Мога ли да ползвам моята електроника?
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Колеги имам голф 2 ПФ мотор.Слагам си турбо и искам да знам мога ли да ползвам моята електроника в този си вид(има дебитомер и ламдсонда) или трябва да се направи нещо с нея за да управлява турбото.Знам,че скуер ще е наи-добре,но искам да пробвам с моята електроника за сега.Решил съм да си взема уред,който показва сместа и да регулирам въздуха от дибитомера.Благодаря предварително
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Мога ли да ползвам моята електроника?
Никакъв или по-точно почти никакъв шанс.
РАСО
РАСО
- golf II gti
- Двигател: RP
Ще може ли да ми обясниш по-подробно защо немога да я ползвам?
- golf II gti
- Двигател: RP
Тъй като ми е механичен дебитомера ще мога да му базикам прожината и по този начин да регулирам потока на въздух.Затова искам да си взема уред за сместа и да мога по него да нагласям въздух/гориво.Може и да не са ми правилни разсъжденията,но докато не пробвам няма да разбера.Но все още се надявам някой по вещ да ми обясни ако неможе да работи с моята електроника защо неможе и ако може да работи какво трябва да пипна
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
golf II gti написа:Тъй като ми е механичен дебитомера ще мога да му базикам прожината и по този начин да регулирам потока на въздух....
Задай си въпроса как по този дебитомер ще измерваш допълнителното надналягане създавано от турбото - аз ще ти кажа - няма как...
Най-евтиния вариант за теб е електроника от Г-60 или Мегаскуйрт...
П.С. "Уреда" за измерване на сместа, който да ти върши работа е около 500лв...
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
golf II gti написа:Но все още се надявам някой по вещ да ми обясни ако неможе да работи с моята електроника защо неможе и ако може да работи какво трябва да пипна
Ами ако не си запознат с уменията на ПАЦО
Не би трябвало да пренебрегваш съвета му. А с твоята електроника най много да си счупиш мотора или да го караш на надув МАКС 0,2бара- golf II gti
- Двигател: RP
Благодаря ви за отговорите.Предполагах,че няма да стане,но реших все пак да питам по-компитентните от мене.Работата отва към скуерт
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
С по-малко главоболия ще се срещнеш,ако турбинираш друг мотор,почти нищо не можеш да ползваш от този,ще го караш на много ниско налягане!
А за електрониката,та тя на него не си бачка както трябва,какво да говорим за надут мотор!
- golf II gti
- Двигател: RP
Като за първи мотор мисля да остана с този.По нататък може да мина на 16V
sin orel C20XE написа:С по-малко главоболия ще се срещнеш,ако турбинираш друг мотор,почти нищо не можеш да ползваш от този,ще го караш на много ниско налягане!
А за електрониката,та тя на него не си бачка както трябва,какво да говорим за надут мотор!![]()
Какво имаш предвид с "почти нищо"? Електронният блок ясно, че не може да се ползва (дигифант ІІ не е пригоден за работа с налягания по-високи от атмосферното!), но като изключим няколко датчика повечето "мотор" си се ползва без проблеми...
- golf II gti
- Двигател: RP
Ако сложа скуер,кои датчици ще са излишни от моя мотор и кои ще трябва да добавя за да подкарам скуера
- Li4o
- Аватар:
golf II gti написа:Ако сложа скуер,кои датчици ще са излишни от моя мотор и кои ще трябва да добавя за да подкарам скуера
Като те гледам - имаш още много за четене из раздела...пък и получи отговор на въпроса от началото на темата...
Можеш да започнеш от тук...
viewtopic.php?f=9&t=116792
viewtopic.php?f=9&t=99412
