Заводски вал за G60 колко градуса е?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Заводски вал за G60 колко градуса е?
Мнениеот Vento » Вто 15 мар 2011 7:57
Стандартния е симетричен, за тунинг се ползват както симетрични, така и асиметрични.
В началото на темата колегите дадоха фазите - 0-40, 40-0. Лифтът е сравнително малък - само 10мм.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 15 мар 2011 9:22
КАто за проба, главата от ДХ-а е монтирана, днес момчето да си дооправи планките за рейката и ще видим има ли разлика и смисъл от цялата галимация.
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пет 18 мар 2011 0:27
leonardo_vd написа:КАто за проба, главата от ДХ-а е монтирана, днес момчето да си дооправи планките за рейката и ще видим има ли разлика и смисъл от цялата галимация.
колега покарахте ли вече,как е има ли разлика :roll: :)
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 18 мар 2011 7:51
indjov_GTI написа:
Трябва да направиме втулките за инжекторите и ще покараме. Ще пиша като има резултат.
VLADETO8986
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Мнениеот VLADETO8986 » Съб 09 апр 2011 9:25
Понеже не съм така запознат искам да питам, за RP мотор какъв вал може да се сложи за да го позасиля малко и да няма проблеми. Благодаря предварително
Vento
Мнениеот Vento » Съб 09 апр 2011 15:09
2Е, ама не очаквай само с това да има особена разлика. Искат се и други доработки - въпрос на желание и малко пари.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 09 апр 2011 16:18
въпрос на желание и НЕмалко пари.
Vento
Мнениеот Vento » Съб 09 апр 2011 16:19
Зависи какво си поставяш като цел - ако е да изкараш 130-140 коня от моно, да... Ако е 100, по-леко се минава. :deal
VLADETO8986
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Мнениеот VLADETO8986 » Съб 09 апр 2011 22:42
ами да, стремя се кам 100-105 все пак колата ми е ежедневна, а и на тая криза, и време не остава :( :wink: за сега търся нещо което не отнема чак толкова време :mrgreen:
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Нед 10 апр 2011 11:47
Колеги някои знае ли колко е лифта на вала на 1.8 MU/EV.
И още едно въпросче... колко може да се шлайва (ореже :wink: ) 8v глава на EV
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Нед 10 апр 2011 21:56
mk1gti написа:И още едно въпросче... колко може да се шлайва (ореже :wink: ) 8v глава на EV
ако не е челосвана до сега 1.2мм със сигурност :)
Vento
Мнениеот Vento » Нед 10 апр 2011 22:01
Аз на моното вече съм на -1,4mm и засега държи, да видим докога. :roll: Над 1-1,1 обаче си е extreme...
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Нед 10 апр 2011 23:04
А бутала с плоски чела и орязана глава в порядъка на 1.2 - 1.4мм дали ще стане схемата :? , това пак на 1.8 8v EV
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Пон 11 апр 2011 0:54
ще стане май(Vento и Stenly могат да ти го обяснят,като по учебник :bowdown ),ма и някое рошаво валче нема да е излишно :)
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 11 апр 2011 11:40
Тука вече не трябва ли да се види и лифта на агресивния вал какъв ще е?! :?
Върни се в “Силов тунинг”
