Разтояние горна част бутало до края на цилиндъра?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 28 фев 2010 14:14
Събирайки спортен Боксеров мотор с въздушно охлаждане за VW преди да намаля камерите на новите спортни глави 42х35,5 за постигане на сгъстяване 9,5:1 си зададох въпроса какво е оптималното разтояние на горната част буталото до най-горната част на цилиндъра, знае ли някой, нещо по въпроса? :roll:
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Re: Разтояние горна част бутало до края на цилиндъра?
Мнениеот ghefa » Нед 28 фев 2010 15:01
занимавал сам се професионално с двутактови двигатели ротакс и при тях разстоянието беше допустимо да баде не по малко от 2 милиметра!извади свеша и вземи ено пар4е калай за запояване,изкривиго на 90 градуса като рамото е с диаметара на буталото и го пахни през отвора.заварти двигателиа на манивелали дирекрно от колиановиа вал и след един оборот вади6 и мериш!ако не е ударило значи подгаваш на две и пак пробваш!това е от мен надиавам се поне малко да сам те насочил!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 01 мар 2010 13:09
Става въпрос за четиритактов двигател - 4цил. боксер, който е събран до цилиндри и глави, докато наглася желаното сгъстяване. Разтоянието меря със шублер и е 0,7мм., като се чудя дали да го оставя, такова или да сложа подложки между блока и цилиндъра за да го увелича и после вече да стържа главите за да "дойде" сгъстяването, което желая... :)
Върни се в “Силов тунинг”
