Колеги наскоро се сдобих с едно 1.8т и като му закачихме бустметара ме очуди че надува малко 0.3. Това нормално ли е?
та да отидем по нататак. какво трябва да се направи за да се вдигне налягането до 0.7-0.8 не товече.
Ще съм ви благодарен ако някои може да помогне
1.8 турбо, малък надув!!!
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: 1.8 турбо, малък надув!!!
16vturbo написа:Колеги наскоро се сдобих с едно 1.8т и като му закачихме бустметара ме очуди че надува малко 0.3. Това нормално ли е?
Кога надува на 0.3 ? 1-ва, 2-ра ... 5-та или макс бууста който прави е 0.3? Дай повечко инфо за колата, защото има много фактори определящи налягането
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Откачи N75 клапана и виж колко ще прави.
Но не карай перманентно така, с откачен клапан. Само за проба...
Иначе, ще сменяш турбини за консуматив, като освежители в купето.
Апропо, какви са грешките, излизащи на диагностиката с VCDS?
16vturbo
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 0:32
- Местоположение: Добрич
колега няма значение на коя скорост е максималбия надув е 0.3. какво по точно те интересува за колата. попринцип колата е ауди а4 и е напално в оригиналния си вид. дори пробвахме да сложим др. булоф но с него почва да се шашка(мени си оборотите на нисни). какво миоже да се направи попринцип с тая кола бес да се чипосва ако е възможно. Днес и поръчахме по голям кулер. Ще трябва ли да се сменя турбината за 0.8 надув. Това е целта 0.8 какво и как?
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
16vturbo написа:колега няма значение на коя скорост е максималбия надув е 0.3. какво по точно те интересува за колата. попринцип колата е ауди а4 и е напално в оригиналния си вид. дори пробвахме да сложим др. булоф но с него почва да се шашка(мени си оборотите на нисни). какво миоже да се направи попринцип с тая кола бес да се чипосва ако е възможно. Днес и поръчахме по голям кулер. Ще трябва ли да се сменя турбината за 0.8 надув. Това е целта 0.8 какво и как?![]()
За 0.8 ти трябва чип, сток колата надува на 0.4-0.5 по спомени. По голям кулер може да си сложиш няма проблем , но за по-голям надув ти трябва чип. Обърни се към колегата брезел. Не е нужно да си сменяш турбото, естествено ако е здраво. Иначе има и вариянт да си натегнеш гейта, но не те съветвам да го правиш. Като чипосаш колата Н75 клапъна ще ти дигне сам налягането и няма да си счупиш мотора.
golf_mania
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 0:59
- Местоположение: Монтана
Колега като за начaло закачи колата на диагностика,да се види евентуално какво не е в ред за да дава такъв буст,и след това мисли за чипове и т.н.
16vturbo
golf_mania написа:Колега като за начaло закачи колата на диагностика,да се види евентуално какво не е в ред за да дава такъв буст,и след това мисли за чипове и т.н.
колега колата вече я закачах всичко и е наред,поне така казват. да към чип клоня вече
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Сложи си бууст метърче и после пробвай с ръчен бууст контролер.
Чак после чипосвай.
Чак после чипосвай.
resprom
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 21:10
- Местоположение: zarata
ChimeyJimmey написа:Сложи си бууст метърче и после пробвай с ръчен бууст контролер.
Чак после чипосвай.
Буустметъра към кое се подвързва ?
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
resprom написа:ChimeyJimmey написа:Сложи си бууст метърче и после пробвай с ръчен бууст контролер.
Чак после чипосвай.
Може би към някой вакум на всмукателния колектор...
resprom
VW Golf VR6 написа:resprom написа:ChimeyJimmey написа:Сложи си бууст метърче и после пробвай с ръчен бууст контролер.
Чак после чипосвай.
Още нещо не ми е ясно.Маркучката от BOV-a накъде отива и тя?Тя също ли се подвързва към някои вакум на всмукателя и може ли да се върже примерно с троиник с бууст метъра?
