пасат от RP към KR
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
пасат от RP към KR
изках да си повиша конете на пасата Б3 та ме интересува дали ще стане само да сложа глава от КР мотора на моят блок РП
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
Re: пасат от RP към KR
блока ти няма пръскала за маслото,но може и без тях, буталата е добре да си смени6 да са от кр.правено е и преди от други колеги потърси в търса4ката.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
И като я сложиш тая глава от KR и какво ще стане? Ще полети
С какво ще го храниш - с моното ли? Виждал ли си изобщо двете глави как изглеждат наживо, какви са им входовете и изходите???
Спите, сънувате и сутрин пускате тъпи теми!
Освен това има поне 3 такива теми в последно време, което ме кара да мисля, че спите къпани на отворен прозорец всички!
- mimo MS
изкам да го направя 136кончета това ще рече че няма да се храни с моното
- i_c_a_k_a
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
- Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
- Двигател: ABS 1992 AAA1996
- Местоположение: Хасково,Hannover
колега няма не-възможни неща.А въпросът е струва ли си средствата и трансплантацията за 136 P.S. (друг е въпроса как мислиш да ги постигнеш и наясно ли си какво трябва да смениш ?)
И все пак оспех ако се захванеш.Кой с кво може ще помага.
А и подходи правилно към въпроса (какво е нужно,как става,колко стува , трудно ли е и заслужава ли си)
поздрави и успех
поздрави и успех
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Освен главата ще смениш и някой други неща ,и ще стане!Пръскалките не те бъркат,тъкмо малко ще дигнеш налягането в системата
.Невъзможни неща няма,или са твърде малко!
Явно съм спал къпан на отворен прозорец.
Явно съм спал къпан на отворен прозорец. - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Някой от форумните майстори си беше направил моното PB, което според мен е по-умереният и по-разумен вариант.
Помисли и за него.
Помисли и за него.Re: пасат от RP към KR
Ако си решил тази кола да е вечно твоя си заслужава.
Трябва да си земеш една глава от 9а мотор с буталата дая ревизираш водачи да смемиш маслообирачи
буталата на 9а са 82.5 шлаиф на блока нови сегменти усновни и биелни лагери лагери на паразитния
вал сички семерини по мотора маслената помпа от 16в тя дава поголям дебит на маслото.
Ангренажните колела са различни трябват ти от 16в на р-в п-в к-в.И вече имаш един истенски ревизиран мотор от,който може да плучиш истенски коне ане като повечето колеги земаси мотор не се знае нищо за него и катого запалят немогат да избягат от маслената мъгла.
- golf_mania_jambol
трябват ти- помпа бензинова от кр,изпускателен колектор от кр, бутала-нови сигменти(аз смених моите колата върви на 6 ), можеш да си препаснеш клапаните,инжекцията от кр(дано да я намериш читава по добре от някои голф дето не е каран на газ)скоростната кутия ако намериш от кр -2y.... според мен ако си харесваш пасата и ще си го караш си заслужава-естествено ако ревизира6 мотора.
