Предни спирачки на 312мм на Голф 4 GTI
emmko
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
Автомобил: BMW E92 330d
Двигател: 2007
Мнениеот emmko » Чет 12 мар 2009 20:11
Дойде време за смяна на предни дискове , и реших да мина на по големи ,след кратко проучване се оказа, че за преминаване на дискове на 312мм (монтирани на Ауди ТТ и др.) е необходимо единствено да се сменят супортите , които държат спирачните апарати(апаратите(ATE54) и накладките са същите, като на ТТ)Така, че за този ъпгрейд са ви необходими само дискове на 312 и супорти(ако накладките ви са в кондиция), но ако нямате нещо предвид за супорти незапочвайте изобщо, защото тези железа са точно 295лв бройката нови на наша територия, а аз го разбрах след като се бях сдобил вече с комплект дискове Zimmerman :063: ,но в крйна сметка в голямата държава има всичко по много и на приемливи цени :applause:
http://www.mjmautohaus.com/catalog/inde ... 45_172_797
За информация , тези дискове се карат с минимум 16" джанти ,номера на супортите като резервна част е
8N615125C! Вече чакам Дядо Мраз да ми донесе някой многобутални апарати :twisted: !
Нека някой да съдейства за снимковия материал, че снимка.бг нещо ги няма!
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Re: Предни спирачки на 312мм на Голф 4 GTI
Мнениеот niki7878 » Пет 13 мар 2009 19:15
Ако темата е с информативен характер тогава да кажа и аз нещо. Най-добрия ъпгрейд със серийни компоненти е именно преминаването към супорти от ТТ( слагат се и на някой А6) и апарати от пасат или Ауди А6 (ATE 57) тези апарати упражняват около12% по-голямо спирачно усилие, сравнено с ATE 54, към диска и в комбинация с диск 312х25мм си е направо благодат. Монтират се директно върху супорта за спирачен апарат ATE54 и се налага само смяната на спирачните маркучи...
За друго не се сещам ако има нещо питайте...
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пет 13 мар 2009 19:32
Ники ате54 и ате57 само по диаметъра на буталото ли се различават? До колкото разбрах могат да се слагат на супорти за 288 и 312мм ? Този апарат ате57 дали става на мк3 супорт за 280мм/288м примерно ?
п.п. : добра оферта за апарати + накладки + супорти 312мм
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пет 13 мар 2009 20:41
разликата между АТЕ54 и АТЕ57 е само в диаметъра на буталото
всички А4/А6 с 288мм дискове са с АТЕ57
emmko
Двигател: 2007
Мнениеот emmko » Съб 14 мар 2009 10:36
prokopoff написа:разликата между АТЕ54 и АТЕ57 е само в диаметъра на буталото
Вкарахте ми мухата в главата, :lol: сега пък трябва да търся ATE57
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Съб 14 мар 2009 11:03
аз взех че намерих май :lol:
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Съб 14 мар 2009 11:06
моя голф 4-ка беше с такива спирачки. не знам дали така си излиза или някой в италия си е играл да ги сменя, но бяха 312 мм, като на ТТ. юбилейния голф 4 също е 312 мм диск. тъпото е, че е само с еднобутални апарати. иначе спираше.... :shock :screwy ма то и толкова се засилваше де - сток 1.8Т :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
определено интервенцията си ЗАСЛУЖАВА! :!:
niki7878
Мнениеот niki7878 » Съб 14 мар 2009 15:15
Тези апарати ATE57 могат да се монтират на супорти от голф 3 за 288мм дискове само се изработва друг спирачен маркуч. На супорт за 280мм дискове НЕ може да се монтира нито ATE54 нито ATE57. На шенкели от Г3 ГТИ (280мм и 288мм) могат да се монтират 312мм спирачни дискове и съотвените апарати ATE57или ATE54 но поради различният офсет на диска се налага подлагането на 6мм дистанционни втулки между шенкела и супорта на спирачния апарат.
При наличие на 280мм спирачки най-елементарният и ефикасен, също така и евтин вариант е минаването към 288мм спирачни дискове с дебелина 25мм, те предразполагат към доста по натоварено използване следствие на по-голямата си дебелина сравнение с 280мм диск (22мм),относно спирачният апарат тук всеки може сам да прецени 54 или 57, аз лично препоръчвам 57 от пасат или ауди тъй като така или иначе ще трябва да смените спирачните маркучи (поради спецификата на захващането към спирачния апарат).
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Нед 28 мар 2010 17:23
niki7878 написа:Тези апарати ATE57 могат да се монтират на супорти от голф 3 за 288мм дискове само се изработва друг спирачен маркуч. На супорт за 280мм дискове НЕ може да се монтира нито ATE54 нито ATE57. На шенкели от Г3 ГТИ (280мм и 288мм) могат да се монтират 312мм спирачни дискове и съотвените апарати ATE57или ATE54 но поради различният офсет на диска се налага подлагането на 6мм дистанционни втулки между шенкела и супорта на спирачния апарат.
виждам че доста си в час и затова ше си позволя в темата на колегата да те попитам на моя пасат б5,5 2005г 1,9 тди с 288мм дискове какво трябва освен дискове за да премина на 312мм диаметър
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 28 мар 2010 19:20
кое точно не разбра от първия пост на колегата?
И за да не съм офф.
трябват ти дискове и супорти, като е препоръчително дисковете да са нови и да се вземат нови накладки.
супорти стават от:
Пасат 6
Суперб 2
Октавия 2
Ауди тт
А6 2,5тди 1998 автомат
Последна промяна от racing_team_vidin на Пет 11 юни 2010 0:15, променено общо 1 път.
van4ote
Мнениеот van4ote » Пон 29 мар 2010 11:34
racing_team_vidin написа:
И за да не съм офф.
супорти стават от:
Пасат 6
Суперб 2
Октавия 2
Ауди тт-4Х112 обаче
мерси
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Съб 10 апр 2010 19:52
някой знае ли от къде мога да си намеря,че нещо по моргите във варна не успях да намеря.
bega4kata
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 0:32
Мнениеот bega4kata » Нед 11 апр 2010 14:07
трудна работа колега :lol:
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пон 07 юни 2010 19:09
И за да не съм офф.
супорти стават от:
Пасат 6
Суперб 2
Октавия 2
Ауди тт-4Х112 обаче
Октавията от аватара на колегата esto ли е двойката и от какъв двигател трябва да се търси?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 07 юни 2010 22:39
Октавия 2 RS със сигурност е с 312х25 мм предни дискове.
Върни се в “Силов тунинг”
