Размери на дросел на1,8 моно....
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 02 мар 2009 14:21
От доста време търся информация но нещо не успешно. Става дума за размери на доселната клапа на 1,8 моно, и съответно на кой мотор се слага?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Re: Размери на дросел на1,8 моно....
Мнениеот Tyan » Пон 02 мар 2009 14:23
37 мм на РП, 39 на ААМ/АБС
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 02 мар 2009 14:31
Добре а някакви варианти за увеличаване на диаметъра и дали има смисъл?
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 02 мар 2009 14:38
може до 41,42 мм ... трбява да се разглоби тпса, да се извади оста, да се изреже нова дроселова клапа с новия размер .... трябва да се сглоби отново, което значи да трябва да се калибрира наново след това ... може да се прилемезват други дросел клапи от 1.4 АЕХ, 1.6 АЕЕ ама е толкова играча че не си струва ........ може 1.8 моно да се докара до 110коне ама е толкова играчка и скъпи че не е рентабилно ..... ще налееш тонове лев само за да си по бавен от 1.8 112 :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 02 мар 2009 18:21
Трябва да се разстърже и отвора,за да се събере новата дроселна клапа! :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 18 мар 2009 8:44
Добре има ли полза от това да се разстърже, то не съмнено има де но май по-точно е да се пита има ли смисъл. В един немски сайт попаднах на точно това но с немския съм скаран.
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 22 мар 2009 23:43
Единствената тема с нещо реално направено е тази viewtopic.php?f=53&t=104390&start=15 . Автора и baivan може да каже нещо повече за ефекта. Иначе и на мен ми се струва спорен ефекта от тази интервенция
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 22 мар 2009 23:52
Другите са скрити лимонки, затова! :banghead: Скоро и аз ще пробвам ;)
Теоретично би трябвало да има ефект, защото сега сметнах, че ако дроселът се отвори от 39 на 42мм, то площта му (хипотетично и светлия отвор) скача от 1195 на 1386мм2, разликата е 191 кв. мм (или 16% отгоре!!!). Представете си го това като правоъгълниче с размери 19х10мм, което допълнително вкарва въздух при отваряне на дросела.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 23 мар 2009 11:02
На моят РП съм с дросел от АВС и ефект има :idea:
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Пон 23 мар 2009 20:27
Дроселовата клапа на ААМ/АБС е 38мм, тялото на моното може да се разстърже до 42-42.5 без проблем. Правиш си дроселова клапа със същия диаметър, разпилваш оста, защото няма да може да влезне по-голямата клапа. Ефект има, но за да го има трябва да си сложиш спортен филтър, добре е също и чип. Хубаво ще е ако можеш да си покачиш налягането на бензина, за което ти трябват помпа на по-голямо налягане( в моя случай от АБФ) и регулатор на горивото.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 24 мар 2009 21:15
Колеги много се отплеснахте, темата беше друга.
Ако става дума аз в момента съм с карбуратор Keihin ksII сложен на 1,8 ABS блок с неговите си бутала. Главата е стандартна, смукателния колектор е почистен и загладен, не е полиран защо - друга тема. Разпределителен вал на 2E, сега се подготвя една глава с големите клапани 40/32. Изпускателна система 4-2-1, 4-2 е от Голф 1 GTI, 2-1 също но е доработена заради кривките, от там надолу до отзад на 55мм от KR само резонатор и крайно гърне Super Sprint. Тук има повече инфо: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=77426
Всичко това е събрано така както го описвам. При последната му пускане на 400м. на Калояново даде 18.01s. но се установи че е с един зъб назад на разпределителния вал, затова умираше на 5000-5500об/мин.
А и си има проблем с карбуратора, при подаване на газ рязко се замисля, особено когато е студен, и на загрят го има но е почти неосезаемо.
А за моно питам поради други причини, но и това е друга тема.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 25 мар 2009 22:39
Темата е разчистена от три страници пишкомер! И то от хора, които не би трябвало да го правят.
Въздържайте се занапред.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 25 мар 2009 22:56
То много хубаво си разчистил, но си ми изтрил 2 мнения с доста полезна информация. Няма да я пиша наново, губят потребителите (за пореден път!). :?
Безмислен си ти...
Последна промяна от Vento на Сря 24 мар 2010 18:19, променено общо 2 пъти.
golf_mania
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 0:59
Местоположение: Монтана
Мнениеот golf_mania » Сря 25 мар 2009 23:05
Колеги може ли някои да обобщи защо 1.8моно не варви,някои в темата беше писал предимствата на инжекциона и как моното спирало да варви след 4500об.Това е факт на сток мотор,но е и логично при положение,че макс вартиащия момент му е на 2500(ако варвеше и след 4500 то създаването на TSI моторите щеше да е излишно mhihi )Според моите скромни знания 1.8моно не варви на обороти първо заради малкия дросел които го ограничава откъм въздух,поради което слагането на чип+по високо налягане на горивото е с минимален ефект,разпределителния вал също е за момент в ниски обороти,а всмукателния колектор е доста къс.Ще е от полза някои да каже доколко има опции за оптимизация на изпускателната система,на колектора специално,иначе диаметара е 50мм колкото и на 2.0 115
Vento
Мнениеот Vento » Сря 25 мар 2009 23:09
Защото е мислено, за да е лесно и евтино за производство и поддръжка, да е по-икономично и пъргаво от карбуратор, както и да покрива по-високи еко-норми. Основно в тия линии.
Върни се в “Силов тунинг”
