MegaSquirt - Откъде, какво и всичко за нея ...
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 20 ное 2008 8:37
А за празния ход на мотора какво още трябва да се направи или мога да ползвам стокковия датчик, който май е в дросела :roll:
В другата тема сте започнали с КР, но нека в тази продължим за 1.8т и така да се заформят две полезни теми. Аз ще давам инфо и снимки относно SWAP-a.
Та нека почнем отначало:
Необходими неща за минаване на 1.8т AGU към Мегаскурит????
Моля колегата DISC да ги опише подробно и евентуално от къде да се закупят. :wink:
dgspasov
Регистриран на: Вто 27 май 2008 17:32
Мнениеот dgspasov » Чет 20 ное 2008 21:49
Е и мен това ме интересува - Mega на 1.8Т! Добре ще е да има инфо.
1bar
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Мнениеот 1bar » Чет 20 ное 2008 22:07
Преминаването е свързано с няколко неща.
1. Не можеш да използваш моторчето в дросела. Налага се да използваш такова с широчинна модулация или казано по друг начин от голф2 кр става супер (за по-лесно давам директен модел, ясно е че има много други който стават)
2. Трябва да се обърне сигнала от на дросел потенциометъра. Разменят се местата на плюса и минуса.
3. Махаш дебитомера защото минаваш на управление по мап сензор.
И най-важното. Закарай колата да ти бъде настроена от човек с опит. Точно тази задача е твърде опасна за да се учиш на собствената си кола и парите за ремонт са много повече от тези за настройка.
Имаме окло 7-8 такива конверсии и стават доволно.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 20 ное 2008 22:53
Takaaaa..
Колега може ли да ми направите SWAP-a и колко ще ми струва??
Карам ви колата и си я зимам готова
disc
Автомобил: Karmann Ghia x2
Местоположение: провинцията
Мнениеот disc » Чет 20 ное 2008 23:13
Искам да споделя нещо за управление на празният ход от мотрочето в дросела - колко е ефективно нямам идея, но си заслужава пробата (който има възможност разбира се).
Става дума за дросел със жило, а не drive-by-wire. Изглежда по следният начин:
И пин-аута:
Както следва:
1. Мотор празен ход +
2. Мотор празен ход -
3. Да не се ползва!
4. TPS GND
5. TPS сигнал
6. Да не се ползва!
7. +5V
8. Да не се ползва!
По принцип стандартната електроника ползва пин 1 и 2 и със широчинно-импулсна модулация управлява моторчето в дросела. При подаване на "твърдо" 12V към пин 1 и 2 дроселовата клапа се отваря между 5 и 15 градуса, което би осигурило някакъв празен ход, но оборотите МОЖЕ да са много високи! Проби със управление PWM (широчинно-импулсна модулация) показват някакви резултати, но незадоволителни - с процесор МС1 работата не става, защото нужната честота за управление на моторчето идва доста висока за процесора. Със МС2 работите може да изглеждат по съвсем друг начин, защото процесора позволява по-висока честота и по-прецизно управление.
Та ако някой има достъп до такова 1.8Т с МС2 процесор нека да пробва PWM празен ход :wink: .
1bar
Мнениеот 1bar » Пет 21 ное 2008 19:41
Ще проуча въпроса с моторчето, но мисля че логиката е друга.
Преди да ти давам цени кажи каква е идеята и причината да минеш към стендалоун. Нещо не ти управлява компютъра, има проблеми или искаш да се надува мотора?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 21 ное 2008 21:25
Причината е че искам да тунинговам тоя мотор, който за сега е сток. Искам да махна уредите от 4-ка и да сложа други. Както и имабилайзера вече няма да го има, но най вече заради тунинга.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: MegaSquirt - Откъде, какво и всичко за нея ...
Мнениеот doc_j » Нед 25 яну 2009 23:42
Позволявам си да посъживя малко темата с един въпрос, който ми зададоха днес. А става дума за окабеляването при МС 2.2 и именно:
Такаааа.... въпросът е как се свързва бобината? тук (-)ът отива на пин 24, а за (+)а нищо не се споменава. Някъде ми беше попаднало, че (+)ът отива на пин 24, а (-)ът на пин 2, който всъщност е маса.
Та верни ли са предположенията ми или...???
П.П. Сори за снимката, ама я бях извикал директно от megamanual.com :oops: Сега вече е във photobucket.com и би трябвало да няма проблеми :)
Последна промяна от doc_j на Пон 26 яну 2009 15:37, променено общо 1 път.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 26 яну 2009 2:26
нещо изображението липсва....
disc
Мнениеот disc » Пон 26 яну 2009 18:47
doc_j написа:Позволявам си да посъживя малко темата с един въпрос, който ми зададоха днес...
Зависи какво е запалването! И как е конфигурирано. В схемата която си пуснал бобината е показана като източник на сигнал за обороти. Кажи какъв е двигателя и какъв вид запалване сте избрали.
GOLF 2 GTI16v
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
Мнениеот GOLF 2 GTI16v » Чет 26 фев 2009 8:46
да попитам и аз нещо
тей като и аз съм с мегаскуирт на 1.8 20в турбо в купе на мк2 и ми предстои палене в най скоро време интересува ме с обортомера как ще се разберем (дигитално табло) и до сега вземаше сигнал от бубината а от сега нататък? знам че МС има извод за обортомер но с него май няма да стане има разлика във волтовете или бъркам ще съм благодарен ако някой даде идея
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 26 фев 2009 12:52
Нямаш проблем с оборотомера...ползваш пина на Мегаскуирта а кабела на таблото по спомен е зелен/бял.
РАСО
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 19 ное 2011 19:14
Някой сега ако даде схема на мегата за 1.8т с бобини без вграден комутатор?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 19 ное 2011 20:50
http://www.google.bg/#sclient=psy-ab&hl ... 66&bih=664
най-простото, което може да се напише в гуугъл. има 1500 варианта за този мотор
gti136
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 20:14
Местоположение: Ямбол
Мнениеот gti136 » Съб 16 мар 2013 15:54
Някой може ли да ми прати схемата на свързване на кабелите на тази платка http://gti136.snimka.bg/other/nqkoi-nes%20...%206.29925422
Върни се в “Силов тунинг”
