Кажете какво точно се преправя, ако може със снимки още по-добре.
Само знам че упира в лостовата с-ма на скоростите и не влизат всички предавки.
Колектор от АБФ на КР
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Re: Колектор от АБФ на КР
Значи охлабвам скобата, която държи пръта на скоростите и както се регулира положението на лоста така местя щангите, за да не упират в колектора така ли?
И лостчето, с пластмасовите ябълки в края му се скъсява с 3,5см?
След това лоста на ск. ще стои ли точно в центъра?
- aradovanov
Щангичката с ябълковидните глави се скъсява в средата, ще се опитам да ти нмеря снимки... Но принципа е общо взето точно такъв. скъсяваш щангичката и местиш ухото на лоста с 2 ключа 13, така че пак да се закачи на щангата. Звучи сложно, но ако прегледаш как точно работи лостовата система ще ти стане ясно.
Ако не си го монтирал все още колектора, може да пробваш и другия вариант с рязане на буренцата на двуцевката, както е описал колегата. Лостовете опират точно в дясното гледано отпред.
Успех.
Успех.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Има ли ефект от смяната и без първото гърне не става ли по шумна колата
- aradovanov
Ефекта е по-скоро субективен и естетически
, тръбния колектор на АБФ изглежда по-добре като вдигнеш капака. Първото гърне от КР-ската двуцевка се маха наистина, но на мястото на катализатора на АБФ-ската двуцевка сложих едно резонаторно гърне диаметър 16см. колата не само че не стана по-шумна а даже утихна. Ако някой отиде на ДИНО може със сигурност да се каже дали има или няма ефект. Имам още две гърнета до края на Ф57мм.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Колега дайте някакви снимки ако сте правили по време на монтажа или поне на крайния резултат и със стрелки да се дооточни кои са точно проблемните части?
Монтирах си вчера такъв колектор, всичко си пасна ОК, само където нямам 5-та скорост
Просто лоста не може да ходи надясно заради буренцето на двуцевката.
Скъсих щангичката с 3,5см, монтирах я, обаче след това не може да се настрои реглажа на лоста! Тогава пък нямам задна, а и силиконовото топче на едната вилка на лостовата с-ма не стои въобще в леглото си, и направо може да падне.
Сега накъде?
Сега накъде?
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
За да не се правят повече глупости направих две снимки.Веднъж обяснявах,пращах и снимки на някого а ефект
- MK2-GT
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 15:01
- Автомобил: vw mk2 16v
- Двигател: PL+
- Местоположение: Разград
Колеги ето още един вариянт в случая на моето голфче значи сложих си мека връзка след двуцевкта а тази горе я премахнах и според мен се получи мнoго спретнато
