
ако можете да ми помогнете ще съм благодарен :c020
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Вто 12 авг 2014 8:50
Трябва да се сменят и апаратите колега. Прочети добре страница 1 - там ти е нарисувано идеално!! :smile
п.с. и ако решиш да го правиш, внимавай, с размера на джантата после!
a4tech19
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 17:41
Местоположение: blg
Мнениеот a4tech19 » Вто 12 авг 2014 10:02
Аз правих операцията със смяна на шенкели , съпорти , апарати дискове и накладки , от 280мм > 288мм със запазване на джанта 15ка за зимна... Има значение с какъв двигател си , понеже при мен например нямаше нужда от смяна на амортесьори ,пружини и полуоски(1.9тди 4х4) а при някой (1.6 бензинови двигатели) съм чувал че трябва , поради по малките полуоски. За донор ползвах Ауди А3 1.8Т 180 к.с.
Hellstrike
Автомобил: golf
Двигател: ATD
Мнениеот Hellstrike » Вто 12 авг 2014 11:31
Не знаех че има значение и мотора , но добре моя е 1.9 тди а джантата ми е 16, благодаря за отговорите
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Вто 12 авг 2014 15:39
1.9 тди - колко коня ?
Ако не е над 90 коня - няма да имаш проблем. А за джантите, апаратите за 288 диск не се побират във всички 15 инчови джанти. Затова се внимава :love.vwclub
Hellstrike
Автомобил: golf
Двигател: ATD
Мнениеот Hellstrike » Сря 13 авг 2014 1:56
мотора е 101 коня ATD
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Сря 13 авг 2014 14:54
На голф 4 към 288 става със шенкели, апарати, съпорти, дискове ( всичко ).
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 27 авг 2014 19:37
Малко да раздвижа темата............
На Пасат Б5 дизел 99г дали стават дискове на 312мм+супорти (по конкретно от ауди А6 С5) без преправяне? Без подлагане на фланци под дисковете заради различното ЕТ и т.н, както бе споменато в началото на темата за голф..?
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Сря 17 сеп 2014 12:54
На Audi S3 8L(1.8T 20V Quattro), предните спирачки са 312мм а задните 256, така ли е или се бъркам?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 17 сеп 2014 16:00
svere написа:Малко да раздвижа темата............
Ако е с 288мм дискове - стават. Трябват ти точно 312мм дисковете и съпортите. Накладките са същите като за 288мм диск, спирачният апарат и той е същият - ATE 57 май беше.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 17 сеп 2014 18:01
Wrofeel_VR6 написа:На Audi S3 8L(1.8T 20V Quattro), предните спирачки са 312мм а задните 256, така ли е или се бъркам?
Така е, освен ако няма изключения. Задните са и вентилирани
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Пет 19 сеп 2014 7:38
Моите съпорти ги взех от пасат Б5,5 2,5тди 180кс 4х4, и стават без никакво преправяне на Б5. Както каза brum трябват ти само съпорти и дискове.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пет 19 сеп 2014 10:56
Какъв е минималния размер джанта колега ?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 19 сеп 2014 11:03
16 цола и то не всички
Върни се в “Силов тунинг”
