АБФ турбо-проект
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: АБФ турбо - нов проект
В Стара Загора има една фирма която се занимава само с шлайф но не знам дали не ти е далеко.
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Не ми е далече въпроса е дали някой е правил нещо такова при тях, то и в Пловдив има фирми дето се занимават само с това обаче защо се получав така незнам има колеги които са правели подобни проекти очаквам те да ме насочат към някой добър майстор но те сигурно не влизат много във форума.
Последна промяна от MITKOGOLF на Вто 05 май 2015 12:24, променено общо 1 път.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
a madnes-a не ти ли препоръъчаха някой.Те не използват ли някой кадърен на който да имат доверие
- MITKOGOLF
Казаха ми че ходели в София но сигурно ще ида лично при тях че така по форума бавно стават работите
dj carul
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
- Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
- Местоположение: Стара Загора-Несебър
Supawiza написа:В Стара Загора има една фирма която се занимава само с шлайф но не знам дали не ти е далеко.
От тази фирма стой далеко че бая съм им сърбал попарата вече....
Пращай в Сливен.
- MITKOGOLF
В София ще го отварят блока в Интерсервиз там си правели двигателите доста от големите драгаджийки в СОФИЯ.
- MITKOGOLF
Някой знае ли от къде да си взема ето този инструмент за напасване ключа на сегментите http://www.uni-max.si/piston-ring-grinder/d/
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Снощи видях че питаш, но не намерих машинката дето те интересува. Виж тука как колегата си е направил
- MITKOGOLF
И аз прерових всичко в нета но в България не намирам нищо, за това попитах някой колега не е ли виждал нещо подобно.
- MITKOGOLF
Здравейте на всички фенове на марката малко да изтупаме праха от темата,по двигателя се работи но се забавих поради объркване на буталата а вижте за какво говоря
биелата не влиза в буталото сега чакам новите бутала. Имам едно питане относно основните лагери оригиналните лагери са пет на пет,пет лагера с канал с отвор за маслото и пет лагера без канал
, а новите лагери са шест лагера с отвор за маслото и четири без такива отвори,въпроса ми е на коя опора на коляновия вал да сложа два лагера с отвор за маслото и проблем ли е това.
, а новите лагери са шест лагера с отвор за маслото и четири без такива отвори,въпроса ми е на коя опора на коляновия вал да сложа два лагера с отвор за маслото и проблем ли е това.- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Сложи ги като трети основен.
- MITKOGOLF
Aз токущо нaмерих товa в инструкциятa нa лaгерите.Set contain 6 x 1648H and 4 x 1644H shells. Use 1648H shell in #4 position as upper and lower.
A имено нa опорa 4 дa се сложaт двa лaгерa с отвори зa мaсло,незнaм кое е прaвилно некa чуем още някое мнение имa достa хорa които сa зглобявaли тaкъв двигaтел.....
- Iago
- Двигател: B8444S
Е.. щом си намерил инструкции, няма какво да мислиш. Аз събрах моя с двата лагера сложени на 3ти. Нямам проблеми, но явно съм сгрешил. Сложих ги там, защото звънях на приятел двигателджия и той така ме посъветва. Колегата се занимава с двигатели на друга марка автомобили, та може и за това да ми е казал така.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
И при мен за 1.8т дойдоха така 6 на 4 и сложих на 3-та пета. До сега няма проблем. И аз също четох че трябва на 4-та опора. Защо ? Знам ли?
- MITKOGOLF
A сегa де дaвaт нa 4 ние го слaгaме нa 3 зaщо тaкa мaй нямa знaчение дaли е нa третa или четвъртa петa
