MK2 1.8Т 20V
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот madcap » Вто 22 ное 2011 13:01
Момци, имам проблем с колата
Спря да пали, зацапва свещите, като ги изчистя, пали, но след това пак спира, а тукашните майстори нещо не откриват от какво е, да си спомена че мотора си е сток, няма нищо правено.
С нови свещи съм, сменял съм ги в началото на година.
Някой ако е имал същия проблем, или нещоподобно нека да сподели
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот brum » Вто 22 ное 2011 13:08
Малко ме съмнява, ама да не си сипвал скоро гориво и от тогава да ти е проблема?
В ОМВто в Стара Загора разни хора са наляли и всичките с идентични проблеми - мотора попушва, детонации, няма сила, цапа свещи за 1 ден и като цяло работи зле. Единия колега търси къде да хвърли почти пълен резервоар бензин.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот madcap » Вто 22 ное 2011 13:59
МИ все от едно и също место карам, така че би трябвало да нема дерт, а се познавам и с шефовете, те карат сериозни коли, за по над 100000 но ще го взема подвнимание
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот leonardo_vd » Вто 22 ное 2011 16:48
madcap написа:МИ все от едно и също место карам, така че би трябвало да нема дерт, а се познавам и с шефовете, те карат сериозни коли, за по над 100000 но ще го взема подвнимание
С 1-цата същия проблем имам. 4-те свещи умряха отведнъж. Аз го определям че не карам много колата и я паля за малко и доста пъти са Удавени в бензин. Ще е интересно да се разбере защо така. Мен ми се случва за 2-ри път. Свещите карат година и си заминават.
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот Dido_Petrov » Вто 22 ное 2011 16:56
brum написа:Малко ме съмнява, ама да не си сипвал скоро гориво и от тогава да ти е проблема?
Не зная какъв бензин и от кое ОМВ в Стара Загора са зареждали, но аз зареждам само от ОМВ супер 100 и никога съм нямал проблеми. Но да не навлизаме в илишни спорове!
По темата
Краси провери тоя комутатор дали няма някъде пропукано и той да ти прави мизерия
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот rabotnika » Вто 22 ное 2011 16:57
Краси нещо на ВАГ КОМ тва онова???
ако няма грешки пробвай с други свещи
я кажи какви свещи си сложил да не са много студени ако са ще береш ядове със сигурност
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот Bubo » Вто 22 ное 2011 19:10
А дали е възможно да ''пикат'' дюзите,и от там да се пълни с бензин и да цапа свещите,че и аз имам същия проблем при G60-то. :roll:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот madcap » Вто 22 ное 2011 19:14
На Вак кома, нищо не излиза(само обичайните си грешки) а един каза че датчика на хол малко се ебавал,
Не ги знам кви бяха тия свещи, ама мисля че сложих орг който си ги дават за този мотор, преди пак ми се появи този проблем и за това ги смених свещите, и пак си правеше това, после слагах и старите и новите, утре ще я карам на един майстор да я оставям при него да видим той кво ще каже
yms
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 15:47
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот yms » Вто 22 ное 2011 19:21
Да са ти " студени " свещите ?
Вземи други - от друга кола (без значение каква ) - и опитай дали пали .
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот Kozunak » Чет 24 ное 2011 13:51
Да има вариант сега като затегнаха студовете и ако караш с 5-ци бош примерно може да има проблеми със запалването. На мен ми се е случвало и си купих един комплект обикновени топли за зимата.
Виж и датчика на хол, виж и тоя на коляновия вал. Въпреки че не знам ква е схемата при 1.8Т.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот madcap » Вто 29 ное 2011 21:35
Проблема идвал от дебитометъра, пуска повече гориво, и се зацапвали свещите, пробвахме и с Бош-вски, малко по добре ама пак не както трябва, сега съм го откачил и си върви колата, явно има някоя горивна карта или нещо подобно, щом върви без дебитометър, няма цапане на свещи, ламбдите работят добре.
Ще видим утре като ида да паля
Последна промяна от madcap на Вто 29 ное 2011 21:47, променено общо 1 път.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот Supawiza » Вто 29 ное 2011 21:46
madcap написа:Проблема идвал от дебитометъра, сега съм го откачил и си върви колата, явно има някоя горивна карта или нещо подобно, щом върви без дебитометър
Просто си е в сервизен режим колата.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот madcap » Вто 29 ное 2011 21:53
Бе то е ясно че е некъв сервизен режим, ама си върви и отчита всичко както трябва, дефакто без дебитометъра си върви по добре
Supawiza
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот Supawiza » Вто 29 ное 2011 21:56
madcap написа:Бе то е ясно че е некъв сервизен режим, ама си върви и отчита всичко както трябва, дефакто без дебитометъра си върви по добре
Ами не е точно така освен ако не е мапвана нещо да работи без него.
Иначе ако си сложиш работещ (ако този наистина не работи) ще усетиш разлика на 100%.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Re: MK2 1.8Т 20V
Мнениеот madcap » Вто 29 ное 2011 22:04
Сложихме нов дебитометър, на Бош, пред мен го отвори, за тест само, иначе аз не съм я мапвал, дано някой преди това, ама едва ли, като взимах двигатела колата беше на газ, даже още си ми седят маркучите за газта
Върни се в “Силов тунинг”
