Моля за съвет относно свещи
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 19 фев 2010 20:36
Колата е голф3 гти 2000кубика 8 винтила +турбо колата се кара на 0.7бара с степен на згъстяване 10.5 и смеси при налягане 11.5-12.5 ,въпроса ми е трябва ли да се сложат по студени свещи, сега в момента карам със стандартите бош W7LTCR с три полюса целта ми е да намаля малко температурата МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРЕПОРЪЧАТЕ ПО СТУДЕНИ СВЕЩИ ЗА МОЯ СЛУЧАЙ БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО???????
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Re: Моля за съвет относно свещи
Мнениеот golf II gti » Пет 19 фев 2010 21:16
Иридиумни :да:
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Нед 21 фев 2010 15:06
а мога ли да карам с тези bosch f5dpor палтинени по принцеп ги дават за АБФ мотоrа ще има ли някакъв проблем ако ги сложа на 2Е мотора
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Нед 21 фев 2010 15:26
Вземи си нормални медни свещи да речем 7мици или 8ци НГК :wink:
Аз карам 1.8Т 180коня сток с НКГ 7мици гапнати на 0.7 или 0.8мм това го забравих и няма проблеми със студен старт палене, празен ход и т.н.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 09 мар 2010 22:44
Ако не ти чука аванса на висока предавка и ниски обороти при рязко подаване на газ - не търси студени свещи. Имат си и недостатъци - основно, че температурата почиства нагара и държи полюсите оптимално чисти.
todortvm
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 19:14
Местоположение: Kiustendil
Мнениеот todortvm » Вто 09 мар 2010 23:48
Както вече ти казаха NGK Iridium Ix или DENSO IRIDIUM POWER е оптималния вариянт като тип свещ.Топлинното число е от значение,при повишаване на мощноста (тунинг) топлинното число трябва да е по високо заради повишената Т в горивната камера (тази темпретура НЯМА как да я свалиш,камо ли пък със свещи).Продуктовата гама на NGK е достатъчно богата за да ти покрие всички изисквания,за наи лесно намери коя свещ по NGK точно за твоя мотор,приравни я към Iridium IX и подбери 1-2 единици по "студена" свещ.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 10 мар 2010 21:04
По каталог на аутодата са тези BP6ET, в аутоплюс са BUR6ET V-LINE 1 никаде не намерих каталог на NGK Iridium Ix от каде мога да си поръчам такива свещи,помагаите при подбора на NGK Iridium Ix искам да са с един номер по студени от оригиналните,благодаря предварително колеги.
todortvm
Мнениеот todortvm » Пет 12 мар 2010 9:03
Приравнени към NGK IridiumIX => BPR6EIX,към DENSO IRIDIUM POWER => IW20.
Една единица по "студени" свещи са BPR7EIX или IW22.Ето една таблица е еквиваленти по NGK =>
http://209.85.135.132/search?q=cache:ey ... bg&ct=clnk
За намирането на самите свещи на добри цени ползвай google,или ми се обади на Л.С.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 12 мар 2010 20:34
мерси за инфото колега
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Пет 12 мар 2010 23:13
с свещи температура няма да свалиш иначе F5DPOR са перфектни ... а и 12.5 е бедно за мотор 10.5/1 според мен ... на какви аванси го караш ?
Върни се в “Силов тунинг”
