лични наблюдения след рязането на пружините
rangel_80
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:49
Местоположение: plovdiv
Re: лични наблюдения след рязането на пружините
Мнениеот rangel_80 » Сря 19 яну 2011 18:37
на мойто голфе мусе отчупи предна лява пружина,понеже установих това една събота по късничко а колата ми трябваше на другия ден,резнах и другата,вече две години си карам тъй,с обикновенни амортисьори ;оптимал;съм и нямам ядове,а и колицата е доста по устойчива
passat_b5
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
Двигател: 1.8T
Мнениеот passat_b5 » Чет 20 яну 2011 7:33
Колега rangel_80 по една навивка само ли резна? И сега при по-големи неравности на пътя колата как е след рязането, има ли някакви проблеми с по-голяма скорост когато минаваш през дупки и хлецки, някакво опиране или (чукане)чували се? И колко см. падна колата след рязането горе долу ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 20 яну 2011 7:47
ако и за пасат комби имаше спортно окачване откога щях да съм го повлякъл по корем, ама няма , от няколко дни ми се върти идеята да резна и аз по една навивка, ама викам си айде стига съм карал по стария път, предната кола (москвич алеко) се гаврех с нея по всевъзможни начини, рязал съм по 3 навивки отпред, не съм чупил пружини, имаше си стойка. Та и за нея ако имаше да се продава окачване щях да взема, но и сега проблема е същия и се чудя доста дали да изгрубея един ден.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 20 яну 2011 8:40
Да бе - няма! Пешо сменя 2ро вече и то за VR6 специално :012:
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Чет 20 яну 2011 9:55
Окачвания колкото искаш аз дори за синхрото бях намерил койлове преди 2 години :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 20 яну 2011 10:28
Интересното, е че като отворих ebay има само за Б3. Те да не са еднакви :stll think:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 20 яну 2011 10:29
DoH_KuXoT написа:ако и за пасат комби имаше спортно окачване ...
Vento написа:Да бе - няма! Пешо сменя 2ро вече и то за VR6 специално :012:
нали :lol: ...даже ако броя и спортните пружини на H&R, става трето :oops:
с рязане освен че става ниска, става и много мека. Ако вземеш пасатова задна пружина, и я резнеш, за да я сложиш на голф-ОК, ама на пасат :не:
Само за пример- H&R пружините бяха за обикновен пасат, макар че дават за вр6 пружини с различна товароносимост, реших да пробвам. предницата ги мачкаше да си е.е мамата, няма каране. Има варианти колата да слезе без рязана- като се изместят чашките надолу, макар че с предни пружини за нормален пасат/голф е пълно...
За задни на пасат могат да се сложат и други пружини...
абе имам опити в тая област, има и нелоши варианти mhihi
б3/б4 е едно и също
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 20 яну 2011 10:42
pe6kata написа:б3/б4 е едно и също
В такъв случай Като се почне от 200-250Евро за TA Technix/FK се мине през 400-600Евро за за Weitec и се стигне до Koni/KW за 1000+ Eвро варианти има колкото искаш.
Дон Кихота ако има желание винаги мога да му съдействам с поръчването.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 20 яну 2011 12:49
най-евтиния вариант на вайтек, говорим за койлове е към 600 евро-XIKON GT. Инокосовия XIKON TX, който чакам да дойде, е към 850/920 евро за 4/6цил мотор. доставката е около 100лв, има пари и за превод... Така реално стоят нещата...
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 20 яну 2011 13:32
За толкова пари ще си докараш сериозни койлове на доста по-силни фирми.. Особено за по 900 евра.. KW са силни амортисьори попринцип и цената им е под тези 900 евро в момента ако не се лъжа..
Vento
Мнениеот Vento » Чет 20 яну 2011 13:48
А като толкова разбираш, Weitec на кой ползват пълнители според теб???? :roll: Дай да го видим това INOX-ово KW за VR6 за под 1000 евра, че нещо ми се губи?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 20 яну 2011 14:03
Vizor написа:За толкова пари ще си докараш сериозни койлове на доста по-силни фирми.. Особено за по 900 евра.. KW са силни амортисьори попринцип и цената им е под тези 900 евро в момента ако не се лъжа..
предполагам знаеш че вайтек е дъщерна фирма на KW. На настоящия ми ваитек ГТ трябва да ти кажа че навсякъде са набити щампите на KW. Иначе всяка фирма има различни класове окачване- това че ще е на силна фирма не го прави автоматично топ окачване примерно. Ясно че колкото повече пари даваш, толкова по-добро ще вземеш... М/у другото вайтека не е та техникс, джом и други такива безалкохолни :wink: ...
passat_b5
Двигател: 1.8T
Мнениеот passat_b5 » Пет 22 апр 2011 19:12
Колеги на Passat B5 могат ли да се резнат само предните пружини с по една навивка ?? защото гледам че от горния край пружината е равна само от долу се стеснява ??? И горе долу с колко ще се смъкни (см) след рязането??
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 22 апр 2011 19:46
pe6kata написа:предполагам знаеш че вайтек е дъщерна фирма на KW. На настоящия ми ваитек ГТ трябва да ти кажа че навсякъде са набити щампите на KW. Иначе всяка фирма има различни класове окачване- това че ще е на силна фирма не го прави автоматично топ окачване примерно. Ясно че колкото повече пари даваш, толкова по-добро ще вземеш... М/у другото вайтека не е та техникс, джом и други такива безалкохолни :wink: ...
Правилно предполагаш .. знам :)
Vento.. обаждаш се на правилното място и получаваш хубава оферта. Просто цените в интернет не са всичко ;)
Има си хора, които ги предлагат. Ако се интересуваш мога да те пратя, но не мисля да го пиша публично. И да.. 100% съм сигурен, че има и дори мисля, че има и налични в момента ;)
passat_b5
Двигател: 1.8T
Мнениеот passat_b5 » Пет 22 апр 2011 21:36
passat_b5 написа:Колеги на Passat B5 могат ли да се резнат само предните пружини с по една навивка ?? защото гледам че от горния край пружината е равна само от долу се стеснява ??? И горе долу с колко ще се смъкни (см) след рязането??
Колеги моля изкажете вашите мнения че работата е спешна..
Върни се в “Силов тунинг”
