Coilover - спортно окачване
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: Coilover - спортно окачване
Кефи ме как авторитетно се отговаря на въпроси тука. Специално за реглажа говоря. Кой ви каза, че не трябва да се прави реглаж като променяте височината? Нещо камбъри, мамбъри, такива работи чували ли сте?
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
pe6kata написа:Пак казвам, лично мое мнение.
Някой е ходил в часовете по физика в малките класове - добре обяснено
Kozunak написа:Кефи ме как авторитетно се отговаря на въпроси тука. Специално за реглажа говоря. Кой ви каза, че не трябва да се прави реглаж като променяте височината? Нещо камбъри, мамбъри, такива работи чували ли сте?
То добре, че са ни толкова прости окачванията(сток) от към настройки
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
говорех за това как влиея регулирането на пружината, а за амортисора дотолкова, че няма отношение към височната, а към твърдостта само.
При свалена кола пружината омеква, но това се компенсира от амортисора. Колкото по-близо до положение сгънат работи, толкова по- твърд става. Все пак амортисора не е обикновен маслен, че твърдостта му да е постоянна в целия диапазон от хода, а има и газ, който се компресира...
Койла дори и да няма реглаж на амортисорите, те се саморегулират като твърдост в зависимост от това в какъв диапазон от хода си работят. Но е хубаво да имат, да има какво да въртим
За твърдостта, в много по-голяма степен зависи от настройката на амортисора, отколкото тази на пружината..
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Пеше, как реши, че ще са хоризонтални? При мен при пусната кола са точно обратно на стандартния наклон - т.е. към моста са с около 3 пръста по-ниско отколкото към колелото...pe6kata написа:Ако реглажа на предницата е направен при максимално свалена кола, носачите ще стоят успоредно на асвалта.......
гума
|SSS| / - нормално положение на носача;
|SSS|/
|SSS|
гума
|SSS|
|SSS|\
|SSS| \ - свалено окачване;
Грешите и за друго (според мен) - поне на моите окачвания е така - независимо най-ниска или най-висока е колата, пружините са в еднакво положение като натегнатост и разстояние между витките. Просто целият пакет се мести нагоре и надолу. От това съдя, че и твърдостта им не се променя на висока или ниска кола.
Kozunak написа:... мамбъри, такива работи чували ли сте?
Какво е "мамбъри" и само аз ли не съм го чувал
- pe6kata
Vento написа: Пеше, как реши, че ще са хоризонтални? При мен при пусната кола са точно обратно на стандартния наклон - т.е. към моста са с около 3 пръста по-ниско отколкото към колелото...
Ами луд, какво да кажа... и после що велосипедистите не само те задминават, ами и ти свирят, че им пречиш по вашия паваж
Идяяата беше, че се променя сериозно ъгъла на носача и няма как да не иска стенд. На тоя пасат дето му свалих мотора, сега е като татра в колелата естествено, много му се вдигна предницата...
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
Vento написа:Грешите и за друго (според мен) - поне на моите окачвания е така - независимо най-ниска или най-висока е колата, пружините са в еднакво положение като натегнатост и разстояние между витките. Просто целият пакет се мести нагоре и надолу. От това съдя, че и твърдостта им не се променя на висока или ниска кола.
Това е така,но когато вдигнеш яко нагоре и почнеш да натягаш пружината нещата седят по друг начин - втвърдява се (лично аз съм го пробвал на ралито)
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
По тази логика можеш да я караш високо ,но пак да е надървена ? така ли ?
Щото нали като я дигаш дигаш и омеква ... обаче по едно време става твърда ?
- Vento
Нееее, като я вдигаш се втвърдява, втвърдява... и изведнъж рязко омеква и сама пада ниско...
Не говоря за колата обаче!
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Говорите за различни койлоувъри ве колеги.
Ей Ви такива дето се вдигат и свалят без да натягаш или охлабваш пружината.
Ей Ви и такива дето са най-разпространени по нашенско и тук щеш нещеш натягаш и разхлабваш ако искаш да променяв височина.
РАСО
РАСО
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
И в 2та варианта я местиш по стеблото на амортесьора
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Пайо01 написа:И в 2та варианта я местиш по стеблото на амортесьора
В първия вариант местиш само стеблото и не пипаш пружината ако обърнеш внимание...
Можеш и пружината и стеблото да вдигаш.. зависи как ти е кеф..
- paco
Тази иконка"
Твърдостта на пружината е функция от височина, диаметър на стоманата и вътрешен диаметър на навивката. На повечето такива е написано примерно 210/62/10,5 което е 210мм височина, 62мм вътрешен диаметър и 10,5мм дебелина на стоманата . По таблица или формула се гледа/пресмята колко е твърдостта на пружината а за разгледаният случай тя е 5,3кг/мм. Това в стойност когато е в покой и не е натегната. Когато я натегнеш с гайката ти я свиваш и височината и се променя съответно и твърдостта трябва да се преизчисли. Не се бъркайте с това, че твърдостта е константа за стоманата. Да, така е но само когато е в покой а във всеки друг случай тя е динамична.
http://www.d2racingsports.com.au/images ... uction.jpg
http://www.d2racingsports.com.au/images/springrates.JPG
РАСО
- Пайо01
Прав си
Сега видях че се регулира височината отдолу.
...Твърдостта на пружината е функция от височина, диаметър на стоманата и вътрешен диаметър на навивката. Това е от значение на материала от който е направена самата пружина
- marzykov
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
- Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
- Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
- Местоположение: veliko tyrnovo
Хайде сега някой да каже две неща:
Къде в Търново могат да ти регулират спортното окачване КАЧЕСТВЕНО?
Къде мога да се закупи ключ за него?
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Колега ти сам не можеш ли ? Мисля че всеки има различна представа за това как да бъде регулирано , някой по ниско , други по твърдо 3 ти високо ...
... 8 гайки са все пак
