Турбо 20/20
NiTeC
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 16:08
Местоположение: Ottawa, Canada
Турбо 20/20
Мнениеот NiTeC » Вто 08 дек 2009 16:14
Дойде време и тоз проект да започне....
двигателя е от Audi A4 B5 но е същия като в МК4 тъй че мисля да го сложа в тоз форум....админ - премести ако трябва...
Малко инфо:
Audi 1.8Т двигател:
-06A Block: internal water pump
-Displacement: 1.8L (1781cc)
-Firing Order: 1-3-4-2
-Cylinder #1 is next to the timing belt
-Oil Capacity: 4.6qt (4.35L)
-Head bolt size: 11mm AEB, 10mm all others
-Compression Ratio: 9.3:1
-Horsepower (SAE Net): 170 @ 5900 RPM
-Torque: 166 ft. lbs. @ 1950 RPM
Размери на двигателя:
* Bore size – 81mm (3.19in)
* Stroke – 86.4mm (3.40in)
* Rod Length – 144mm
За увеличаване на работния обем до 2Л се използва следната комбинация:
83mm bore x 92.8mm stroke = 2009cc - за 92.8мм се ползва вала от 2.0Л АЕГ или АБА двигател
Тъй...намерих си едно Ауди което е ударило сърна и е угънало капака, ударил тайминг белта абе супа...но колата в много добро състояние...свалих двигателя, изкарах му буталата и същевременно довърших разглобяването на АЕГ мотора от стария Голф...
Ето малко снимки:
В следващите няколко седмици около Коледа трябва да се свърши бая работа:
1. Бутала/вилки - Wiseco 83mm / 144мм/20мм IE - пина на буталата е изместен на горе за да не излиза извън обема на цилиндъра
2. Увеличаване на обема - когато получа буталата, двигателя отива в сервиз за увеличаване на диаметъра на цилиндъра на 83мм - трябват буталата за да могат да го направят по спецификации...
3. Глава - или нова или трябва да ремонтирам старата
4. Турбо - BullsEye s256/s258
и т.н.
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Re: Турбо 20/20
Мнениеот nayden_n » Вто 08 дек 2009 20:32
Успех ! Ще следя с интерес :)
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Турбо 20/20
Мнениеот red rider » Вто 08 дек 2009 20:59
Най-добре е да кажеш направо тавана какво/колко ще бъде ?. :twisted:
с една дума целта каква е
От доста време исках да подкарам новия проект и оня ден токат си седях и пиех бира ми дойде ищяха и задвижих нештата.... 20/20 означава 2.0Л двигател с глава от 1.8 (20 клапана) - на по старите двигатели този хибрид е доста сложен защото АБА двигателя има по малко отводи за масло и разни други разлики но моя АЕГ е същата отливка като АВП/АВВ и т.н. - общо взето глата застава точно без много много проблеми....
Опс сега видях това ти е от другия проект ..значи продължаваш с този ? :bowdown
NiTeC
Re: Турбо 20/20
Мнениеот NiTeC » Сря 09 дек 2009 22:23
мдам....другия двигател влиза в Канадския рали шампионат в МК2 голф...та сега е време да задвижа Аудито...
намерих си и доставчик :)
http://www.intengineering.com/18T-Wisec ... 1-1-2.html
сега само трябва да спечеля от тотото :)
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Турбо 20/20
Мнениеот Li4o » Чет 10 дек 2009 0:07
Добър проект - от мен успех :да:
NiTeC
Re: Турбо 20/20
Мнениеот NiTeC » Чет 21 яну 2010 4:27
бях обвинен в липса на информация ;)
та ето я и информацията...
Вчера ми стана скучно малко и викам чакай да видя какво става под покривалото...
и какво става? ми луканките се сушат успешно и бирата е студена...значи сме готови за работа :)
първо отворих вратите....тъкмо си мислех че съм си купил Ауди без интериор пък то какво се оказа...
запретнах ръкавите и след няколко часа успях да изчистя купето...
за кола без интериор успях да напълня половината гараж с боклуци...
И разбира се за да имам материал за кошмари през ноща - КАБЕЛИ!!! :)
имам чувството че тези коли имат повече електроника от някой от самолетите по които съм работил...
Както и да е - ето го листа с неща за вършене по интериора:
1. Довършване на почистването (още 3 еърбега останаха)
2. Кабелировка - трябва да изтръгна всичко за да мога да го "модифицирам"
3. Звукоизолация - целия под е облицован с асфалтова изолация - трябва да се изстърже...
4. Врати - трябва да измисля как да мога да си свалям стъклата без електрическите контролери...
5. Състезателни седалки - за сега ще ползвам черните кожени въпреки че за по сериозни състезания ще трябва да взема по добри...
6. Опорни точки за състезателните колани - 5 точки на колан (реших че мога да изкарам и само с един колан през децата
7. Скоростен лост - предишния собственик си го запази защото бил скъсен...
8. Акумулатор - трябва да влезе някъде при задната седалка че мястото ми трябва отпред...
пфу - бая работа но поне не изисква особени финанси и мога да я върша "между-другото"
за сега - толкос...утре още...
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Re: Турбо 20/20
Мнениеот Golf_Blade » Чет 21 яну 2010 15:05
Колега ,виждам че си напред със материала относно суджуците! Вземи им обясни на тъпите хамериканоси,какво е Български суджук,как се прави и със какво върви най-много на масата!!! mhihi mhihi mhihi
Успех със Джема 2.
NiTeC
Re: Турбо 20/20
Мнениеот NiTeC » Вто 26 яну 2010 22:16
чакай да симулирам прогрес....
днес открих малко снимки от "началото" на проекта...а да видим до къде ще го добутам....
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Re: Турбо 20/20
Мнениеот Golf_Blade » Сря 27 яну 2010 1:03
Под какво се е навирало това Алди,че се е получила толкова странна щета по предния капак,без да е засегната предната броня? :roll:
П.П. Суджуците вкусни ли са? Да ти пратим малко домашно вино? mhihi mhihi mhihi
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Re: Турбо 20/20
Мнениеот P4v3l » Сря 27 яну 2010 8:47
Golf_Blade написа:Под какво се е навирало това Алди,че се е получила толкова странна щета по предния капак,без да е засегната предната броня? :roll:
ударило е сърна те от там са луканките ..... и супата :Mr Green Fun
NiTeC
Re: Турбо 20/20
Мнениеот NiTeC » Чет 28 яну 2010 1:41
мдам...испляскало е една сърна с 120км/ч - шофиора каза че тя просто е изхвърчала перпендикулярно нагоре....но не и преди да ми счупи двигателя :(
Върни се в “Силов тунинг”
