Колектор от АБФ на КР
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пон 20 апр 2009 9:07
Кажете какво точно се преправя, ако може със снимки още по-добре.
Само знам че упира в лостовата с-ма на скоростите и не влизат всички предавки.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Колектор от АБФ на КР
Мнениеот aradovanov » Пон 20 апр 2009 10:36
lino__
Мнениеот lino__ » Вто 21 апр 2009 10:17
Значи охлабвам скобата, която държи пръта на скоростите и както се регулира положението на лоста така местя щангите, за да не упират в колектора така ли?
И лостчето, с пластмасовите ябълки в края му се скъсява с 3,5см?
След това лоста на ск. ще стои ли точно в центъра?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 21 апр 2009 11:30
Щангичката с ябълковидните глави се скъсява в средата, ще се опитам да ти нмеря снимки... Но принципа е общо взето точно такъв. скъсяваш щангичката и местиш ухото на лоста с 2 ключа 13, така че пак да се закачи на щангата. Звучи сложно, но ако прегледаш как точно работи лостовата система ще ти стане ясно.
Ако не си го монтирал все още колектора, може да пробваш и другия вариант с рязане на буренцата на двуцевката, както е описал колегата. Лостовете опират точно в дясното гледано отпред.
Успех.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 21 апр 2009 21:07
Има ли ефект от смяната и без първото гърне не става ли по шумна колата :roll:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 22 апр 2009 13:15
Ефекта е по-скоро субективен и естетически :D, тръбния колектор на АБФ изглежда по-добре като вдигнеш капака. Първото гърне от КР-ската двуцевка се маха наистина, но на мястото на катализатора на АБФ-ската двуцевка сложих едно резонаторно гърне диаметър 16см. колата не само че не стана по-шумна а даже утихна. Ако някой отиде на ДИНО може със сигурност да се каже дали има или няма ефект. Имам още две гърнета до края на Ф57мм.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 18 сеп 2009 9:57
Колега дайте някакви снимки ако сте правили по време на монтажа или поне на крайния резултат и със стрелки да се дооточни кои са точно проблемните части?
lino__
Мнениеот lino__ » Пет 09 окт 2009 11:34
Монтирах си вчера такъв колектор, всичко си пасна ОК, само където нямам 5-та скорост :)
Просто лоста не може да ходи надясно заради буренцето на двуцевката.
Скъсих щангичката с 3,5см, монтирах я, обаче след това не може да се настрои реглажа на лоста! Тогава пък нямам задна, а и силиконовото топче на едната вилка на лостовата с-ма не стои въобще в леглото си, и направо може да падне.
Сега накъде? :)
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Пет 09 окт 2009 19:09
За да не се правят повече глупости направих две снимки.Веднъж обяснявах,пращах и снимки на някого а ефект :не:
MK2-GT
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 15:01
Автомобил: vw mk2 16v
Двигател: PL+
Местоположение: Разград
Мнениеот MK2-GT » Нед 01 ное 2009 22:28
Колеги ето още един вариянт в случая на моето голфче значи сложих си мека връзка след двуцевкта а тази горе я премахнах и според мен се получи мнoго спретнато :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
