АБФ турбо-проект
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: АБФ турбо - нов проект
Мнениеот Supawiza » Сря 04 сеп 2013 21:38
В Стара Загора има една фирма която се занимава само с шлайф но не знам дали не ти е далеко.
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 04 сеп 2013 22:14
Не ми е далече въпроса е дали някой е правил нещо такова при тях, то и в Пловдив има фирми дето се занимават само с това обаче защо се получав така незнам има колеги които са правели подобни проекти очаквам те да ме насочат към някой добър майстор но те сигурно не влизат много във форума.
Последна промяна от MITKOGOLF на Вто 05 май 2015 12:24, променено общо 1 път.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 06 сеп 2013 0:09
a madnes-a не ти ли препоръъчаха някой.Те не използват ли някой кадърен на който да имат доверие :gruebel
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 06 сеп 2013 6:00
Казаха ми че ходели в София но сигурно ще ида лично при тях че така по форума бавно стават работите
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Пет 20 сеп 2013 14:57
Supawiza написа:В Стара Загора има една фирма която се занимава само с шлайф но не знам дали не ти е далеко.
От тази фирма стой далеко че бая съм им сърбал попарата вече....
Пращай в Сливен.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 20 сеп 2013 19:53
В София ще го отварят блока в Интерсервиз там си правели двигателите доста от големите драгаджийки в СОФИЯ.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 20 ное 2013 20:58
Някой знае ли от къде да си взема ето този инструмент за напасване ключа на сегментите http://www.uni-max.si/piston-ring-grinder/d/
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Чет 21 ное 2013 12:54
Снощи видях че питаш, но не намерих машинката дето те интересува. Виж тука как колегата си е направил
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 21 ное 2013 13:53
И аз прерових всичко в нета но в България не намирам нищо, за това попитах някой колега не е ли виждал нещо подобно.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 14 яну 2014 10:41
Здравейте на всички фенове на марката малко да изтупаме праха от темата,по двигателя се работи но се забавих поради объркване на буталата а вижте за какво говоряИзображение биелата не влиза в буталото сега чакам новите бутала. Имам едно питане относно основните лагери оригиналните лагери са пет на пет,пет лагера с канал с отвор за маслото и пет лагера без канал Изображение , а новите лагери са шест лагера с отвор за маслото и четири без такива отвори,въпроса ми е на коя опора на коляновия вал да сложа два лагера с отвор за маслото и проблем ли е това.
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Вто 14 яну 2014 14:52
Сложи ги като трети основен.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 14 яну 2014 16:49
Aз токущо нaмерих товa в инструкциятa нa лaгерите.Set contain 6 x 1648H and 4 x 1644H shells. Use 1648H shell in #4 position as upper and lower.
A имено нa опорa 4 дa се сложaт двa лaгерa с отвори зa мaсло,незнaм кое е прaвилно некa чуем още някое мнение имa достa хорa които сa зглобявaли тaкъв двигaтел.....
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Вто 14 яну 2014 17:17
Е.. щом си намерил инструкции, няма какво да мислиш. Аз събрах моя с двата лагера сложени на 3ти. Нямам проблеми, но явно съм сгрешил. Сложих ги там, защото звънях на приятел двигателджия и той така ме посъветва. Колегата се занимава с двигатели на друга марка автомобили, та може и за това да ми е казал така.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 14 яну 2014 19:52
И при мен за 1.8т дойдоха така 6 на 4 и сложих на 3-та пета. До сега няма проблем. И аз също четох че трябва на 4-та опора. Защо ? Знам ли?
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 14 яну 2014 20:14
A сегa де дaвaт нa 4 ние го слaгaме нa 3 зaщо тaкa мaй нямa знaчение дaли е нa третa или четвъртa петa
Върни се в “Силов тунинг”
