Амортисьори?
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Амортисьори?
Мнениеот nero » Пет 06 яну 2006 16:45
Проблем ли ще е ако се сложат спортни амортисьори на обикновенните пружини, как ше се държи колата на пътя и ще има ли ефект цялата работа. става въпрос за Билщайн 80 кинта амортесьора нов (Монрото са с десет кинта по-малко). и въобще добра ли е цената :roll:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 06 яну 2006 16:48
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:55, променено общо 1 път.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Амортесиори?
Мнениеот gas » Пет 06 яну 2006 17:19
nero написа:Проблем ли ще е ако се сложат спортни амортисиори на обикновенните пружини, как ше се държи колата на пътя и ще има ли ефект цялата работа. става въпрос за Билщайн 80 кинта амортесиора нов (Монрото са с десет кинта по-малко). и въобще добра ли е цената :roll:
провери пак цената,за 80лв на дали ще вземеш спортен аморт.еле пък билщайн :roll:
nero
Мнениеот nero » Пет 06 яну 2006 17:41
магазин "Кабрио" - Пловдив. Намира се зад Новотела :roll:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 06 яну 2006 18:29
е те обикновенните газови билщайн за 2-ка гти са над 100 лв/броя предните, задните и те са там някъде. Просто този билщайн който ти предлагат, явно само стикерите му са билщайн.
nero
Мнениеот nero » Пет 06 яну 2006 19:10
явно има някаква врътка, малеее как щях да се набутам сигурно...благодаря колеги, че ми отворихте очите :wink:
сега по въпроса, може ли спортни амортесиори на обикновенните пружини.
gas
Мнениеот gas » Пет 06 яну 2006 19:34
може ли спортни амортесиори на обикновенните пружини.[/quote]
според мен е грехота да направиш това :roll: не си струва,при положение че 4бр чистак нови сп. пружини са малко над 200лв.
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот itni » Пет 06 яну 2006 22:12
gas написа:според мен е грехота да направиш това :roll: не си струва,при положение че 4бр чистак нови сп. пружини са малко над 200лв.
Дам...така е! Аз сложих 4 бр. спортни пружини FK - отпред с обикновени газови билщайн, а отзад на фабричните амортисьори. Колата се държи и стои съвсем различно на пътя :wink:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 06 яну 2006 22:33
Эа спортни амортисьори трябват и спортни пружини :wink:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Съб 07 яну 2006 12:07
itni написа:
я да видим резултата от стойката моля:)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 07 яну 2006 13:50
http://www.heed-auto.com/ShockAbs_Sport.html
http://www.heed-auto.com/PricesBilsteinTuning.htm
http://katalog.bilstein.de/
Един пример за Golf 2 GTI 8v:
модел - B8 Sprint
кат.номер - V36-0366 - Suspension Strut(Fitting Side Front Axle, Suspension Strut, Single Tube Upside Down, Top pin, Bottom Clamp) цена:404,59лв
кат.номер - B36-1504 - Shock Absorber(Fitting Side Rear Axle, Spring-bearing Damper, Gas Pressure, Monotube, Bottom eye, Top pin) цена:266,71лв
Цена цял комплект амортесьори:1342,6лв :wink:
*цените са с ДДС за една бройка по ценовата листа от каталога на ХЕЕД 91 :wink:
nero
Мнениеот nero » Нед 08 яну 2006 0:33
след повторен оглед се останови че Билщайните са обикновенни газови, но цената си е 80 кинта :roll: . значи ако сложа два такива отпред и си намеря 4 спортни пружини ефекта ще е добър. може ли да ми дадете примерна цена на нови пружини, ако има някой и от Пловдив да каже за магазин, ще съм му много благодарен :D
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 08 яну 2006 1:04
nero написа:...
сложи и отзад такива амортисьори
itni
Мнениеот itni » Нед 08 яну 2006 10:21
/////Alpine написа:
itni написа:
Още не съм направил прилични снимки, но като направя ще постна :wink:
Само от сега ще кажа, че за зимата съм с железарки джанти с тасове(илиенци стайл за 12 лв.) и колата седи малко незавършено, ама какво да се прави на пролет...
itni
Мнениеот itni » Сря 11 яну 2006 12:58
Ето и снимките, които обещах да постна :wink:
Пасат1
Пасат2
Пасат3
Пасат4
Върни се в “Силов тунинг”
