1.8 турбо, малък надув!!!
16vturbo
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 0:32
Местоположение: Добрич
Мнениеот 16vturbo » Пон 02 ное 2009 17:53
Колеги наскоро се сдобих с едно 1.8т и като му закачихме бустметара ме очуди че надува малко 0.3. Това нормално ли е?
та да отидем по нататак. какво трябва да се направи за да се вдигне налягането до 0.7-0.8 не товече.
Ще съм ви благодарен ако някои може да помогне
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: 1.8 турбо, малък надув!!!
Мнениеот leonardo_vd » Пон 02 ное 2009 19:30
16vturbo написа:Колеги наскоро се сдобих с едно 1.8т и като му закачихме бустметара ме очуди че надува малко 0.3. Това нормално ли е?
Кога надува на 0.3 ? 1-ва, 2-ра ... 5-та или макс бууста който прави е 0.3? Дай повечко инфо за колата, защото има много фактори определящи налягането
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 03 ное 2009 11:29
Откачи N75 клапана и виж колко ще прави.
Но не карай перманентно така, с откачен клапан. Само за проба...
Иначе, ще сменяш турбини за консуматив, като освежители в купето. mhihi
Апропо, какви са грешките, излизащи на диагностиката с VCDS? :)
16vturbo
Мнениеот 16vturbo » Вто 03 ное 2009 16:59
колега няма значение на коя скорост е максималбия надув е 0.3. какво по точно те интересува за колата. попринцип колата е ауди а4 и е напално в оригиналния си вид. дори пробвахме да сложим др. булоф но с него почва да се шашка(мени си оборотите на нисни). какво миоже да се направи попринцип с тая кола бес да се чипосва ако е възможно. Днес и поръчахме по голям кулер. Ще трябва ли да се сменя турбината за 0.8 надув. Това е целта 0.8 какво и как? :roll: :roll:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 03 ное 2009 17:47
16vturbo написа:колега няма значение на коя скорост е максималбия надув е 0.3. какво по точно те интересува за колата. попринцип колата е ауди а4 и е напално в оригиналния си вид. дори пробвахме да сложим др. булоф но с него почва да се шашка(мени си оборотите на нисни). какво миоже да се направи попринцип с тая кола бес да се чипосва ако е възможно. Днес и поръчахме по голям кулер. Ще трябва ли да се сменя турбината за 0.8 надув. Това е целта 0.8 какво и как? :roll: :roll:
За 0.8 ти трябва чип, сток колата надува на 0.4-0.5 по спомени. По голям кулер може да си сложиш няма проблем , но за по-голям надув ти трябва чип. Обърни се към колегата брезел. Не е нужно да си сменяш турбото, естествено ако е здраво. Иначе има и вариянт да си натегнеш гейта, но не те съветвам да го правиш. Като чипосаш колата Н75 клапъна ще ти дигне сам налягането и няма да си счупиш мотора. :beer
golf_mania
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 0:59
Местоположение: Монтана
Мнениеот golf_mania » Съб 07 ное 2009 18:20
Колега като за начaло закачи колата на диагностика,да се види евентуално какво не е в ред за да дава такъв буст,и след това мисли за чипове и т.н.
16vturbo
Мнениеот 16vturbo » Нед 08 ное 2009 9:40
golf_mania написа:Колега като за начaло закачи колата на диагностика,да се види евентуално какво не е в ред за да дава такъв буст,и след това мисли за чипове и т.н.
колега колата вече я закачах всичко и е наред,поне така казват. да към чип клоня вече :)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 09 ное 2009 10:17
Сложи си бууст метърче и после пробвай с ръчен бууст контролер.
Чак после чипосвай. :041:
resprom
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 21:10
Местоположение: zarata
Мнениеот resprom » Вто 12 яну 2010 19:58
ChimeyJimmey написа:Сложи си бууст метърче и после пробвай с ръчен бууст контролер.
Буустметъра към кое се подвързва ?
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 12 яну 2010 20:06
resprom написа:
Може би към някой вакум на всмукателния колектор... :roll:
resprom
Мнениеот resprom » Вто 12 яну 2010 20:37
VW Golf VR6 написа:
resprom написа:
Още нещо не ми е ясно.Маркучката от BOV-a накъде отива и тя?Тя също ли се подвързва към някои вакум на всмукателя и може ли да се върже примерно с троиник с бууст метъра?
Върни се в “Силов тунинг”
