Двигател 1P с вал от GTI mk2
sepia3
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:27
Може ли двигател 1.8 1P да му се вдигнат кончетата като му се смени вала с на 2.0 GTI?
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Re: Двигател 1P с вал от GTI mk2
Преди седмица може би, слагахме на 1P мотор разпределителен вал от 2Е.Замяната е директна, няма да има проблеми.
Колкото до разликата във вървенето...колата стана по-агресивна във високите, но не излетя...нито някой е очаквал това да стане.
Колата е на колегата veidar, ако види темата, може да сподели впечатления, както и да пусне някоя друга снимка.
В високите се усещат разликите но не са койзнае колко големи по голям ефект ще има ако се сложи също и смукателен и изпускателен колектор и комп от пб NovobranecGT каза като правихме снимките между двата вала че има разлика само в фазите.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=10175108
sepia3
Евала колеги, не очаквах толкова бърз и обобщаващ отговор
Аз получих такъв ефект за който говори NovobranecGT, усещам я че има сила и до 7, ама го получих тоя ефект като натегнах малко клапата на дебитомера.Има разлика усеща се. veidar, имаш предвид да сложа колектори от PB?
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
sepia3 написа:Евала колеги, не очаквах толкова бърз и обобщаващ отговорАз получих такъв ефект за който говори NovobranecGT, усещам я че има сила и до 7....
Имаш предвид 7000 оборота ли, щото прекъсвача е малко по-надолу...
sepia3
мда, до 7 хилки, мерси за поправката li4o
sepia3 написа:Евала колеги, не очаквах толкова бърз и обобщаващ отговорАз получих такъв ефект за който говори NovobranecGT, усещам я че има сила и до 7, ама го получих тоя ефект като натегнах малко клапата на дебитомера.Има разлика усеща се. veidar, имаш предвид да сложа колектори от PB?
Да понеже на 1п смукателния е по малак а изпускателния е много куц.
sepia3
Ясно veidar, ама ся ме зарибиха да слагам компресор от g60?
Имам мерак да ги сменя колекторите, ама каде да ги намеря?
Аз една лайсна на дясната врата търсих 1 година а баща ми още 5 и я намерих преди два дена, представям си колко ще търся тея колектори и тоя компресор...
- Li4o
- Аватар:
sepia3 написа:.....
Първо си потърси бутала от г-60, след това ЕКУ, дюзи, дросел и някой други дреболии... като кулер например...
sepia3 написа:мда, до 7 хилки, мерси за поправката li4o
А тук имах предвид, че няма как да направиш 7000 оборота, щото прекъсвача ти е на около 6500...
sepia3
Споко колега, консултирах се с бивш рали механик
той ми даде идеята обясни ми че буталата на г60 са с допълнително омъсление
иначе мерси и прекъсвача е на 6500 ама стрелката подскача до 7000 след леко базикане на дебитомера
- Li4o
- Аватар:
sepia3 написа:Споко колега, консултирах се с бивш рали механиктой ми даде идеята обясни ми че буталата на г60 са с допълнително омъсление
Смени механика, щото ще ти счупи колата, а на мен ми обясни кво общо има дебитомера с ограничителя на оборотите...
sepia3
Е незнам колега ти ги рабираш повече съдейки по отговорите, не се заяждам а споделям какъв е ефекта.
Относно механика, да се чупи мамицата и, да не е ставала кола тря да варви яката не мислиш ли
- Li4o
- Аватар:
sepia3 написа:Е незнам колега ти ги рабираш повече съдейки по отговорите, не се заяждам а споделям какъв е ефекта.![]()
Аз също не се заяждам, но съдейки по твоите постове - твоя механик е много съмнителен...
Не хич лесно и евтино да преправиш обикновен атмосферен мотор в турбо такъв - без значение дали ще надува турбина или компресор - крайния ефект е същия - така че, ако си мислиш, че само "слагаш" един компресор и летиш, си на светлинни години от истината - прочети някоя тема за турбиниране на атмосферен мотор и ще поусетиш какво ти е необходимо като компоненти и знания...
Относно прекъсвача - при диджифанта е заложен софтуерно в ЕКУ - за да го премахнеш трябва някой да ти преработи софтуера например - няма никаква връзка с дебитомера и пружината на клапата....
sepia3
Разбирам какво означава да "турбинираш" един автомобил, знам че не е лесно знам колко е трудоемко и безбожно скъпо! Но е възможно! Не съм казал че аз ще го правя, не знам дали си ме разбрал. Има си хора за всичко аз само съм зарибен и това е.Хубаво е по принцип да срешнеш малко подкрепа в дадено начинание...
