Стандартния е симетричен, за тунинг се ползват както симетрични, така и асиметрични.
В началото на темата колегите дадоха фазите - 0-40, 40-0. Лифтът е сравнително малък - само 10мм.
Заводски вал за G60 колко градуса е?
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Заводски вал за G60 колко градуса е?
КАто за проба, главата от ДХ-а е монтирана, днес момчето да си дооправи планките за рейката и ще видим има ли разлика и смисъл от цялата галимация.
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
leonardo_vd написа:КАто за проба, главата от ДХ-а е монтирана, днес момчето да си дооправи планките за рейката и ще видим има ли разлика и смисъл от цялата галимация.
колега покарахте ли вече,как е има ли разлика
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
indjov_GTI написа:leonardo_vd написа:КАто за проба, главата от ДХ-а е монтирана, днес момчето да си дооправи планките за рейката и ще видим има ли разлика и смисъл от цялата галимация.
колега покарахте ли вече,как е има ли разлика![]()
Трябва да направиме втулките за инжекторите и ще покараме. Ще пиша като има резултат.
- VLADETO8986
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- Местоположение: ЕН
Понеже не съм така запознат искам да питам, за RP мотор какъв вал може да се сложи за да го позасиля малко и да няма проблеми. Благодаря предварително
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
2Е, ама не очаквай само с това да има особена разлика. Искат се и други доработки - въпрос на желание и малко пари.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
въпрос на желание и НЕмалко пари.
- Vento
Зависи какво си поставяш като цел - ако е да изкараш 130-140 коня от моно, да... Ако е 100, по-леко се минава.
- VLADETO8986
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
ами да, стремя се кам 100-105 все пак колата ми е ежедневна, а и на тая криза, и време не остава
за сега търся нещо което не отнема чак толкова време
Колеги някои знае ли колко е лифта на вала на 1.8 MU/EV.
И още едно въпросче... колко може да се шлайва (ореже
) 8v глава на EV
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
mk1gti написа:И още едно въпросче... колко може да се шлайва (ореже) 8v глава на EV
ако не е челосвана до сега 1.2мм със сигурност
- Vento
Аз на моното вече съм на -1,4mm и засега държи, да видим докога.
Над 1-1,1 обаче си е extreme...
А бутала с плоски чела и орязана глава в порядъка на 1.2 - 1.4мм дали ще стане схемата
, това пак на 1.8 8v EV
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
ще стане май(Vento и Stenly могат да ти го обяснят,като по учебник
),ма и някое рошаво валче нема да е излишно
),ма и някое рошаво валче нема да е излишно Re: Заводски вал за G60 колко градуса е?
Тука вече не трябва ли да се види и лифта на агресивния вал какъв ще е?!
