Възможно ли е ???
http://www.youtube.com/watch?v=Y_5HocjKLCM
Скоростна кутия от GTI на 1.6AFT - Възможно е!!!
- did0ni
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от did0ni на Сря 02 сеп 2009 9:11, променено общо 1 път.
- cardan
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: ABC
- Местоположение: София Лозен
Re: Скоростна кутия от GTI на 1.6AFT???
колега как разбра че този голф е афт?
- did0ni
Еми горе е написано в описанието на клипчето но може да е пълна измислица и затова питам възможно ли е ?
- cardan
- Двигател: ABC
Еми колега аз до колкото знам на АЕК и AFT моторите не става кожуха надруга скоростна кутия освен техните.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Писах на афтора на клипа. Да видим дали ще отговори
- did0ni
Дано отговори да обясни как става тази "магия"!?
- did0ni
Абсурд... не е влизал от 3 месеца
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Видях, дано не се е заварил някъде. Абе нема ли някой форумен с 2Е в Добриш да ги паркирате една до друга и да си поиграете на "открий 10-те разлики".
Е добре де, ако е 1.6 8В 101к.с., защо километража му е като на ГТИ?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Чувал съм че кутята на 1.6 GT е различна от останалите (при захващането към двигателя). Ама само съм чувал де
- did0ni
ХАх!Едва ли ще са 10
Амм таблото не е проблем да се смени мисля?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Изведнъж човека се появи. Питах дали е сменил цялата скоростна кутия или се е наложило да слага карантията от ГТИ кутията в неговия кожух. Ето какво отговори:
not at all!
simply moved the old gearbox because it made a strange noise at the third.
firstly inserted a vw golf 1.4 95' gearbox but it really sucked, it seemed strange , but it lacked torque and acceleration too, i got 45kmh with the first (@6800rpm), 80 second, and about 125 third. then switched to a VR6 2.8 gearbox. it was a dumb thing to do. you should rev @3000rpm and release very slow the clutch to make the car move but you could get about 90kmh with the first gear.
we were desperate but this 2.0 8V gearbox was a beast. perfect acceleration / torque combination. the car moves only at releasing the clutch @850rpm, and if it passes 2500rpm becomes a monster! 60kmh first, 100kmh second, 150 third, 190 forth and... well i dont remember exactly but it was about 225kmh... nice for a "96 1.6 101Hp , uh?
За тези дето не са на ти с английския човека написа:
Съвсем не! (Демек не се е налагало да мести карантия от ГТИ скоростна кутия в неговия кожух)
Просто махнахме страта кутия защото издаваше странни звуци на трета предавка.
Първо монтирах скоростна кутия от 1.4 95-та година, нотази кутия беша отврат, дори странна, нито ускорението беше като хората нито се усещаше въртящия момент на мотора, получи се 45км/ч на първа (@6800 об/мин) 80на 2-ра и 125 на 3-та. Тогава монтирахме кутия от VR6 2.8, но това беше глупав ход. Трябваше да форсирам до 3000 об/мин и да пускам съединителя бавно за да накарам колата да потегли, но пък вдигаше 90 на 1-ва. Тогава се отчаях, но попаднах на тази кутия от 2.0 8V и тя е звяр. Перфектна комбинация от ускорение и въртящ момент, колата тръгва и мез да подаваш газ (при 850 об/мин) и като подмине 2500 об/мин става чудовище. 60 на първа, 100 на 2-ра, 150 на 3-та, 190 на 4-та и максимума на 5-та не помня колко точно е, но някъде около 225.. не е зле за "96 1.6 101кс, а?
not at all!
Последна промяна от radi_nrj на Сря 02 сеп 2009 14:17, променено общо 3 пъти.
- did0ni
Колега супер си
!Разбрах за какво става въпрос!Но тага го е обяснил, все едно супер елементарно ги е сменил...Особено за vr6 се изумих, но ако наистина става от 2Е, веднага търся такава кутия и разбира се някои който да ми я смени
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Скоростна кутия от GTI на 1.6AFT - Възможно е!!!
Слагал е от абд после от вр6. Или тия AFT мотори са много универсални или тоя си говори колкото да не заспи. Май е второто.
brum
- Двигател: AGU
kaiser666 написа:Слагал е от абд после от вр6. Или тия AFT мотори са много универсални или тоя си говори колкото да не заспи. Май е второто.
Подкрепям. Някак си не мога да си го представя този мотор със 225км/ч, било то и по надолнищо. Тая скорост евентуално при свободно падане ще я достигне...
P.S. С 1.6/101кс съм и му знам горе-долу възможностите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
