МК2 - VR6 Breather ...The END> 2015
yoan4o
магистрален бандит
Re: NemesiS 1.8gti Swap VR6 breather
Мнениеот yoan4o » Чет 02 юни 2011 21:43
Ето и това може да ти е полезно.... :Mr Green Fun
http://dox.bg/files/dw?a=2d95510811
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 03 юни 2011 18:28
Разглобих главата и положението е :stumm всички клапани са изпускали,днес оставих главата при специалисти и ми се обадиха преди малко и ми връчиха нова честитка 5 от 6 изпускателни клапана криви "ай чистито" :banghead:
както и водачите са за смяна на изпускателните клапани.Общо взето нямам какво да кажа,само да посмеее после да не върви като хората :lol: .
tosho_vr6
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:34
Местоположение: Габрово
Мнениеот tosho_vr6 » Пет 03 юни 2011 23:10
колега и аз имах същите проблеми с тези клапани кривях ги и аз
незнам защо но при мен беше 6от6
сменихги и след 5000км отворих пак мотора за да го правя турбо и се оказа че пак 6от 6 криви клапани и то само на изпускателните другите са здрави следи по буталата нямаше за да са застигали клапаните
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 04 юни 2011 22:17
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Съб 04 юни 2011 22:41
Maлко забравени снимки:
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 06 юни 2011 12:25
Докъде го докара с главата?
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 07 юни 2011 7:43
Главата си чака новите клапани,предполагам края на седмицата ще сбирам железата(ако има части ),но така или иначе няма съединител...за къде да се бърза. :lol:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 22 юни 2011 8:39
Частите са тук heavy metal zork сега идва момента на вадене на моторя :? и то в бетонен гараж са условията което е най голямата мъка,ноо ...избор няма.
Мисля да направя стоика тип люлка,купих и лебедка с въже и дано излезе.
После ще пусна снимки на частите.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 22 юни 2011 10:15
http://storage4.album.bg/393/22062011500_074ce_27907302.jpg
Всичко необходимо за обслужване + малко засилване на мотора :D
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 23 юни 2011 12:06
И от мен малко снимки :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 25 юни 2011 8:01
малко снимки и от мен, ама не толкова лъскави :lol:
да ти изглежда познато :lol:
не съм снимал синхронизаторите и муфата на 1-2 и 3-та, ама добре са замазани, и по дифа има леки поражения от онова болче...
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 25 юни 2011 11:30
Ми какво да ти кажа :?
Тази кутия я получих от колегата anio-1.8-KR заедно с мотора когато го закупих и както се вижда е кърпен кожука и отговора на този въпрос бе "Един приятел супи диференциал,но сега е с нов " и била здрава кутията,а като я слагах тази заварка толкова стърчеше,че едвам я слагах към блока,но това не го знаех след 1-вата проба с стартера който започна директно да пуши защото не можеше да се превърти :horror: което в момента ме води до мисълта,че в следствие на това се е получил проблема който го имам в момента с трошенето на притискателите.
Обяснява си го така,но не знам дали е възможно:
След като съм натягал скоростите към съединителя,което автоматично води до напрежение в аксиалния луфт (ако има такъв) което означава,че може би съм го нарушил/деформирал или др. което ще се разбере (дали има луфт) в близките няколко дни. :dummy: :stumm :banghead: :No :censored :a boi de
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 25 юни 2011 19:11
чак сега разбрах какво ми каза по-рано...
проблема е че притискателя е опирал в кожуха. При слобяването на кутията към мотора, притискателя дори и опирайки в кутията, Адриан все пак е монтирал кутията. Болтовете за захващане са достатъчно дебели и са стегнали кутията въпреки опирането. За да се стегне обаче, трябва да има елемент който да е поддал.
Знаеш че коляновия вал има лагери за аксиален луфт...
При коляновия вал не се рачита че ще има аксиално натоварване...
Така и така до голяма степен си разглобил мотора, свали картера и виж какво става за всеки случай, да не би тия лагери нещо да не са по реда си- да са смачкани.
Много вероятно всичко да е ОК, щом като толкова време продължаваш да караш колата, щото коляновия вал е нещо доста капризно, ама си ги провери да си сигурен.
Другото интересно е че опирането не е било в центъра на притискателя(маховика), а в периферията само в една точка :!: Усилието не е идвало строго аксиално по вала...
Надявам се с нещата които ти пратих - оригинални неща, неолекотяван маховик, до последно работили, да се изчистят всички проблеми
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 04 юли 2011 7:39
25 часа нонстоп и това е резултата :083: (точно така се чувствам)
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Пон 04 юли 2011 7:48
Хубавите работи стават бавно :applause:
Върни се в “Силов тунинг”
