ПП. Вече за втори път срещам по улиците една много готина черна двойка, която най-вероятно е със такъв филтър, а звука, които издава е направо нещо невероятно, имам чувството, че вместо конусен филтър човека е монтирал басов говорител при двигателя! Смарзяващ звук, който ме кара да спра и да се заслушам!
Спортен филтьр- конусен или панелен ?
Да крайно време е някой със монтиран конусен спортен филтър на 16V двигател да пусне тук едно звуково файлче или видео, за да разберат хората за какъв звук става дума!
todis
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 8:14
От вчера и аз съм с панелен от тези.
Резултати:
1. Звука е леко променен, звучи малко по-спортно;
2. пали по-лесно, без прескачане (с дизел съм!);
3. при промяна в подаването на гориво (педала до дупка - спирачка - пак газ до дупка) двигателя реагира по-добре, няма задавяне или "прихлъцване";
4. при високи обороти двигателя диша и не губи мощност.
Това е промяната, няма чувствителна разлика в мощността, но определено съм доволен. Филтъра е малко над 60 лева и трябва да се чисти доста по-често от тези 150.000 км които са написали в сайта. Погледнах го след 200 км и вече се бяха натрупали мушици и прах. Мисля да си сложа мрежичка която да обира по-едрите боклуци преди да стигнат до филтъра.
Резултати:
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Да точно това румолене или не знам как да го кажа се чува от спортния филтър макар че не е силно изразен понеже е от панел но от конуса е направо лудница и повече се чува в движение http://videos.streetfire.net/video/d174 ... bf6709.htm
- lz1kka
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 9:57
- Автомобил: Audi S7
lz1kka написа:Карам VW PASSAT B5, 2001 година, 2000 кубика, 115 конски сили....
Възнамерявам да му сложа и аз едно спортно филтърче но така и не мога да направя разликата между панелен и конусовиден ?!Бихте ли ми разяснили малко кое е по-доброто в крайна сметка за мойта кола и какви са тези промени в звука за които всички говорите? Надявам се, че след като го сложа колата няма да ми бръмчи все едно отивам на рали или съм и лепнал Ремус?
Другият ми въпрос е какъв марков да си взема? Питам понеже единствената тунинг марка която знам е СПАРКО и както сами виждате не съм много в час... Нещо ми подсказва, че ако ми дадете някой приятен сайт в чужбина от който да поръчам ще е най-добре... Склонен съм да дам 100-150 лева и наистина искам да взема нещо перфектно.... Бихте ли ми разяснили какво и къде да го търся?
Абе не, че се опитвам да нахалствам но някой ще ми отговори ли на въпросите
ЕДИТ: Няма ли някой хубав он лайн магазин от който да можем да поръчваме от всякакви марки и модели на прилични цени. СПАРКО-то по добри ли са и от къде бих могъл да си закупя?
- rusiq_24
Ами колега аз не съм кой знае какъв специалист но ще се опитам да ти отговоря.Значи разликата между панелен и конусен е че панелния се слага на мястото на оригиналния и става много лесно а при конуса се маха цялата филтърна кутия и се слага на тръбата но при него е необходино да се прави термо щит който да разделя филтъра с двигателя.Това се прави с цел да не засмуква топъл въздух от мотора понеже знаеш че колкото е по студен въздуха толкова е по добре.Така а разликата между двата е че конусния издава много специфичен спортен звук който е по изразен при по големите мотори а при конуса разликата в звука е много малка а при по малките мотори никаква.Аз лично то препоръчвам панелен за да не се занимаваш с термо щитове и тем подобни апък и ти казваш че не искаш да ти бучи а конуса точно това прави.Най хубавите и маркови филтри в БГ са K&N колегите от Пловдив ще те насочат от къде можеш да си го купишlz1kka написа:lz1kka написа:Карам VW PASSAT B5, 2001 година, 2000 кубика, 115 конски сили....
Абе не, че се опитвам да нахалствам но някой ще ми отговори ли на въпросите![]()
- lz1kka
колега... много ти благодаря за отговора! Наистина съм доста заинтересуван от тея филтри но както ве4е стана ясно не съм много запознат... Разбрах каква е разликата като цяло. Преди малко отворих капака и ми се струва, 4е колата си има такава топлинна преграда при това оригинална. Самият филтър е отделен от двигателя с нещо като ламарина...В крайна сметка щом и двата вършат еднаква работа май ще си сложа панелен. !удех се моделите на СПАРКО дали си заслужават и от къде бих модъл да си купя?
До сега полу4их един телефон на 4овек в софия който продава такива работи... ще се радвам да се отзове и някой от Пловдив.
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Li4o написа:kav4o написа:А някой да е чувал или да има филтър SCT,че ми е интересно аз съм с такъв
Я виж тук
Благодарско колега,вече посетих адреса им в упътването ми го има,а това на снимката изглежда баси страхотията,жалко че не съм си намерил такъв:)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
И тъй и тъй пишете за спортни филтри , а намират ли се кръгли / като на Ладите/.
На АЕЕ то филтъра е кръгъл като на моторите 1,4 л.
Проверявах диаметъра на фланеца към който е закрепен, но не свъпада с този на моноинжекцията 1,6 и 1,8л /иначе се намира капак за мноинжекцията заедно с цялата кутия за филтъра за 10-15 лв. втора младост.
- lz1kka
Вчера отворих капака на Паста да разгледам какво става вътре и останах очуден след като стигнах до извода, че колата фабрично си има топлинна преграда между двигателя и филтъра.Представлява една дебела ламарина помежду им... Дали да не се замисля за слагане на конусовиден а не панелен филтър?
Също така имам приятел работещ във Ауто Плюс - София. Смятам от него да закупя въпросният артикул само дето не знам какви марки предлагат?!
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
K&N е марката, иначе с панелния ще си спестиш доста пипане по колата. Лично аз не обичам някой да си "оставя ръцете" и затова предпочитам модификации, които стават с най-малко човъркане по колата
Би трябвало конусния да е малко по-добър от панелния (по-висока пропускливост на въздух), най-малкото заради формата му, обаче монтажа е по-сложен и трудоемък
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
lz1kka написа:Е при положение, че явно си имам топлинна преграда то тогава какво остава... маха се стария и се слагат само 1-2 тръби към конусния. Прав ли съм или греша? Кое му е толкова сложното? Държа да отбележа, че никога не съм се сблъсквал с такива чаркалъци така, че е възможно да говоря пълни глупости
Разни датчици или маркучи , ако имаш включени във филтърната кутия къде ще се дянат. Е това усложнява също.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Аз от днеска съм с панелен К&Н и останах доволен.
Не очаквах да има някакъв ефект, но се оказа, че съм грешил.
Респонса малко се подобри и над 3000 об/мин вади доста приятен звук. Не знам дали си внушавам, но ми се струва, че колата набира малко по-добре. Също така имам и конусен филтър Injen - който ще монтирам по нататък, че сега не ми се занимава с изолации и ще пиша какви разлики съм усетил.
На бул. България от Бояна надолу има ли спийд камери, че точно под моста на околовръстното минах с еб@ти скороста тествайки филтъра
Потребители, разглеждащи този форум: Nikogti и 41 госта
