Силов тунинг и освежаване на Голф 2
luupi
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 11:06
Мнениеот luupi » Нед 23 май 2010 19:28
Привет колеги.:) Преди време си купих Голф 2 GT,90 коня, GX мотора. Състоянието за 23 годишен автомобил съответно беше плачевно. Тогава с моя добър приятел Косъо решихме да го възродиме малко :) Пооправих малко външния вид дотолкова колкото да заприлича на кола. Пребоядисах я, купих и нови кристални фарове и решетка, впоследствия ми ги откраднаха :( Ето как започна всичко........
Така изглежда голфа като го взех. Плачевноооо
Последва сваляне на инжекциона
Пребоядисване, полиране и т.н. глезотики
Слагане на раздижно колело.
Смяна на оригиналния изпускателен колектор с Суперспринт 4-2-1 увит в термоизолационна вата. Найс,а ? :D
Слагане на спортен вал Schrick 288
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Силов тунинг и освежаване на Голф 2
Мнениеот Stenly » Нед 23 май 2010 21:48
Ти хубаво си освежил и накупил всичко но знаеш ли,че GX е със степен на сгъстяване 8.5/1
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 23 май 2010 22:06
Тъкмо - готов за турбо mhihi
luupi
Мнениеот luupi » Нед 23 май 2010 23:10
Следват два дена упорит труд, докатоо........
И резултата е следният.
Колата почна да се засилва много. Пуснах се срешу Пунто ГТ 136 коня и вървяхме на равно през цялото време. :) Коментирайте колеги и давайте предложения за евентуални ъпгрейди :)
p.s. Много благодарности за помощта от страна на Косъо и Сашо, с които успяхме да възродим един голф :)
luupi
Мнениеот luupi » Нед 23 май 2010 23:13
Stenly написа:Ти хубаво си освежил и накупил всичко но знаеш ли,че GX е със степен на сгъстяване 8.5/1
Колега, по справка на Аутодата е 9:1 Но и дори да беше 8.5:1?
kosco
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 21:04
Мнениеот kosco » Нед 23 май 2010 23:15
Само да добавя, че Пунтото е надуто на 1,1бар и е с чип. :horror:
kosco
Мнениеот kosco » Нед 23 май 2010 23:21
Степента на сгъстяване ще се премери в последствие за да разберем точно колко е. А свалянето на главата предстои. Което ще рече -> сгъстяване, напасване клапани, смяна на легла (ако има нужда), полиране тук там и т.н.
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 23 май 2010 23:24
За този голям вал ти трябва степен. Направи този ъпгрейд , сложи бутала с 4мм камера и тогава 100% ще смачкаш пунтото. 288 градуса са си доста! Иначе поздравления за мотора супер вид сте му придали :да:
Незнам коя аутодата гледаш но мотора ти е 8.5 / 1 вземи спринцовка напълни цилиндър и сметни най-точно е ;)
luupi
Мнениеот luupi » Нед 23 май 2010 23:40
Колега, с шлайф на главата ще може ли да се сгъсти достатчъно или да сменя главата с някой GTI. Намерих глава от PF мотора 107 коня. Степента на сгъстяване при него 9 или 10 към едно е. Мерси предварително :)
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 23 май 2010 23:50
Главата няма да сгъсти мотора а ще ти помогне с една идея по-големи всмукателни клапани от на ГХ. За сгъстяване не се пили глава. Глава се пили контролно или ако е крива за да се изправи(пак имаш малко сгъстяване дори и от тези шлайфове). Ако ще сгъстяваш ,от тоя ПФ дето си го намерил му вземи буталата..
ии като стане време да ги слагаш всичко вадиш от коша и ревизираш двигателя без компромиси за да си сигурен в него после.
kosco
Мнениеот kosco » Пон 24 май 2010 8:28
Това хубаво. Но малкото сгъстяване което ще дойде от шлайфа няма ли да и стигне? Все пак шлайфа няма да е контролен а направо груб.
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 24 май 2010 9:58
Е ако орежеш главата с доста риска става по голям от удар докато при по плитките бутала ще направиш мотора на 10/1 и нагоре вече има начини. Контролните шлайфове също ще помогнат...
kosco
Мнениеот kosco » Пон 24 май 2010 12:15
Ще я шлайфаме първо. Ако не достигне желаното сгъстяване ще мислим за бутала. Ест проблема е в парите. Иначе да сме извадили мотора в миг.
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Пон 24 май 2010 23:10
kosco написа:Ще я шлайфаме първо. Ако не достигне желаното сгъстяване ще мислим за бутала. Ест проблема е в парите. Иначе да сме извадили мотора в миг.
Варианти за сгъстяване много,не пипай главата(освен контролно).
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Вто 25 май 2010 16:41
аз мойта кратуна я свалих 1.2мм (правих всичко с консултирането на бате VENTO,за което страшно много му благодаря :bowdown ) и няма никакви ядове ;) ,само кадето ся немога да смогна на кутий mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
