Мога ли да ползвам моята електроника?
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Сря 11 фев 2009 20:16
Колеги имам голф 2 ПФ мотор.Слагам си турбо и искам да знам мога ли да ползвам моята електроника в този си вид(има дебитомер и ламдсонда) или трябва да се направи нещо с нея за да управлява турбото.Знам,че скуер ще е наи-добре,но искам да пробвам с моята електроника за сега.Решил съм да си взема уред,който показва сместа и да регулирам въздуха от дибитомера.Благодаря предварително :да:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Мога ли да ползвам моята електроника?
Мнениеот paco » Сря 11 фев 2009 20:21
Никакъв или по-точно почти никакъв шанс. :|
РАСО
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Сря 11 фев 2009 20:54
Ще може ли да ми обясниш по-подробно защо немога да я ползвам?
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Сря 11 фев 2009 23:56
Тъй като ми е механичен дебитомера ще мога да му базикам прожината и по този начин да регулирам потока на въздух.Затова искам да си взема уред за сместа и да мога по него да нагласям въздух/гориво.Може и да не са ми правилни разсъжденията,но докато не пробвам няма да разбера.Но все още се надявам някой по вещ да ми обясни ако неможе да работи с моята електроника защо неможе и ако може да работи какво трябва да пипна
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Чет 12 фев 2009 9:00
golf II gti написа:Тъй като ми е механичен дебитомера ще мога да му базикам прожината и по този начин да регулирам потока на въздух....
Задай си въпроса как по този дебитомер ще измерваш допълнителното надналягане създавано от турбото - аз ще ти кажа - няма как...
Най-евтиния вариант за теб е електроника от Г-60 или Мегаскуйрт...
П.С. "Уреда" за измерване на сместа, който да ти върши работа е около 500лв... :wink:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 12 фев 2009 9:48
golf II gti написа:Но все още се надявам някой по вещ да ми обясни ако неможе да работи с моята електроника защо неможе и ако може да работи какво трябва да пипна
Ами ако не си запознат с уменията на ПАЦО :banghead: :banghead: :banghead: Не би трябвало да пренебрегваш съвета му. А с твоята електроника най много да си счупиш мотора или да го караш на надув МАКС 0,2бара
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Чет 12 фев 2009 17:00
Благодаря ви за отговорите.Предполагах,че няма да стане,но реших все пак да питам по-компитентните от мене.Работата отва към скуерт :D
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 12 фев 2009 21:48
С по-малко главоболия ще се срещнеш,ако турбинираш друг мотор,почти нищо не можеш да ползваш от този,ще го караш на много ниско налягане!
А за електрониката,та тя на него не си бачка както трябва,какво да говорим за надут мотор! mhihi mhihi mhihi
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Чет 12 фев 2009 23:50
Като за първи мотор мисля да остана с този.По нататък може да мина на 16V :Mr Green Fun
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот itni » Съб 14 фев 2009 17:12
sin orel C20XE написа:С по-малко главоболия ще се срещнеш,ако турбинираш друг мотор,почти нищо не можеш да ползваш от този,ще го караш на много ниско налягане!
Какво имаш предвид с "почти нищо"? Електронният блок ясно, че не може да се ползва (дигифант ІІ не е пригоден за работа с налягания по-високи от атмосферното!), но като изключим няколко датчика повечето "мотор" си се ползва без проблеми...
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Съб 14 фев 2009 20:02
Ако сложа скуер,кои датчици ще са излишни от моя мотор и кои ще трябва да добавя за да подкарам скуера :banghead:
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Нед 15 фев 2009 2:34
golf II gti написа:Ако сложа скуер,кои датчици ще са излишни от моя мотор и кои ще трябва да добавя за да подкарам скуера :banghead:
Като те гледам - имаш още много за четене из раздела...пък и получи отговор на въпроса от началото на темата...
Можеш да започнеш от тук...
viewtopic.php?f=9&t=116792
viewtopic.php?f=9&t=99412
Върни се в “Силов тунинг”
