Смяна на Интеркулер и неговите пътища...?
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Сря 27 яну 2010 14:42
Здравейте, колеги от доста време мисля да я пусна тази тема, и най накрая се реших.
Мисля след като сложа чипа да сменя Интеркулера, с по-голям (може да не е кой-знае какво, но пак ще върши повече работа)
http://topspeed.bg/view_product.php?pid=1247
До тук добре, обаче идва момента със силиконовите фитинги и халуминиевите тръби. Има ли някакъв специфичен начин по който трябва да се подредят, применро да има колкото се може по-малко връзки или врътки или няма значение...
Тръбите по които минава свежия въздух от турбината към кулера и от кулера към двигателя трябва да са максимално къси. Серийно при VP-TDI турбината работи под налягане 0.9-1.0 бара. Ако караме с голяма турбина на 1.6-1.7 бара то тогава е много вероятно маркучите да не издържат и за се спукат. Решение на този проблем е например силиконови маркучи (SAMCO прмерно) а където няма завойчета и т.н. може да се сложат тръби от неръждаема стомана . Скобите които ще се ползват също трябва да са здрави за да не изпускат при напъна на въздуха.
Моята надува до 1.7, 2 или по-скоро ще надува до толкова след чипа но тва е за далечното бъдеще, просто искам да се запозная с какво се захващам и да си подготвя нещата.
Поздрави.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: Смяна на Интеркулер и неговите пътища...?
Мнениеот kok12 » Сря 27 яну 2010 14:54
Много има изписано, но ще ти кажа едно. Прави каквото ще правиш и чак тогава сложи новия софт.
Препоръка: Колкото се може по-къси турбо пътища
Успех ще следим темата
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 27 яну 2010 14:58
Ем ще вида от къде трябва да минат и от къде ще е по-лесно, а и ако е къси пътища е добре, защото тия фитинги са по 60-70 лв едното. Ще трябва да намеря само къде да ми монтират интеркулера, пък пътищата ще ги намандахерцам, все пак се занимавам с тръби, верно вода тече, ама принципа трябва да е същия mhihi
Мерси за инфото.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 27 яну 2010 15:42
Какъв е тоя двигател дето толкова смело го надувате на 1,7 - 2 ?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 27 яну 2010 15:45
Я изчети тая хранилка тук.
1.7 бара HOLD само с копи-чипче и FMIC... Хмммм, едва ли. :roll:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 27 яну 2010 15:45
Сигурно дизел някой
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Сря 27 яну 2010 16:03
Гледай да няма много места с връзки, в смисъл - по възможност си направи тръбите със заварка където е възможно. За местата със силиконов маркуч си вземи здрави скоби.
Я кажи с каква турбина ще ги докарвате тия 1.7 бара...
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 27 яну 2010 16:17
ChimeyJimmey написа:Я изчети тая хранилка тук.
аз знам точно какво ще стане на това налягане.. и на колегата по-горе изобщо няма да му хареса
а и в тази тема никъде не видях 1.7 и разни такива екстри.. видях 1,3 преди и 1,2 след кулера
както и да е.. според мен по-добре недей си прави експерименти с тея налягания защото двигателите струват скъпо..
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 27 яну 2010 17:09
Значи скобите не са проблем, Самко продават и скоби. а то продават определени дължини и градуси както на халоминиевите тръби, така и на фитингите, заварка едва ли ще се наложи, но ще видим мисля да почета доста по въпроса... :)
Иначе турбото е ВНТ 17 от помпа дюза двигателя но в момента файда няма, защото компютъра си го товари като стандартното и така, докато не сложа чипа и мапа, кулера е излишен, или както каза колегата по-горе да си го подготвя да е сигурно и след това да го товаря
Поздрави.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 27 яну 2010 17:33
Kuncavia написа:Значи скобите не са проблем, Самко продават и скоби. а то продават определени дължини и градуси както на халоминиевите тръби, така и на фитингите, заварка едва ли ще се наложи, но ще видим мисля да почета доста по въпроса... :)
Поздрави.
Защо да е излишен? Всеки спад на температурата е коне отгоре. Тоя кулер дето си го показал е зверски голям.. това внт не е толкова голямо..
иначе кулер ако искаш.. имам един втора ръка перфектен.. ще ти го дам на добри пара..
скоби също мога да ти дам .. от тея дето като ги стягаш и огъват маркучите mhihi
shpeki
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 11:26
Мнениеот shpeki » Сря 27 яну 2010 17:34
Това в нашия форум не се води хранилка, просто там така си общуваме mhihi mhihi mhihi . А това дето съм правил въобще не е предвидено за 1.7 или 2.0.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 27 яну 2010 22:19
Vizor написа:
кефи ме че е такова продълговата, колкото повече толкова повече, от студ не се плаши mhihi че предния път счупих едно, а това е на 5 000 километра смеем ли mhihi иначе маркучетата Samco ли са ?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 28 яну 2010 9:16
Silicon hoses.. синьото сироко има такива маркучи и държи наааа.. много.. mhihi
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 28 яну 2010 14:09
Kaква им е цената?
А и от тънките вакуумчета ми трябват, искам да сменя всички.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 28 яну 2010 17:16
Ела за тънките вакумчета ще ти дам страшна цена, а имам да пусна прав маркуч до овча купел и обратно :D
Върни се в “Силов тунинг”
