16V turbo
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: G60 инсталация пригаждане за 9А турбо
Давай смело
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Vizor написа:...в на Пацо калкулатора не излиза точно така, както трябва...
Пробвай да въведеш всичко което иска калкулатора и после ми кажи, че не е верен. Ще трябва да се заиграеш малко обаче да мериш по мотора и после да въвеждаш.
Не се заяждам, да не си помислиш нещо
- Vizor
- Изгубена душа
Не бе глупости. Въвеждах правих струвах.. нещо явно не излиза както трябва на мене. Нищо де.. другия е по-лесен за работа и мисля, че има всичко необходимо за да си сметнеш мотора.
П.П. оправям се с по-малко поленца... по-лесно ми е :D
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
И да продължим с въпросите за днес, колко да бъде генерацията ?
Изхода на турбината е на 58 мм (по спомен)
Всеки ги прави различно, минимума е 60 мм, но ми се вижда прекалено малко, 70мм ми се вижда пък прекалено много, прекаленото освобождаване също е грешка според мен.
Като за начало, повече от 300 к.с. няма да искам, но само като за начало.
Ще видим след някоя година дали няма да порасна...
и ако стане не ми се сменя генерацията отново...
- Vizor
- Изгубена душа
по-голям даунпайп направи с уголемяване след турбината и го пусни след него на 60-63. повече от това няма смисъл, а до 300 коня имаш доста хляб да смачкаш
- Jouzev94
Така днес ми остана малко време, събрах третата гарнитура с другите две в последователност силикон-метал.
Общатата дебелина е 3.5 мм
Степента на сгъстяване идва 9,263695, като цяло ме удовлетворява и мисля да затварям.
Сега изникна обаче проблем,че освен 2-та малки водача които фиксират гарнитурата, други които да фиксират главата няма.
Мисля,че решението е да ида на стругар да ми направи втулки, които да фиксират главата с гарнитурата към блока.
- Jouzev94
За генерацията мисля последните дни, downpipe-а ще е на 70 мм(вътрешно)след него мека връзка и продължение след нея 60мм (вътрешно)
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Jouzev94 написа:Така днес ми остана малко време, събрах третата гарнитура с другите две в последователност силикон-метал.
Ме мога да разбера проблема,когато уцелиш водачите с главата и си отива на мястото,хващаш болтовете и си готов.Не се показват водачите от гарнитурата или?
- Jouzev94
bratq_varvari1 написа:Jouzev94 написа:Така днес ми остана малко време, събрах третата гарнитура с другите две в последователност силикон-метал.
Не като цяло май проблема е, че аз се бъркам.
Има ли други водачи, освен тези малките(като шпилки,около 3-4 мм дебелина) които фиксират ганитурите и главата ?
- bratq_varvari1
- Jouzev94
Много се чудя, дали да не събера мотора и да го запаля първо като атмосферка.
За да видя дали всичко сработва нормално.
Известно ми е, че ще дави в атмосферен режим, въпроса е аванса на колко да направя ?
- Jouzev94
Така за аванс-а стана ясно на около 5-6 градуса
Другото питане в момента е на колко да стягам главата ?
Писано е 10 кг. обаче все пак аз имам около 3 гарнитури, дали да не стягам на 10.5 кг. и контрола 11 кг ?
Или по предписание 10 кг. и контрола 10.5 ?
- Vizor
- Изгубена душа
Стягаш я на фабричнен натег до колкото помня аз..
- Jouzev94
Vizor написа:Стягаш я на фабричнен натег до колкото помня аз..
Фабричен натег, колко е той и разминава ли се с предписанието на гарнитурата ?
- Vizor
- Изгубена душа
Това имах предвид. Колкото пише на гарнитурата.
