G60 с 68мм шайба
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
G60 с 68мм шайба
Мнениеот S.Raikov » Съб 20 фев 2010 19:49
Колеги някой можели да намери из нета,понеже аз ненамирам,65мм шайба за г60 до колко я дават да надуе компресора ,въобще,68,65,63,60,58???
Интересувам се защото с оригиналната шайба показва 0,7 налягане,сложихме 68мм и пак показва 0.7 и незнам!КОлата има чип Stage 2 (за 68мм шайба) и бензинов регулатор на 3.8!Компресора лятото е ремонтиран,а аз я карам 1-2 в седмицата!
G60
Re: G60 с 68мм шайба
Мнениеот G60 » Нед 21 фев 2010 11:13
Това какво налягане дава компресора с различните диаметри шайби е доста относително и много зависи от състоянието на дадения компресор,има значение колко са износени уплътненията,дали стените са намазани с тефлонова грес или не. Има доста фактори които могат да окажат влияние за налягането така че е няма как да се каже с колко ще се вдигне налягането при по малката шайба. А относно размерите на шайбите които си дал :screwy всичко под 68мм си е издевателство над компресора,дори и 68мм го натоварва прекалено много. Предлагам ти да си отвориш компресора и да видиш в какво състояние е :idea: много вероятно е да ти е паднало някое уплътнение от канала
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Нед 21 фев 2010 12:07
S.Raikov написа:Колеги някой можели да намери из нета,понеже аз ненамирам,65мм шайба за г60 до колко я дават да надуе компресора ,въобще,68,65,63,60,58???
Аз имам тази табличка...
Pulley Lader revolutions
87 mm 9.100 r.p.m.
75 mm 10.560 r.p.m.
72 mm 10.980 r.p.m.
70 mm 11.280 r.p.m.
68 mm 11.640 r.p.m.
65 mm 12.180 r.p.m.
62 mm 12.720 r.p.m.
60 mm 13.200 r.p.m.
С 68мм шайба трябва да надуе около 1бар при изправен компресор...
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Нед 21 фев 2010 22:52
незнам какво доверие може да се има и на уредчетата моя компресор след пълна ревизя му сложих 68мм шайба и пак ми показва 0.7,макар да има осезаема разлика във вървенето
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 22 фев 2010 0:00
Слагаш механичен манометър за да измериш налягането и сравняваш с електрическия уред ;)
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пон 22 фев 2010 16:23
Днес разбрах откъде губя налягане!От пластмасовия заглушител,който е след компресора,изпуска точно отдолу откъм на двигателя страната и за това несъм могъл да го чуя то мн шуми, днес го свалих и всичко беше омаслено от нея страна, напълних го с вода и текна,представям си като е под налягане!
Тази кутия ми правише проблеми още като взех колата,уж я направих с металопластик,епоксидна смола и стъклопласт но точно на едно място се е пукнала отново и сега ще ходя по стругари да ми правят фланец! :|
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Вто 23 фев 2010 15:52
Мно добре,хаха големи стругари немогат да ми направят фланеца!Имам снимки и т.н мисля че колегата по-горе с Корадото ми ги прати!
Върни се в “Силов тунинг”
