Здравейте искам да попитам някой правил ли е до сега такава интервенция за запои други 2 чипа върху старите и да се сложи ключ за превключване на двата софта?
Ако някой е правил или има информаация моля да даде някакъв линк или схема на свързване каде точно е слага ключа и т.н. Мисълта ми е да направа нещо такова
Благодаря предварително!
Два чипа в едно
- uBO_1
- Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
- Местоположение: Козлодуй
Re: Два чипа в едно
Кво става никой ли не е правил такова нещо досега
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
Re: Два чипа в едно
Пиши едно лично на колегата brezel той може би ще знае нещо за тези индивиди
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Re: Два чипа в едно
uBO_1 написа:Кво става никой ли не е правил такова нещо досега
Защо не минеш на далеч по-лесния вариант с два цокъла...
- uBO_1
Re: Два чипа в едно
Щото секи пат когато искам да сменя софта трябжа да разглабам а незнам дали знаеш ЕКЪ-то на Голф 4 на какво удобно мястоо е
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: Два чипа в едно
Принципно не е толкова сложно, въпроса е да знаеш на кой/кои пин/ове се подава захранването и с едно C&K ключе само сменяш.
- uBO_1
Re: Два чипа в едно
знам че не е за това и искам някой който го е правил да даде няква схема как точно става
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: Два чипа в едно
виждал съм с лентов кабел изкаран втори цокъл в купето и на него сменяш чиповете според ситуацията
- uBO_1
Re: Два чипа в едно
така става още по сложно
- Li4o
- Аватар:
Re: Два чипа в едно
uBO_1 написа:така става още по сложно
Ами то лесно няма в тая област - ако не си се занимавал с подобни дейности - моята препоръка е да не се захващаш, а да опиташ при някой специалист в областта - човекът ще си намери точния data sheet - ще види кои пинове му трябват, ще направи качествени спойки, евентуално ще ти предложи няколко варианта и т.н.
Макар че, ако се касае за най-обикновен чип-тунинг на некоя стоковица - изобщо не виждам смисъл да си усложняваш живота с подобни ключета - слагай цокли и се радвай на живота...
П.С. Иначе ето ти една схемата - достатъчно ясна - действай...
doc_j написа:Принципно не е толкова сложно, въпроса е да знаеш на кой/кои пин/ове се подава захранването и с едно C&K ключе само сменяш.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Два чипа в едно
хмм това не са ли два чипа един върху друг ? не си ли пречат по някакъв начин или ако не му подадеш ток той не бачка ?
- uBO_1
Re: Два чипа в едно
Li4o написа:uBO_1 написа:така става още по сложно
П.С. Иначе ето ти една схемата - достатъчно ясна - действай...doc_j написа:Принципно не е толкова сложно, въпроса е да знаеш на кой/кои пин/ове се подава захранването и с едно C&K ключе само сменяш.
Каде е тая схема че нещо не я виждам ?
- Vizor
- Изгубена душа
Re: Два чипа в едно
написаното от doc_j ти е схемата
- uBO_1
Re: Два чипа в едно
Vizor написа:написаното от doc_j ти е схемата
Като това е схемата я пробвай да я отвориш
- Vizor
- Изгубена душа
Re: Два чипа в едно
uBO_1 написа:Vizor написа:написаното от doc_j ти е схемата
Като това е схемата я пробвай да я отвориш![]()
явно не питаше сериозно за темата.. мисля, че трябва да я заключите
хората ти обясниха човешки.. това, че ти не разбираш е съвсем друг въпрос
