Coilover - спортно окачване
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: Coilover - спортно окачване
Мнениеот Kozunak » Сря 28 юли 2010 10:51
Кефи ме как авторитетно се отговаря на въпроси тука. Специално за реглажа говоря. Кой ви каза, че не трябва да се прави реглаж като променяте височината? Нещо камбъри, мамбъри, такива работи чували ли сте? mhihi
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 28 юли 2010 20:58
pe6kata написа:Пак казвам, лично мое мнение.
:да: :да: :да:
Някой е ходил в часовете по физика в малките класове - добре обяснено :lol: :да:
Kozunak написа:Кефи ме как авторитетно се отговаря на въпроси тука. Специално за реглажа говоря. Кой ви каза, че не трябва да се прави реглаж като променяте височината? Нещо камбъри, мамбъри, такива работи чували ли сте? mhihi
То добре, че са ни толкова прости окачванията(сток) от към настройки :lol: mhihi
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 29 юли 2010 7:11
говорех за това как влиея регулирането на пружината, а за амортисора дотолкова, че няма отношение към височната, а към твърдостта само.
При свалена кола пружината омеква, но това се компенсира от амортисора. Колкото по-близо до положение сгънат работи, толкова по- твърд става. Все пак амортисора не е обикновен маслен, че твърдостта му да е постоянна в целия диапазон от хода, а има и газ, който се компресира...
Койла дори и да няма реглаж на амортисорите, те се саморегулират като твърдост в зависимост от това в какъв диапазон от хода си работят. Но е хубаво да имат, да има какво да въртим :lol:
За твърдостта, в много по-голяма степен зависи от настройката на амортисора, отколкото тази на пружината..
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 29 юли 2010 16:59
pe6kata написа:Ако реглажа на предницата е направен при максимално свалена кола, носачите ще стоят успоредно на асвалта.......
Пеше, как реши, че ще са хоризонтални? При мен при пусната кола са точно обратно на стандартния наклон - т.е. към моста са с около 3 пръста по-ниско отколкото към колелото... :?
гума
|SSS| / - нормално положение на носача;
|SSS|/
|SSS|
гума
|SSS|
|SSS|\
|SSS| \ - свалено окачване;
Грешите и за друго (според мен) - поне на моите окачвания е така - независимо най-ниска или най-висока е колата, пружините са в еднакво положение като натегнатост и разстояние между витките. Просто целият пакет се мести нагоре и надолу. От това съдя, че и твърдостта им не се променя на висока или ниска кола.
Kozunak написа:... мамбъри, такива работи чували ли сте? mhihi
Какво е "мамбъри" и само аз ли не съм го чувал :shock :oops: :oops: :oops: mhihi :Mr Green Fun :063: :applause:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 29 юли 2010 21:56
Vento написа: Пеше, как реши, че ще са хоризонтални? При мен при пусната кола са точно обратно на стандартния наклон - т.е. към моста са с около 3 пръста по-ниско отколкото към колелото... :?
Ами луд, какво да кажа... и после що велосипедистите не само те задминават, ами и ти свирят, че им пречиш по вашия паваж :twisted:
Идяяата беше, че се променя сериозно ъгъла на носача и няма как да не иска стенд. На тоя пасат дето му свалих мотора, сега е като татра в колелата естествено, много му се вдигна предницата...
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Чет 29 юли 2010 22:20
Vento написа:Грешите и за друго (според мен) - поне на моите окачвания е така - независимо най-ниска или най-висока е колата, пружините са в еднакво положение като натегнатост и разстояние между витките. Просто целият пакет се мести нагоре и надолу. От това съдя, че и твърдостта им не се променя на висока или ниска кола.
Това е така,но когато вдигнеш яко нагоре и почнеш да натягаш пружината нещата седят по друг начин - втвърдява се (лично аз съм го пробвал на ралито)
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Чет 29 юли 2010 23:06
По тази логика можеш да я караш високо ,но пак да е надървена ? така ли ?
Щото нали като я дигаш дигаш и омеква ... обаче по едно време става твърда ? mhihi
Vento
Мнениеот Vento » Пет 30 юли 2010 8:21
:да: Нееее, като я вдигаш се втвърдява, втвърдява... и изведнъж рязко омеква и сама пада ниско... mhihi
Не говоря за колата обаче! :012:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 30 юли 2010 13:09
Говорите за различни койлоувъри ве колеги.
Ей Ви такива дето се вдигат и свалят без да натягаш или охлабваш пружината.
Ей Ви и такива дето са най-разпространени по нашенско и тук щеш нещеш натягаш и разхлабваш ако искаш да променяв височина.
РАСО
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Нед 01 авг 2010 23:47
И в 2та варианта я местиш по стеблото на амортесьора :!:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 02 авг 2010 7:38
Пайо01 написа:И в 2та варианта я местиш по стеблото на амортесьора :!:
В първия вариант местиш само стеблото и не пипаш пружината ако обърнеш внимание...
Можеш и пружината и стеблото да вдигаш.. зависи как ти е кеф..
paco
Мнениеот paco » Пон 02 авг 2010 10:09
Тази иконка" :!: " я слагай само когато си 110% сигурен в това дето казваш.
Твърдостта на пружината е функция от височина, диаметър на стоманата и вътрешен диаметър на навивката. На повечето такива е написано примерно 210/62/10,5 което е 210мм височина, 62мм вътрешен диаметър и 10,5мм дебелина на стоманата . По таблица или формула се гледа/пресмята колко е твърдостта на пружината а за разгледаният случай тя е 5,3кг/мм. Това в стойност когато е в покой и не е натегната. Когато я натегнеш с гайката ти я свиваш и височината и се променя съответно и твърдостта трябва да се преизчисли. Не се бъркайте с това, че твърдостта е константа за стоманата. Да, така е но само когато е в покой а във всеки друг случай тя е динамична.
http://www.d2racingsports.com.au/images ... uction.jpg
http://www.d2racingsports.com.au/images/springrates.JPG
РАСО
Пайо01
Мнениеот Пайо01 » Сря 04 авг 2010 21:55
Прав си :!: Сега видях че се регулира височината отдолу.
...Твърдостта на пружината е функция от височина, диаметър на стоманата и вътрешен диаметър на навивката. Това е от значение на материала от който е направена самата пружина :wink:
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Чет 02 сеп 2010 1:08
Хайде сега някой да каже две неща:
Къде в Търново могат да ти регулират спортното окачване КАЧЕСТВЕНО?
Къде мога да се закупи ключ за него?
:drunk
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Чет 02 сеп 2010 7:42
Колега ти сам не можеш ли ? Мисля че всеки има различна представа за това как да бъде регулирано , някой по ниско , други по твърдо 3 ти високо ... :063: ... 8 гайки са все пак :screwy
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
