Уреди от Ауди!
pi
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 15:02
Мнениеот pi » Вто 14 мар 2006 16:43
надявам се да не съм прекалил с въпросите към всички ви :? , особено към KILLER GTI, вчера си напазарувах уретите и възникнаха следните питания
отнася се до електрическото свързване на уретите, при мен, доидоха с оргиналното си свързване, всички "+" бяха заедно и всички "-", сега тук е първия ми въпрос,
на смия уред има знак за "заземяване" а не
"-", но всъщност се връзват към "+"и "-" нали? / поне така мисля, защото там е и волтметъра, който трявба да се свърже "+" и "-", което значи, че и другите трябва да се свържат по същия начин /
втория ми въпрос е за свързването на осветлението на уредите, пак оригинално бяха свързани всичките им "+" на едно място, / което отговаря на въпроса на landwarrior /, но както ще видите от снимката "+" минава през едно реле / предполагам/
сега тук е въпроса ми за какво служи това реле, и самото то къде се вклюва, има една жица, която съм обозначил с "?' явно не е от "+" и не знам тя къде се връзва,
вие как сте си вързали осветлението на уредите?
ако не ползвам това реле, а веригата за осветление на таблото,
предполагам че може да се свържат към осветлението на запалката, от там мога да взема "+" и "-"
и последне въпрос към KILLER GTI вчера си поръчах този датчик на FAE , кой от двата му извода е за уреда за налягането на VDO и кой е за лампичката на таблото?
П.П. предварително ви благодаря за отговорите и се извинявам ако някой от въпросите ми е глупав
pi
Мнениеот pi » Вто 14 мар 2006 16:52
нещо снимката не се отваря та ето ви link
http://pi13.freewebpage.org/vdo.jpg
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Вто 14 мар 2006 19:18
масата предполагам ти е ясна !
плюсовете трябва да ги свържеш след контактния ключ , така че уредите да ти ряботят само когато двигателя е запален ! но трябва да минат през реле!!!
за осветлението им няма проблем да го свържеш към това на запалката !
датчика си има обозначение на корпуса , коя клема за какво е ( те са бяла и черна , бялата е за уреда а черната е лампата!
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Вто 14 мар 2006 19:38
KILLER GTI написа:!
ти взе ли уредите ?
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Сря 15 мар 2006 0:58
landwarrior написа:
KILLER GTI написа:!
ти взе ли уредите ?
разбрах се с човека за утре че днес не ми остана време да слизам до центъра!
мерси за инфото и да знаеш че ша имам да черпавам :D
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Сря 15 мар 2006 7:35
KILLER GTI написа:
landwarrior написа:
KILLER GTI написа:!
ти взе ли уредите ?
няма да забравя аз :twisted: mhihi
pi
Мнениеот pi » Сря 15 мар 2006 10:10
KILLER GTI написа:масата предполагам ти е ясна !
:( явно ще има отново питане, ок "+" след контактния ключ, но кажи за релето?? какво реле, къде се връзва, какъв модел да си купя и т.н. подробно като за незапознат
да те питам и за датчика за темп. на маслото, ще го слагам в картера, имаш ли идея какъв номер на FAE e? или там на някоя друга фирма? :roll:
П.П. за черпенето си знаеш и съм сериозн :drunk
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Сря 15 мар 2006 17:04
по късно ще ти начертя една схема за връзване , че да ти е по лесно !
на фае нямам номер , имам друг но по късно инфо за него до 180 градуса е .
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Чет 16 мар 2006 0:09
призводителя на датчика е Hans Pries, във веригите на Ауто + ги предлагат номера е 100 855 885 , на самия датчик има обозначения
( 3132 / 5Н /Т ) син е на цвят!
ето и една малко смешна схема :D
12в за управление на релето взимаш след контактния ключ .
Същото нещо можеш да го направиш и за осветлението на уредите , кото за управлвние на релето трябва да вземеш плюс от осветлението на запалката
pi
Мнениеот pi » Чет 16 мар 2006 10:37
:D KILLER GTI, последен въпрос
какво пиеш, и кога е черпенето от мен ? :guinnes
много благодаря за изчерпателния отговор, всичко е ясно вече
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Чет 16 мар 2006 19:40
pi написа::D KILLER GTI, последен въпрос
няма проблем , важно е да се свърши работа !!!
кат са видим някой път ша почерпиш :D
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 13 юни 2006 21:46
дано да съм успял да я кача отдавна я следя тази тема но не можех да се включа,и да покажа какво си бях измайсторил
оправих снимката mod edit golfer
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Вто 13 юни 2006 22:13
я покажи как светат на тъмното, и ако не си ги напраи да светат зелено и ти ша почерпиш и шти каа как да ги напраи да светат зелено кат моите :D
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 13 юни 2006 22:18
:D Благодаря,но всичко свети в червено вкл.и часовника!!!Остана ми само запалката, но са ми донесли конзола от ауди,така че само малко сжободно жреме и ще я излекужам и нея!!! :wink:
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 13 юни 2006 22:31
Изображениемалко е неясна но горе-долу може да се добие представа! :D Мен много ме кефи как се получи.
Върни се в “Силов тунинг”
