Всичко за спирачките при VW
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Всичко за спирачките при VW
Аз на моята еденица бях с плътни и сложих директно вентилирани с по тънки накладки
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Перфектно пасват с тънките накладки,в началото може да ти се стори ,че няма да влезнат,но с хубаво прибиране на буталцето навътре си става.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
radi_nrj написа:Пичове, гледам си говорите за големи спирачки ама аз имам една спешна дилема за малките.
Колата е голф 3 АБД с 239mm не вентилирани. На същия апарат ще влязат ли вентилирани дискове от 2-ка GTI с тънки накладки или трябва да се сменят и главините? Притеснява ме да няма разлика в офсета на дисковете.
A aз гледам, че никой не си прави труда да чете темата, отговора на твоя въпрос е в 4тия ред на първият пост.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
racing_team_vidin написа:radi_nrj написа:Пичове, гледам си говорите за големи спирачки ама аз имам една спешна дилема за малките.
Ей това болднатото ме обърка:
racing_team_vidin написа:"239мм" - апарати с отлят шенкел и дискове с диаметър 239 мм, най често не вентилирани, но могат да се поставят и вентилирани дискове ( за донор се ползва голф 2 гти) като се изисква накладките да са с по-тънко феродо.
Вграждат се на голф 2 и голф 3 като дисковете са с делителна 4х100
Аз просто не мога да си представя, че ще сложа дискове втора употреба, а ти си написал, че се ползва 2-ка GTI за донор.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Просто си вземи нови
Иска да ти каже за каква кола да ги търсиш според мен.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Навярно си прав, аз като прочетох донор и си помислих, че трябва да се смени и шенкелите със супортите (нали са отляти). В събота ще направим колата и ще добавя малко снимков материал
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
...колеги дайте удобен вариант за преминаване от 280мм към 312мм на 3ка GTI става въпрос
Поздрави.
Дани
Поздрави.
Дани
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Взимаш си въпросните дискове и апарати със супорти и си ти.Познат ги направи като подложи между шенкела и супорта
Междуболтовото разстояние на супортите е едно и също.Той ползва дискове и апарати от ТТ
- Sharky GTI
...значи доколкото знам на ТТ и на S3 спирачките са едни и същи(за ТТ 1.8Т говоря за другите незнам).Само трябва да премеря колко трябва да е дебел този адаптор който се подлага м/у супорта и шенкела и ще го барнем на фрезата бърже бърже
Благодаря за бързото инфо колега...респект
Поздрави.
Поздрави.
- racing_team_vidin
Sharky GTI написа:...значи доколкото знам на ТТ и на S3 спирачките са едни и същи(за ТТ 1.8Т говоря за другите незнам).Само трябва да премеря колко трябва да е дебел този адаптор който се подлага м/у супорта и шенкела и ще го барнем на фрезата бърже бърже.
Благодаря за бързото инфо колега...респект![]()
Поздрави.
5мм
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Също и ибиза купра 1.8Т са на 312мм
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Sharky GTI написа:...колеги дайте удобен вариант за преминаване от 280мм към 312мм на 3ка GTI става въпрос![]()
Поздрави.
Дани
Съветвам те щом ще сменяш апаратите да търсиш АТЕ 57, вместо АТЕ 54.
Апарата на големина е същия, но е по-добър.
Аз съм с такива.
Супорти от С3, ТТ, Купра, Голф4 или Бора V6, Ауди А4, А6........
За дисковете вече е ясно!
- peshoxx
На АТЕ 57 е по-голямо буталото от на АТЕ 54,то от числото си личи. По точно казано,според специалисти,спирачното усилие е по-голямо с около 11% от 54-ките.
- yoan4o
peshoxx написа:На АТЕ 57 е по-голямо буталото от на АТЕ 54,то от числото си личи. По точно казано,според специалисти,спирачното усилие е по-голямо с около 11% от 54-ките.
Точно така!
Такива са апаратите на някои Пасати Б5, Б5,5, Ауди А4, А6, може би има и други.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
При пасатите (Б5 примерно дето е със АТЕ57) няма ли и по-голяма серво помпа?
Б5цата със 312мм двойно вентилирани дискове и АТЕ57 апарати на 5тата обиколка на калояново още блокира гумите с лекота.
