Амортисьори?
Амортисьори?
Проблем ли ще е ако се сложат спортни амортисьори на обикновенните пружини, как ше се държи колата на пътя и ще има ли ефект цялата работа. става въпрос за Билщайн 80 кинта амортесьора нов (Монрото са с десет кинта по-малко). и въобще добра ли е цената
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:55, променено общо 1 път.
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Амортесиори?
nero написа:Проблем ли ще е ако се сложат спортни амортисиори на обикновенните пружини, как ше се държи колата на пътя и ще има ли ефект цялата работа. става въпрос за Билщайн 80 кинта амортесиора нов (Монрото са с десет кинта по-малко). и въобще добра ли е цената
провери пак цената,за 80лв на дали ще вземеш спортен аморт.еле пък билщайн
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
itni написа:gas написа:според мен е грехота да направиш товане си струва,при положение че 4бр чистак нови сп. пружини са малко над 200лв.
Дам...така е! Аз сложих 4 бр. спортни пружини FK - отпред с обикновени газови билщайн, а отзад на фабричните амортисьори. Колата се държи и стои съвсем различно на пътя
я да видим резултата от стойката моля:)
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
http://www.heed-auto.com/ShockAbs_Sport.html
http://www.heed-auto.com/PricesBilsteinTuning.htm
http://katalog.bilstein.de/
Един пример за Golf 2 GTI 8v:
модел - B8 Sprint
кат.номер - V36-0366 - Suspension Strut(Fitting Side Front Axle, Suspension Strut, Single Tube Upside Down, Top pin, Bottom Clamp) цена:404,59лв
кат.номер - B36-1504 - Shock Absorber(Fitting Side Rear Axle, Spring-bearing Damper, Gas Pressure, Monotube, Bottom eye, Top pin) цена:266,71лв
Цена цял комплект амортесьори:1342,6лв
*цените са с ДДС за една бройка по ценовата листа от каталога на ХЕЕД 91
модел - B8 Sprint
след повторен оглед се останови че Билщайните са обикновенни газови, но цената си е 80 кинта
. значи ако сложа два такива отпред и си намеря 4 спортни пружини ефекта ще е добър. може ли да ми дадете примерна цена на нови пружини, ако има някой и от Пловдив да каже за магазин, ще съм му много благодарен
/////Alpine написа:itni написа:gas написа:според мен е грехота да направиш товане си струва,при положение че 4бр чистак нови сп. пружини са малко над 200лв.
Още не съм направил прилични снимки, но като направя ще постна
Само от сега ще кажа, че за зимата съм с железарки джанти с тасове(илиенци стайл за 12 лв.) и колата седи малко незавършено, ама какво да се прави на пролет...
