Скоростна кутия от GTI на 1.6AFT - Възможно е!!!
did0ni
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
Местоположение: Добрич
Мнениеот did0ni » Нед 09 авг 2009 13:33
Възможно ли е ???
http://www.youtube.com/watch?v=Y_5HocjKLCM
Последна промяна от did0ni на Сря 02 сеп 2009 9:11, променено общо 1 път.
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Re: Скоростна кутия от GTI на 1.6AFT???
Мнениеот cardan » Нед 09 авг 2009 15:53
колега как разбра че този голф е афт?
did0ni
Мнениеот did0ni » Сря 12 авг 2009 11:19
Еми горе е написано в описанието на клипчето но може да е пълна измислица и затова питам възможно ли е ?
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Сря 12 авг 2009 15:08
Еми колега аз до колкото знам на АЕК и AFT моторите не става кожуха надруга скоростна кутия освен техните.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 12 авг 2009 15:17
Писах на афтора на клипа. Да видим дали ще отговори ;)
did0ni
Мнениеот did0ni » Сря 12 авг 2009 17:27
Дано отговори да обясни как става тази "магия"!? :bishop :012: :arrow:
did0ni
Мнениеот did0ni » Чет 13 авг 2009 11:27
Абсурд... не е влизал от 3 месеца death
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 13 авг 2009 11:54
Видях, дано не се е заварил някъде. Абе нема ли някой форумен с 2Е в Добриш да ги паркирате една до друга и да си поиграете на "открий 10-те разлики".
blinder
Мнениеот blinder » Чет 13 авг 2009 12:06
Е добре де, ако е 1.6 8В 101к.с., защо километража му е като на ГТИ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 13 авг 2009 15:29
Чувал съм че кутята на 1.6 GT е различна от останалите (при захващането към двигателя). Ама само съм чувал де :) .
did0ni
Мнениеот did0ni » Чет 13 авг 2009 17:32
ХАх!Едва ли ще са 10 :mrgreen: Амм таблото не е проблем да се смени мисля?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 сеп 2009 22:25
Изведнъж човека се появи. Питах дали е сменил цялата скоростна кутия или се е наложило да слага карантията от ГТИ кутията в неговия кожух. Ето какво отговори:
not at all!
simply moved the old gearbox because it made a strange noise at the third.
firstly inserted a vw golf 1.4 95' gearbox but it really sucked, it seemed strange , but it lacked torque and acceleration too, i got 45kmh with the first (@6800rpm), 80 second, and about 125 third. then switched to a VR6 2.8 gearbox. it was a dumb thing to do. you should rev @3000rpm and release very slow the clutch to make the car move but you could get about 90kmh with the first gear.
we were desperate but this 2.0 8V gearbox was a beast. perfect acceleration / torque combination. the car moves only at releasing the clutch @850rpm, and if it passes 2500rpm becomes a monster! 60kmh first, 100kmh second, 150 third, 190 forth and... well i dont remember exactly but it was about 225kmh... nice for a "96 1.6 101Hp , uh?
За тези дето не са на ти с английския човека написа:
Съвсем не! (Демек не се е налагало да мести карантия от ГТИ скоростна кутия в неговия кожух)
Просто махнахме страта кутия защото издаваше странни звуци на трета предавка.
Първо монтирах скоростна кутия от 1.4 95-та година, нотази кутия беша отврат, дори странна, нито ускорението беше като хората нито се усещаше въртящия момент на мотора, получи се 45км/ч на първа (@6800 об/мин) 80на 2-ра и 125 на 3-та. Тогава монтирахме кутия от VR6 2.8, но това беше глупав ход. Трябваше да форсирам до 3000 об/мин и да пускам съединителя бавно за да накарам колата да потегли, но пък вдигаше 90 на 1-ва. Тогава се отчаях, но попаднах на тази кутия от 2.0 8V и тя е звяр. Перфектна комбинация от ускорение и въртящ момент, колата тръгва и мез да подаваш газ (при 850 об/мин) и като подмине 2500 об/мин става чудовище. 60 на първа, 100 на 2-ра, 150 на 3-та, 190 на 4-та и максимума на 5-та не помня колко точно е, но някъде около 225.. не е зле за "96 1.6 101кс, а?
Последна промяна от radi_nrj на Сря 02 сеп 2009 14:17, променено общо 3 пъти.
did0ni
Мнениеот did0ni » Вто 01 сеп 2009 23:21
Колега супер си :bowdown !Разбрах за какво става въпрос!Но тага го е обяснил, все едно супер елементарно ги е сменил...Особено за vr6 се изумих, но ако наистина става от 2Е, веднага търся такава кутия и разбира се някои който да ми я смени :oops: !!! :applause: :applause: :applause: :да: :да: :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Скоростна кутия от GTI на 1.6AFT - Възможно е!!!
Мнениеот kaiser666 » Сря 02 сеп 2009 13:00
Слагал е от абд после от вр6. Или тия AFT мотори са много универсални или тоя си говори колкото да не заспи. Май е второто.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 02 сеп 2009 14:09
kaiser666 написа:Слагал е от абд после от вр6. Или тия AFT мотори са много универсални или тоя си говори колкото да не заспи. Май е второто.
Подкрепям. Някак си не мога да си го представя този мотор със 225км/ч, било то и по надолнищо. Тая скорост евентуално при свободно падане ще я достигне...
P.S. С 1.6/101кс съм и му знам горе-долу възможностите.
Върни се в “Силов тунинг”
