Разтояние горна част бутало до края на цилиндъра?
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Събирайки спортен Боксеров мотор с въздушно охлаждане за VW преди да намаля камерите на новите спортни глави 42х35,5 за постигане на сгъстяване 9,5:1 си зададох въпроса какво е оптималното разтояние на горната част буталото до най-горната част на цилиндъра, знае ли някой, нещо по въпроса?
ghefa
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
- Автомобил: transporter 3 doka
- Двигател: ky 1987
- Местоположение: варна
Re: Разтояние горна част бутало до края на цилиндъра?
занимавал сам се професионално с двутактови двигатели ротакс и при тях разстоянието беше допустимо да баде не по малко от 2 милиметра!извади свеша и вземи ено пар4е калай за запояване,изкривиго на 90 градуса като рамото е с диаметара на буталото и го пахни през отвора.заварти двигателиа на манивелали дирекрно от колиановиа вал и след един оборот вади6 и мериш!ако не е ударило значи подгаваш на две и пак пробваш!това е от мен надиавам се поне малко да сам те насочил!
- BuGmaN
Става въпрос за четиритактов двигател - 4цил. боксер, който е събран до цилиндри и глави, докато наглася желаното сгъстяване. Разтоянието меря със шублер и е 0,7мм., като се чудя дали да го оставя, такова или да сложа подложки между блока и цилиндъра за да го увелича и после вече да стържа главите за да "дойде" сгъстяването, което желая...
