Ръководство: 2.0 16В Ке-мотроник -> 2.0 16В Дигифант
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 07 мар 2008 9:20
Да приемем че не си го казал иронично и ще отговоря :lol:
трябват:
датчик за температура на входящ въздух (5лв от форд с буксата барабар :lol: )
датчик темп на вода (имаш си на кр-а)
дросел с тпс
мап сензор (има го на мс-а отдолу само трябва да се пробие дупчица на колектора на кр-а
та.. дросела с тпс предполагам че може да се вземе от някоя кола (както до колкото помня пацо беше взел от бмв тдс.. примерно) или да си монтираш тпс на кр-ския дросел (и това някой от форума го беше направил ама убии ме не помня кой)
фланец за колектора да се хване дросела
клапичката за празния ход си я има кр-а
датчик на хол има (вместо датчик на колянов вал)
регулатор за налягането
рейка (или да купиш и да преправиш или да отидеш да си купиш трЪби от проспийд и да си направиш.. вариянтите като цена са едни и същи)
инжектори (да не са с много голям дебит за атмосферен мотор щото трудно се нагласял празния ход съм чувал !! НЕ ГО ТВЪРДЯ да не ме наскачат ся мастър мапърите тука!!!)
И.. нещо важно.. отиваш в авто+ и си купуваш преходници за инжекторите на Г60 (долу на колектора които седят)
развиваш на механичния инжекцион и тургаш г60-тковите :wink:
еле па тва помня друго у акъля нямам .. ако се сети някой (което със сигурност ще стане) да казва
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пет 07 мар 2008 12:58
Може да ползва направо един абф-ски всмукателен колектор със се дросела той нали си има тпс.......поне си пасва на 100% а и изглежда по шукаритетен :lol: а и флоува малко повече от вашия мисля :roll:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 07 мар 2008 13:16
говоря ти ако искаш да си забазиш фабричния.. мене визията на КР мотора ме кефи много повече от на АБФ (имам в предвид горе колектора седи много по яко.. ) и за това написах как евентуално можеш да си го оставиш
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пет 07 мар 2008 14:36
Че какъв му е проблема да се сложи диджифант на КР! И не виждам защо толкова много го плюете диджифанта, какво му е!? На АБФ горивото се впръсква на разеелни интервали за всеки цилиндър, при диджифанта на ПБ/ПФ е впръсква едновременно! И какво като трябва да се ремапва, който е малко по-в час с уинолс или с някои други програми като ецм2001 или рейс2000 си ремапва епрома! 8В не ставал .... а я питайте бате Личо, с ПБ глава и долнище/то си е съшото кат на карба и на моното де/ с карбуратор, не с диджифант, плюс газова уредба в багажника какви времена дава!!! На АБФ-а са 215 кубика дюзи, с Личо преди няколко дни говорихме и за ПБ има 197 кубика и 218 кубика, като има такива с насочена струя и такива с 4лъчева струя, които са по-подходящи, много по-добро емулсиране на горивото има с тях! А и един сток ПБ, прецизно настроен и добро състояние мотор върви почти колкото в същото състояние КР!
АБФ-а е с МАП сензор, и ИАТ сензор, който е едно към едно с ИАТ сензора в дебитомера на ПБ мотора, АБФ-а има и ТПС, а не тротъл суич като при ПБ-то, но пък има една дроселова клапа/мисля, че така беше/ а ПБ-то има две, които по площ май са по-големички от тая на АБФ-а!
Поздрави, Крисо!
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 07 мар 2008 16:06
с Дигифант ми е резервният вариант :P
|CL|NIKI
Регистриран на: Чет 31 авг 2006 23:07
Мнениеот |CL|NIKI » Пон 17 ное 2008 21:39
K_Power написа:Че какъв му е проблема да се сложи диджифант на КР! И не виждам защо толкова много го плюете диджифанта, какво му е!? На АБФ горивото се впръсква на разеелни интервали за всеки цилиндър, при диджифанта на ПБ/ПФ е впръсква едновременно! И какво като трябва да се ремапва, който е малко по-в час с уинолс или с някои други програми като ецм2001 или рейс2000 си ремапва епрома! 8В не ставал .... а я питайте бате Личо, с ПБ глава и долнище/то си е съшото кат на карба и на моното де/ с карбуратор, не с диджифант, плюс газова уредба в багажника какви времена дава!!! На АБФ-а са 215 кубика дюзи, с Личо преди няколко дни говорихме и за ПБ има 197 кубика и 218 кубика, като има такива с насочена струя и такива с 4лъчева струя, които са по-подходящи, много по-добро емулсиране на горивото има с тях! А и един сток ПБ, прецизно настроен и добро състояние мотор върви почти колкото в същото състояние КР!
Поздрави, Крисо!
Ти опитвал ли си да потърсиш и намериш/купиш някой от въпросния софтуер? WinOLS например? Това изказване,че всеки по грамотен можел да се справи и да си "Ремапне" сам ЕПРОМ-а - тцтц не мисля ,че ти е мн ясно за какво точно говориш, и с какво по точно си имаш работа...
А м/у другото защо на 2л, 16в Дижифант ама без турбо?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 18 ное 2008 11:12
|CL|NIKI
Еле па да ти кажа, че знае за какво говори :lol: :lol: :lol:
angel.1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
Мнениеот angel.1 » Сря 26 ное 2008 19:09
От два-три месеца си "ръба" АБФ-а който ми е в коша със стария "Диджифант" и проблема ми е никакъв.Така беше и преди това с КР-а.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 26 ное 2008 21:15
Я сподели малко челен опит, как реши проблема с датчика на коляновия вал :roll:
И друго се чудя, ако си суапва 2Е със 9А/КР, дали ще могат да се ползват дюзите от 2Е, защото на няколко места чувам че са със по-малък дебит от тези за РВ :roll:
angel.1
Мнениеот angel.1 » Сря 26 ное 2008 21:27
Plamen_RI написа:Я сподели малко челен опит, как реши проблема с датчика на коляновия вал :roll:
Какъв проблем!? :lol:
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
9a
Мнениеот veidar » Пет 12 дек 2008 18:27
Колеги зехси 9а мотор някои правил ли сие бензинова рейка?
Иако може някои дами каже на 1п и пф мотора колко кубика за дюзите.
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
мк1
Мнениеот mk1 » Нед 28 дек 2008 13:14
колегата MK2-GT ми направи коледен подарък,като ми подари такъв инжекцион(диги-миги 2).
мисля сам да се захвана с подмяната на кж-троника и дигифанта.
кр-а няма датчик за детонациите.
каде се намира този датчик и дали може да се постави на блока на кр-а?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 28 дек 2008 13:23
9А и PL моторите имат датчик за детонации(т.н. нок сензор),ето къде стои при тях,би трябвало да стане и на KR:
mk1
патрик
Мнениеот mk1 » Пон 05 яну 2009 12:34
Achim Lauritzen написа:9А и PL моторите имат датчик за детонации(т.н. нок сензор),ето къде стои при тях,би трябвало да стане и на KR:
:wink:
проверих кр-а но мяма място за вапросния датчик, има две "пъпки".
видимо при пл и 9А се слага нок сензора на едната която е разпробита.
та въпроса ми е следния:
1-може ли дигифанта да работи без въпросния нок сензор?
2-може ли да се сложи на кр нок сензор,и ако може на същото място ли се слага или на нруго място на блока.
3-ще помоля по запознатите колеги с темата да обяснят деиствието на нок сензора
мерси предварително :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 06 яну 2009 22:16
еми тоя KNOCK SENSOR му се казва датчик за детонации,и се поставя на някой от цилиндрите,при получаване на детонации датчика за детонации изпраща сигнал на контролера/компа/ който намалява ъгъла на изпреварване на запалването в съответния цилиндър с 4 градуса, ако детонациите в този цилиндър не се прекратят,контролера намаля ъгъла на запалване на запалването в всички цилиндри до спиране на детонациите
това е цитат от ръководство за дигифант системата за впръскване на гориво
явно има значение на кой цилиндър ще се сложи тоя датчик
а колкото до това дали може да работи дигифанта без тоя датчик-явно може-просто няма да дава инфо че има детонации
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
