Всичко за спирачките при VW
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Всичко за спирачките при VW
За допълване на темата ще уточня, че височината "дебелината" на нови накладки за вентилиран 256 мм диск е 11 мм заедно с металната основа.
Hellstrike
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 13:44
- Автомобил: golf
- Двигател: ATD
Здравейте имам въпрос свързан с темата , в момента дисковете ми са 280мм , въпросът ми е следния , ще мога ли да монтирам 288 без да сменям апарата, и по конкретно http://www.ebay.es/itm/GOLF-MK4-AUDI-TT-A3-LEON-IBIZA-BREMBO-DRILLED-GROOVED-BRAKE-DISCS-PAD-FRONT-REAR-/261286027194?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AGolf%7CPlat_Gen%3AMK%20IV&hash=item3cd5dc5fba&_uhb=1#shpCntId
ако можете да ми помогнете ще съм благодарен
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Трябва да се сменят и апаратите колега. Прочети добре страница 1 - там ти е нарисувано идеално!!
п.с. и ако решиш да го правиш, внимавай, с размера на джантата после!
Аз правих операцията със смяна на шенкели , съпорти , апарати дискове и накладки , от 280мм > 288мм със запазване на джанта 15ка за зимна... Има значение с какъв двигател си , понеже при мен например нямаше нужда от смяна на амортесьори ,пружини и полуоски(1.9тди 4х4) а при някой (1.6 бензинови двигатели) съм чувал че трябва , поради по малките полуоски. За донор ползвах Ауди А3 1.8Т 180 к.с.
Hellstrike
- Автомобил: golf
- Двигател: ATD
Не знаех че има значение и мотора , но добре моя е 1.9 тди а джантата ми е 16, благодаря за отговорите
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
1.9 тди - колко коня ?
Ако не е над 90 коня - няма да имаш проблем. А за джантите, апаратите за 288 диск не се побират във всички 15 инчови джанти. Затова се внимава
Hellstrike
- Автомобил: golf
- Двигател: ATD
мотора е 101 коня ATD
На голф 4 към 288 става със шенкели, апарати, съпорти, дискове ( всичко ).
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Малко да раздвижа темата............
На Пасат Б5 дизел 99г дали стават дискове на 312мм+супорти (по конкретно от ауди А6 С5) без преправяне? Без подлагане на фланци под дисковете заради различното ЕТ и т.н, както бе споменато в началото на темата за голф..?
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
На Audi S3 8L(1.8T 20V Quattro), предните спирачки са 312мм а задните 256, така ли е или се бъркам?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
svere написа:Малко да раздвижа темата............
Ако е с 288мм дискове - стават. Трябват ти точно 312мм дисковете и съпортите. Накладките са същите като за 288мм диск, спирачният апарат и той е същият - ATE 57 май беше.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Wrofeel_VR6 написа:На Audi S3 8L(1.8T 20V Quattro), предните спирачки са 312мм а задните 256, така ли е или се бъркам?
Така е, освен ако няма изключения. Задните са и вентилирани
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Моите съпорти ги взех от пасат Б5,5 2,5тди 180кс 4х4, и стават без никакво преправяне на Б5. Както каза brum трябват ти само съпорти и дискове.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Какъв е минималния размер джанта колега ?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
16 цола и то не всички
